Текущее время: Ср ноя 04, 2026 04:04
 Заголовок сообщения: Перепрошивка DSL-300T
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 22:21
Всем привет!
Приобрел на днях данный модем. Почитал в нете что он могет быть ADSL2+ - собственно из-за этого и покупал.
Скачал прошиву. почитал FAQ поковырялся на форуме в поиске - успехом не увенчалась прошивка!!
Сначала думал что не знаю английского языка...но нет..
Почитал на форуме - делал все правильно
Проблемка заключается в том что когда софтинка просит вставить питание - пыряю - компутер ищет - находит - прога попрежнему пишет подсоедениете питание.
на модеме горят все диоды, только статус мигает все время!
Подскажите в чем проблема!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 09:57
Вы следовали этой инструкции: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... l_ver3.pdf ?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 10:29
Да, я следовал этой инструкции.
Теперб все поменялось...
Перешол на машинку с 98 виндой. все заработало..но в конце прошивки выскочило сообщение ScriptEror...что-то в роде этого.
Теперь горить только индикатор Power.
Пытаюсь перешить по той же самой инструкции, но безрезультатно.
Выставлял уже IP - 192.168.1.1 , 192.168.1.2 , 192.168.1.199 , 10.8.8.8
Теперь пишет
FTP timeout
The device's IP address is 10.8.8.8.
Please change your machine's IP address for the same subnet, and then re-running this utility!
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 10:52
Перепрошивайте в Corrupted Mode. Поставьте галочку Corrupted-image mode и следуйте инструкциям на экране.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 10:58
Я так и делаю....
Читать я умею...
Выскакивает то же самое сообщение FTP timeout с тем же самым IP 10.8.8.8. какой бы IP не стоял в настройках.
Какие варианты еще есть???
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 11:07
Сходил в магазин - где покупал - прикинулся дурачком и мне его поменяли...в итоге моё желание прошить не пропало...
взял и этот начал прошивать - итог ещё один труп...делал все по инструкции.
Перегрузился в безопасный режим с поддержкой сетевых устройств, поставил IP 192.168.1.2 и чудесным образом он ожил...
В чем була проблема с тем модемом - неизвестно!!! Делал точно также!!!
Прошивал на том же самом компе, через ту же самую сетевуху...никаких прог не ставил, не удалял, т.е. только включил и прошил...
Истина где рядом - надо искать.... :)
