Текущее время: Вт авг 25, 2026 11:29
 Заголовок сообщения: Вопрос по WAN
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 00:43
Возможно ли через wan порт попасть на web интерфейс adsl модема. У меня он просто его не видит за wan портом. Роутер Dlink- 624.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 09:43
Убедитесь что LAN порт ADSL модема подключен к WAN порту устройства и имеют адресацию из одной подсети. Доступ должен быть
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 18:34
У dlink 624 ip 192.168.1.50, у adsl модема 192.168.1.1...но всё равно не заходит и даже не пингуется ((
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 09:35
Фантастика.
Пропробуйте на 624-m выставить Dynamic_IP как только устройство получит IP попробуйте зайти на модем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 19:23
увы это тоже не помогает...он просто не видиться и всё
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 21:26
По идее веб висит на lan порту, значит надо поднять маршрут с wan на lan на самом устройстве и определить порты.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 12:02
а можно рассказать поподробнее как это сделать? )
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 13:23
Ну так, устройство то у тебя в руках, я просто так логично мыслю а как сделать незнаю.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 09:49
Маршруты поднимать не нужно, все пакеты приходящие на LAN модема будут из той же подсети, т.к. на 624-м есть неубираемое правило NAT.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 23:22
Значит как я понял всё должно работать по умолчанию, а так как не работает это просто глюк...или есть какие то настройки в самом 624 которые могут препятствовать этому :?:
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 09:32
Всё именно должно работать! То что Вы говорите просто невозможно, ну допустим, что это так, ну а с самого роутера пингуется модем?(tools->misc->ping)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по WAN
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 09:57
У меня то же самое для DI-724 и DI-824.
И почему то кажется, что так и должно быть. А если к LAN порту модема подсоеденить комп, то с этого компа модем пингуется и веб интерфейс доступен.
NAT роутера не пускает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 10:01
Ну а подсети у Вас на WAN и LAN разные?
Есть вероятность что на LAN 724 и 824 - 192.168.0.0/24
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 10:21
Адресация из одной подсети 192.168.1.x
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 10:41
Это неправильно.
<INET>ADSL<192.168.55.1>--<192.168.55.55>DI-xxx<192.168.0.1>--//192.168.0.0/24//--
Примерно по такой схеме должно работать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
