Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:42
 Заголовок сообщения: Проблема: 504G + Стрим-ТВ
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 12:32
Hi! у меня следующая проблема: модем 504G + Стрим-ТВ. Сегодня подключил Стрим-ТВ - интернет есть, а ТВ нету. Амина всё время пишет loading... Настраивал модем точно по схеме с этого форума. Позвонил в техподдержку, сотрудник мне сказал, что, по всей видимости, настройки у меня правильные, т.к. приставку он видит, но прошивка на неё не грузится. Составил заявку, будут разбираться. Привожу скрины, может кто чем поможет?
у кого стрим тв, не могли бы вы посмотреть плиз, стоят ли у вас в eoa-1 и eoa-2 айпишники и шлюзы?
логи: всё вроде ок
В чём может быть проблема? Может, бракованная амина?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 17:34
DHCP в модеме выключен ? если он будет включен ,то Амина действительно будет писать Лоадинг...
все остальное вроде правильно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 12:15
dhcp выключен..
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 12:54
Попробуй выключить IGMP для eoa-2.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 12:29
у меня было тоже самое, пока я не отубил интерфейс 1/92
потом амина пописала лоадинг около получаса, и всетаки закачала прошивочку )
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 14:35
У меня таже самая проблема.
500G + свич + амина
скрины совпадают полностью, только айпишник 192.168.1.1
уже 5 дней пытаюсь стрим тв заюзать и не фига :(
звонил пару раз в сервис, говорят у них всё подключено, модем видят а приставку нет.
во второй раз чел в сервисе стал говорить о том что нужно разделение каналов и нужны Vlan-ы и т.д.
пробывал настроить модем только на 1-91 и 1-92 и подключить амину напрямую к модему - фефекта нет - лоадинг и всё... хоть тресни.
возможно ли что стримовцы не доконца активировали стримтв?
т.е. канал расширили а галочку гденить забыли поставить...
есть мысль позвонить в сервис и сказать что моё оборудование нормально работает у знакомого со стримтв а у меня дома ни его ни, мое не работает. Тут вопрос - если мою приставку включить на другом телефоне (у друга у которого на таком же оборудовании всё работает) и воткнуть его карточку в мою амину то должно работать?
зы: реально друга нет иначе давно уже попробывал... :)
Последний раз редактировалось Ba-C-eK Вт сен 12, 2006 14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 14:36
упсс два раза отправил:(
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 17:42
всё ОК - заработало.
так как заработало при настройках которые тыщу раз пробывал за эти несколько дней (точно такие как на пикче в начале топика) делаю вывод что до сего дня не был подключен полностью, несмотря на то что супорт стрима говорил что всё подключено и тп.
момед 500G
есть единственная трабла - если лазить по меню (например каналы) т.е. когда активно юзается 1-91 то почти сразу приставка зависает.
если опустить 1-92 (в настройках выбрать для 1-92 дизабл и нажать сабмит) то можно настраивать порядок каналов, смотреть программу передач и тп.
Так как при полноэкранном просмотре и настроеном списке каналов лазить по менюшке не нужно то думаю момед менять пока не буду.
подтверждаю - для PVC-2 IGMP: должен быть Disabled.
иначе картинки нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 02:08
Ок. поборол этот трабл.
на всякий случай момед - dlink 500G
сейчас можно лазить по менюшке стрима с каналами, сортировать и т.д. и при этом 1-91 перестал забиваться мультикастами.
раньше если войти телнетом то через каждые 30 сек выскакивало предупреждение:
Sun Sep 10 05:07:44 2006 : WARNING : ATM VC Congested : Interface - aal5-1, Port Id=7, Vpi=1, Vci=91
После настройки закладки wan\system mode
стало все замечТАтельно, сообщения на экране телнета прекратились и приставка перестала зависать на менюшке.
настройки:
Bridging: енабл
WAN to WAN Bridging: дизабл
BRAS: дизабл
кстати чтобы изображение было не дастаточно прописать 1-91 и 1-92 мостами, нужно обязательно на этой закладке bridging включить.
по хорошему это надо в ФАК.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 10:02
КОГДА Я НА ЧАЛ ДЕЛАТЬ ВСЕ НАСТРОЙКИ ОПИСАНЫЕ В СОСЕДНЕМ ТОПИКЕ.. У МЕНЯ ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЛО ХОТЯ ПИСАЛО ВСЁ ПРАВИЛЬНО. И СРИМ-ТВ МЕНЮ ЗАГРУЖАЛОСM/ НО КАНАЛЫ НЕ РАБОТАЛИ И ИНТЕРНЕТ ТОЖЕ. ПОСЛЕ ЧЕГО Я СБРОСИЛ ВСЁ НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ И ПОВТОРИЛ ВСЁ ЗАНОВО НО НЕМНОГО НЕ В ТОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Описано сначало уберите DHCP сервер на NONE а потом удалите p00. Я сделал наоборот сначало удалил p00 потом DHCP и всё заработал. СКИНУЛ ВСЕ НАСТРОЙКИ ПОВТОРНО ДЛЯ ПРОВЕРКИ. КОГДА ДЕЛАЛ КАК НАПИСАНО НЕ РАБОТАЛО. СТРАННО. НО ВОТ ТАК..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
