Текущее время: Вт сен 01, 2026 10:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 11:02
SORRY... на форуме искал, но к сожелению не нашел
суть проблемы: обрывается соединение через 4-5 минутные промежутки времени, после чего самовыстанавливается...и так в течении всего времени
модем DLINK-504T/ru v.B3 firmware V1.00B02T02.RU.20050923 подключен через сплиттер, идущий в комплекте
провайдер www.domolink.ru
настройки взяты с сайта провайдера- режим марщрутизатор( http://www.domolink.ru/ctc_500TXPr_msk ). Сам изменил только логин и пароль на модем, все остальное как на сайте.Последнюю милю проверил - все впорядке.. получить вразумительный ответ от службы техподдержки domolink не удалось, там только девочки секретари...
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 128
Downstream Rate (Kbps) 128
US Margin 28
DS Margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 41
US Line Attenuation 43
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
логи: 22.07.2006
Jan 1 12:00:06> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:11> Bridge Created: br0
Jan 1 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:01> WAN IP address 10.64.64.64
Jan 1 12:01:01> WAN gateway 10.112.112.112
Jan 1 12:01:03> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:13> DSL Carrier is training
Jan 1 12:01:23> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:30> WAN IP address 10.64.64.64
Jan 1 12:01:30> WAN gateway 10.112.112.112
Jan 1 12:04:27> Connecting PPPoE socket: 00:14:69:6b:a1:1b 3b66 nas0 0x1000d3b8
Jan 1 12:04:27> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:04:32> Local IP address changed to 89.109.234.161
Jan 1 12:04:32> PPPoE Assigned IP Address:89.109.234.161
Jan 1 12:04:32> Remote IP address changed to 172.16.0.225
Jan 1 12:04:32> PPPoE Assigned Gateway IP Address: 172.16.0.225
Jan 1 12:05:32> Terminating connection due to lack of activity.
Jan 1 12:05:32> Connection terminated.
Jan 1 12:05:32> Doing disconnect
Jan 1 12:07:14> Connecting PPPoE socket: 00:14:69:6b:a1:1b 4266 nas0 0x1000d3b8
Jan 1 12:07:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:11:22> Terminating connection due to lack of activity.
Jan 1 12:11:22> Connection terminated.
Jan 1 12:11:22> Doing disconnect
Jan 1 12:11:23> Connecting PPPoE socket: 00:14:69:6b:a1:1b 4966 nas0 0x1000d3b8
Jan 1 12:11:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:17:18> Modem hangup
Jan 1 12:17:18> Connection terminated.
Jan 1 12:17:18> Doing disconnect
Jan 1 12:18:45> Connecting PPPoE socket: 00:14:69:6b:a1:1b 5566 nas0 0x1000d3b8
Jan 1 12:18:45> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:22:58> Modem hangup
Jan 1 12:22:58> Connection terminated.
Jan 1 12:22:58> Doing disconnect
Jan 1 12:24:29> Connecting PPPoE socket: 00:14:69:6b:a1:1b 5866 nas0 0x1000d3b8
Jan 1 12:24:29> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:29:02> Modem hangup
Jan 1 12:29:02> Connection terminated.
Jan 1 12:29:02> Doing disconnect
Jan 1 12:30:32> Connecting PPPoE socket: 00:14:69:6b:a1:1b 6566 nas0 0x1000d3b8
Jan 1 12:30:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:31:44> Terminating connection due to lack of activity.
Jan 1 12:31:44> Connection terminated.
Jan 1 12:31:44> Doing disconnect
Jan 1 12:32:12> Connecting PPPoE socket: 00:14:69:6b:a1:1b 6666 nas0 0x1000d3b8
Jan 1 12:32:12> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:36:24> Modem hangup
Jan 1 12:36:24> Connection terminated.
Jan 1 12:36:24> Doing disconnect
Jan 1 12:37:54> Connecting PPPoE socket: 00:14:69:6b:a1:1b 6b66 nas0 0x1000d3b8
Jan 1 12:37:54> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:42:18> Modem hangup
Jan 1 12:42:18> Connection terminated.
Jan 1 12:42:18> Doing disconnect
Jan 1 12:43:45> Connecting PPPoE socket: 00:14:69:6b:a1:1b 7866 nas0 0x1000d3b8
Jan 1 12:43:45> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:48:29> Modem hangup
Jan 1 12:48:29> Connection terminated.
