Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 10:50
To bas.user
Единственный способ ограничить доступ к менеджменту (на данный момент) - mgmtvlanid
Ситуация с пингом Ethernet интерфейса такая же. Пакеты на него
поступают минуя DataPlane с фильтрами, поэтому ничего не отбрасывается.
bas.user писал(а):
Сопутствующий вопрос: при работе vlan в режиме restricted, насколько я понял запрещен бриджинг напрямую между портами dsl,
п.э. нет необходимости создавать фильтрацию этого в filter rule так?
Именно так.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 13:12
Давыдов Денис, ответьте, пожалуйста на данный вопрос:
По поводу совместимости прошивок DAS-3248 и DAS-3248F?
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 14:12
По поводу совместимости прошивок не беспокойтесь, они абсолютно одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 05:29
И вновь продолжается бой...
При вводе в эксплуатацию настроенного DAS-3248:
Общие проблемы:
при подключении пользователей через короткий промежуток времени пропадает возможность входу через telnet, "перестает отзываться" ping, EMS. До подключения пользователей все работало (по крайней мере сутки).
Ситуация номер 1:
Через какое-то время пропадает возможность входа через telnet, "перестает отзываться" ping, EMS.
Работает только через com port.
После reboota
Ситуация номер 2:
при подключении пользователей через короткий промежуток времени пропадает возможность входу через telnet.
При чем в таком режиме доступен EMS и доступно прямое подключение через com порт.
Также интересно, что ping с удаленного компьютера проходит, а через com порт:
$ping 192.168.0.148
Request Timed out
Request Timed out
Request Timed out
Request Timed out
Ping Statistics
4 packets transmitted, 0 packets received, 100 percent packet loss
Версия прошивки:
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.8.2.0.041122
CPSwVersion(Build): 1.30.1000.ADSL2+ (GS_API_351/D.57.1.10)
DPSwVersion : DP_B02_08_07_05
Подскажите в чем причины такого поведения ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 07:31
Ситуация меняется на глазах:
теперь через com port Ping заработал
$ping 192.168.0.148
64 bytes of data from 192.168.0.148, seq=0 ttl=64 rtt =10 msec
64 bytes of data from 192.168.0.148, seq=1 ttl=64 rtt =10 msec
64 bytes of data from 192.168.0.148, seq=2 ttl=64 rtt =10 msec
64 bytes of data from 192.168.0.148, seq=3 ttl=64 rtt =10 msec
-------------------- Ping Statistics --------------------
4 packets transmitted, 4 packets received, 0 percent packet loss
а telnet - "уходит" в темный экран - и не отзывается.
Внешний пинг и EMS - "живые".
Жду комментариев !
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 05:36
после подсоединения порта eth-2 (MNGM) - сутки - полет нормальный.
Админы D-Link, объясните происходящее ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 09:58
Всесторонне проверено (из описания вашей проблемы) в течение 3-х суток с firmware v.1.30.
Устройство отзывается в любой момент, Telnet работает без проблем (сессия рвется после нескольких минут простоя, но это нормально), с консоли локальные интерфейсы устройства отвечают на ICMP запросы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 07:42
не пингуют друг друга компьютер и DAS-3248F UPLINK2.
(с MGNT - всё Ok) настройки следующие:
$get ethernet intf ifname eth-1
Interface : eth-1
Type : Uplink UseDhcp : False
IP Address : 192.168.5.6 Mask : 255.255.255.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Configured Duplex : Auto Duplex : Full
Configured Speed : Auto
ProfileName : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index : -
Tagged Mgmt PDU Prio: 0
trfclassprofileid : 2
Ctl Pkts Instance Id: 0
Speed : 100BT
Operational Status : Up Admin Status : Up
$get bridge port intf portid 386
Port Id : 386 IfName : eth-1
Max Unicast Addresses : 256 Learning Status : Disable
Port Oper Status : Disable Port Admin Status: Enable
Sticky Status : Disable FDB Modify : Enable
Acl Global Deny Apply : Disable
Acl Global Track Apply: Disable
Sensed IfIndex : -
$get ip route
Destination Net Mask Gateway If-name Route Route Age(sec)
Type Orig
10.90.90.0 255.255.255.0 10.90.90.90 eth-0 DIR DYI 0
10.90.90.90 255.255.255.255 127.0.0.1 lo-0 DIR DYI 0
10.90.91.0 255.255.255.0 10.90.91.91 eth-2 DIR DYI 0
10.90.91.91 255.255.255.255 127.0.0.1 lo-0 DIR DYI 0
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 lo-0 DIR DYI 0
192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.5.6 eth-1 DIR DYI 0
192.168.5.6 255.255.255.255 127.0.0.1 lo-0 DIR DYI 0
WindowsXPSP2 - без файервола.
C:\Utils\ttpro313>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
aDSL & Wi-Fi - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.5.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.5.6
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 09:04
А комп и eth-1 в одном вилане, тегированные порты или нет ?
Какая топология сети: DSLAM <-> Comp
подключены напрямую, через свич ?
get vlan curr info vlanid - в студию...
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 09:45
Спасибо!
после того как посмотрел, что выдаёт эта команда - всё встало на свои места.
другой вопрос:
с чем связаны такие волны? не помешает ли такая не равномерность?
Ответ от 192.168.5.6: число байт=128 время=10мс TTL=64
Ответ от 192.168.5.6: число байт=128 время=9мс TTL=64
Ответ от 192.168.5.6: число байт=128 время=8мс TTL=64
Ответ от 192.168.5.6: число байт=128 время=6мс TTL=64
Ответ от 192.168.5.6: число байт=128 время=5мс TTL=64
Ответ от 192.168.5.6: число байт=128 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.5.6: число байт=128 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.5.6: число байт=128 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.5.6: число байт=128 время=11мс TTL=64
Ответ от 192.168.5.6: число байт=128 время=7мс TTL=64
и.т.д.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 10:07
Да, у меня аналогично:
Ответ от 192.168.0.148: число байт=32 время=38мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.148: число байт=32 время=12мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.148: число байт=32 время=13мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.148: число байт=32 время=20мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.148: число байт=32 время=26мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.148: число байт=32 время=37мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.148: число байт=32 время=29мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.148: число байт=32 время=30мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.148: число байт=32 время=45мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.148: число байт=32 время=17мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.148: число байт=32 время=18мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.148: число байт=32 время=16мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.148: число байт=32 время=41мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.148: число байт=32 время=39мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.148: число байт=32 время=36мс TTL=62
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 07:44
чуть-чуть не расплинтовал наш российский стопарник, который идёт до оборудования АТС.
случайно наткнулся в интернете на статьи, рассказывающие, что при загрузке такого кабеля на 30% - скорость сильно падает.
Вопрос:
нужно ли использовать экранированную витую пару или можно оставить обыкновенный "веник"? (около 60 метров, DSLAM - обсуждаемый, АТС - КВАНТ)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 10:56
To All
Такая ситуация наблюдается со стороны CPE? Если да, то это нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 12:20
Davydov Denis писал(а):
To All
Спасибо, разобрался.
Просто переменная нагрузка на сеть (у других устройтв также колеблится пинг).
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 11:33
на 3248 есть:
http://www.dlink.ru/news/sertifikat/1_04/0064.jpg
нужен на обсуждаемую модель! где/как достать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
