Текущее время: Пт окт 16, 2026 05:42
 Заголовок сообщения: 704UP Нет доступа к Web Interface
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 23:21
Используется для настройки роутера linux+firefox 1.5.0.3.
Носил устройство туда, где есть винда+firefox -- работает.
Под linux команда ping на устройство работает.
Устройство натроено для доступа через WAN, порт 8080, сеть на WAN 192.168.7.0.
iptables настроено для пропуска всех пакетов (также проверял, не включая iptables вообще)
Может кто-нибудь прояснить вопрос?
На том же компьютере настраивал 2мя днями ранее 804HV -- все нормально
Помогите плз.
И почему прошивки для 704UP такие старые, а для 704P гораздо новее? Ждать ли обновлений? Чем-то разве принципиально они отличаются, кроме типа принт порта? Странно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 09:39
Есть всё кроме вопроса?
Вы хотите сказать, что устройство не настраивается через линукс? Я конфигурил это устройство из-под BSD.
А 704UP и 704P имеют разные аппаратные базы, следовтельно и прошивки для них разные.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 14:52
Я хочу сказать, что устройство не настраивается из под linux с использованием firefox как браузера. И это при том, что 2-мя днями ранее я настраивал 804-HV из под того же linux'а b тем же firefox'ом
При этом из под windows можно настроить с помощью firefox'а же той же версии. Но увю windows я не сипользую и не могу использовать.
Так вот в этом и вопрос. Что это может быть? Дефект устройства, прошивки или чего еще? Еще раз повторюсь -- 804-hv настравивается нормально. Это и не понятно. У них что различаются http серверы что ли?
И вы так и не ответили. Будут ли свежие прошивки для 704UP? А то неприлично даже (ИМХО).
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 15:17
Пока, прошивок не ожидается.
Проблем с конфигурацией я не замечаю, т.к. сам работаю под nix системой. Единственная проблема была с DI-624 в одной из прошивок он конфигурился исключительно из-под ишака.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 22:34
Значит это второй случай, требующий ишака!
Как вы посоветуете поступить?
Возможно ли поменять устройство в сервис центре, взяв его сначала на проверку?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 09:57
Если Вы думаете, что устройство требует ишака -- поставьте оперу. Я именно так поступал, когда столкнулся с такой проблеммой. Но отображатся доожно полюбому.
Ради эксперимента, попробуйте законнектится телнетом к 80му порту устройства и выполнить какие-нить HTTP команды.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 15:47
Вот я и удивляюсь!!!
telnet 192.168.7.8 8080 -- Connection refused
ping 192.168.7.8 -- работает нормально
wget -vdS -user-agent="Internet Explorer" http://192.168.7.8:8080/ -- Connection refused
Кстати не подскажете правильный user-agent для IE
Конечно все firewall'ы отрубил предварительно.
Как он распознает, что не винда? Может ttl, frame window у соединения.
Еще я знаю что IE неправильно инициирует TCP соединение. Т.е. с нарушением стандартов. Кажется не дожидается Syn со стороны сервера. (Хотя щас уже не помню, а может и исправил дядя БИЛ сие)
С оперой спасибо -- попробую.
Еще поробую через эмулятор QEMU.
Вобщем беда :(
Ну и на том спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 09:16
А вот это уже не нормально.
Может iptables на линухе отлуп дают на такой порт?
Посмотрите tcpdump'ом что какой флаг и от кого приходит при конфигруации? Если от самомго устройства "RST", то оно даёт Вам отлуп, значит конфигурирование по 8080 запрещено. Если флаг не появляется, отлуп даёт система.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 151