Jan 1 12:48:29> Doing disconnect
Jan 1 12:50:01> Connecting PPPoE socket: 00:14:69:6b:a1:1b 8866 nas0 0x1000d3b8
Jan 1 12:50:01> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:58:50> Modem hangup
Jan 1 12:58:50> Connection terminated.
Jan 1 12:58:50> Doing disconnect
Jan 1 12:59:25> Connecting PPPoE socket: 00:14:69:6b:a1:1b 9f66 nas0 0x1000d3b8
Jan 1 12:59:25> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:06:41> Terminating connection due to lack of activity.
Jan 1 13:06:41> Connection terminated.
Jan 1 13:06:41> Doing disconnect
Jan 1 13:06:47> Connecting PPPoE socket: 00:14:69:6b:a1:1b ac66 nas0 0x1000d3b8
Jan 1 13:06:47> Connect: ppp0 {--} nas0
логи: 23.07.2006
Jan 1 12:01:00> Bridge Created: br0
Jan 1 12:01:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:29> WAN IP address 10.64.64.64
Jan 1 12:01:29> WAN gateway 10.112.112.112
Jan 1 12:03:19> Connecting PPPoE socket: 00:14:69:6b:a1:1b 4a6a nas0 0x1000d3b8
Jan 1 12:03:19> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:03:24> Local IP address changed to 89.109.234.161
Jan 1 12:03:24> PPPoE Assigned IP Address:89.109.234.161
Jan 1 12:03:24> Remote IP address changed to 172.16.0.225
Jan 1 12:03:24> PPPoE Assigned Gateway IP Address: 172.16.0.225
Jan 1 12:08:25> Modem hangup
Jan 1 12:08:25> Connection terminated.
Jan 1 12:08:25> Doing disconnect
Jan 1 12:09:51> Connecting PPPoE socket: 00:14:69:6b:a1:1b 566a nas0 0x1000d3b8
Jan 1 12:09:51> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:13:03> Modem hangup
Jan 1 12:13:03> Connection terminated.
Jan 1 12:13:03> Doing disconnect
Jan 1 12:13:47> Connecting PPPoE socket: 00:14:69:6b:a1:1b 576a nas0 0x1000d3b8
Jan 1 12:13:47> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:17:38> Modem hangup
Jan 1 12:17:38> Connection terminated.
Jan 1 12:17:38> Doing disconnect
Jan 1 12:18:10> Connecting PPPoE socket: 00:14:69:6b:a1:1b 5e6a nas0 0x1000d3b8
Jan 1 12:18:10> Connect: ppp0 {--} nas0
вопрос 2 если нужно обновлять прошивку - делать через утилиту или через web, т.е. у меня adsl или adsl2 ?...
вопрос 3 для того чтобы подключить второй компьютер к 504 нужно ли что-то менять в его настройках ? или достаточно просто подключить во второй порт rj45
пожалуйста момогите...спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 14:39
1) ИМХО, судя по логу попробуйте обновить прошивку и, если подобное будет повторяться, жестко задать модуляцию: Т1413, Gdmt. Если проблема будет повторяться, то попросите теходдержку Вашего провайдера жестко задать одну из этих модуляций на ДСЛАМе.
2) У Вас АДСЛ. Для обновления до АДСЛ2 необходимо первоначально воспользоваться утилитой http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/F ... adeB05.exe как указанно сдесь http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/F ... l_ver3.pdf далее обновить до http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/F ... 060522.zip через ВЕБ интерфейс.
3) Если Вы хотите просто подключить 2ой-3ий-4ый компьютер или какое-либо устройство к модему - достаточно просто соединить их кабелем. В настойках модема при этом ни чего менять не надо. Достаточно настроить комьютеры.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 09:26
...ну чтож,модем с горем пополам перепрошит,неизвестно по какой причине, но в нормальном режиме это сделать не удалось..зато в corrupted mode прошился на ура, через web интерфейс обновил прошивку до RU, config закачал, настройки установил, перезагрузился и ........, как было так и осталось :cry:
поэтому вопрос "жестко задать модуляцию: Т1413, Gdmt" это у меня задать или у провайдера ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 09:29
Вот кстати лог с новой прошивкой:
page 1 of 5
Time Message
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522005529
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:31> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:32> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:37> peer from calling number 00:14:69:6B:A1:1B authorized
Jan 1 12:00:37> WAN IP address 89.109.234.176
Jan 1 12:00:37> WAN gateway 172.16.0.225
Jan 1 12:00:37> primary DNS address 213.140.231.18
Jan 1 12:00:37> secondary DNS address 213.140.228.218
Jan 1 12:00:37> PPPoE Connect with IP Address 89.109.234.176
Jan 1 12:00:38> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:38> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.16.0.225
Jan 1 12:32:26> Modem hangup
Jan 1 12:32:26> Connection terminated.
Jan 1 12:32:26> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 12:32:32> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:32:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:32:36> peer from calling number 00:14:69:6B:A1:1B authorized
Jan 1 12:32:37> WAN IP address 89.109.234.176
Jan 1 12:32:37> PPPoE Connect with IP Address 89.109.234.176
Jan 1 12:32:37> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:32:37> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.16.0.225
Jan 1 12:32:37> WAN gateway 172.16.0.225
Jan 1 12:32:37> primary DNS address 213.140.231.18
Jan 1 12:32:37> secondary DNS address 213.140.228.218
Jan 1 12:36:56> Modem hangup
Jan 1 12:36:56> Connection terminated.
Jan 1 12:36:56> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 12:36:57> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:36:57> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:37:02> peer from calling number 00:14:69:6B:A1:1B authorized
Jan 1 12:37:02> WAN IP address 89.109.234.176
Jan 1 12:37:02> PPPoE Connect with IP Address 89.109.234.176
Jan 1 12:37:02> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:37:02> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.16.0.225
Jan 1 12:37:02> WAN gateway 172.16.0.225
Jan 1 12:37:02> primary DNS address 213.140.231.18
Jan 1 12:37:02> secondary DNS address 213.140.228.218
Jan 1 12:41:31> Modem hangup
Jan 1 12:41:31> Connection terminated.
Jan 1 12:41:31> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 12:41:34> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:41:34> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:41:38> peer from calling number 00:14:69:6B:A1:1B authorized
Jan 1 12:41:38> WAN IP address 89.109.234.176
Jan 1 12:41:38> PPPoE Connect with IP Address 89.109.234.176
Jan 1 12:41:38> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:41:38> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.16.0.225
Jan 1 12:41:38> WAN gateway 172.16.0.225
Jan 1 12:41:38> primary DNS address 213.140.231.18
Jan 1 12:41:38> secondary DNS address 213.140.228.218
Jan 1 12:49:00> Modem hangup
Jan 1 12:49:00> Connection terminated.
Jan 1 12:49:00> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 12:49:02> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:49:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:49:06> peer from calling number 00:14:69:6B:A1:1B authorized
Jan 1 12:49:06> WAN IP address 89.109.234.176
Jan 1 12:49:06> PPPoE Connect with IP Address 89.109.234.176
Jan 1 12:49:06> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:49:06> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.16.0.225
Jan 1 12:49:06> WAN gateway 172.16.0.225
Jan 1 12:49:06> primary DNS address 213.140.231.18
Jan 1 12:49:06> secondary DNS address 213.140.228.218
Jan 1 12:52:45> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 12:52:45> Modem hangup
Jan 1 12:52:45> Connection terminated.
Jan 1 12:52:45> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:52:45> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:52:50> peer from calling number 00:14:69:6B:A1:1B authorized
Jan 1 12:52:50> WAN IP address 89.109.234.176
Jan 1 12:52:50> PPPoE Connect with IP Address 89.109.234.176
Jan 1 12:52:50> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:52:50> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.16.0.225
Jan 1 12:52:50> WAN gateway 172.16.0.225
Jan 1 12:52:50> primary DNS address 213.140.231.18
Jan 1 12:52:50> secondary DNS address 213.140.228.218
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 12:46
пожалуйста посмотрите логи может кто нибудь сталкивался с такой проблемой
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 12:50
ИМХО , соединение стоит - "по требованию" , нужно поставить как постоянное.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 18:17
Теперь модем стал соединяться. Сколько стоит значение "Connection will close if idle for .... minutes"? Случайно не 4 минуты? Поставте в "Always ON".
И у Вас и у провайдера. Но предварительно установите соединение в "Always ON" и посмотрите что получиться. Вначале попробуйте сами поменять одну модуляцию, потом другую. Если соединение будет устойчиво на одной из модуляций - оставте так, если нет - попросите провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 10:59
Всем огромное спасибо !!!!
вчера немного локализовал проблему:
оказалось что разрыв соединения провоцируется любым менеджером закачек,если у него в ствойствах задано разделять файл на 5частей,
если ставиш не делить то все работает нормально....
только теперь не понятно кто виноват в разрыве модем или дслам ?
буду рад прочесть ваше мнение !
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 09:15
господа модераторы !!! удалите пожалуйста тему - она более не актуальна.... всем большое спасибо !!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
