Текущее время: Чт сен 03, 2026 14:19
 Заголовок сообщения: Настройка DWL-2100AP в режиме Repeater
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 18:06
У меня стоит на входе DI-624+ (с включённым DHCP-server) с настроенным W-Fi. Для расширения зоны покрытия купил DWL-2100AP и выставил его в режим Repeater для DI-624+ (находит и коннектится без проблем).
Далее начинают происходить интересные вещи:
1. Если на DWL-2100AP не включать DHCP-server, то клиент (ноутбук) не может получить IP.
2. Если на DWL-2100AP включить DHCP-server, то если ноут находится в зоне DI-624+, он коннектится к сети и далее, если переходишь в зону действия DWL-2100AP, ноут на неё переключается и всё (интернет) отлично работает. Однако если ноут начинает коннектится в зоне действия DWL-2100AP, то IP он получает, однако никакого интернета нет... :(
Может кто сталкивался с подобными вещами?
Все прошивки стоят последние.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 07:43
А разве 2100 можно к 624 в режиме репитера подконнектить! Я пробовал и чтото у меня не получилось! Тока клиентом коннектиться!
Как ты это замутил???
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 08:41
у DWL-2100AP есть режим Repeater, который в принципе позволят законнектится с любой wi-fi точкой, настроенной в режиме infrastructure :) Просто жмёшь на поиск после выбора режима Repeater и выбираешь нужную wi-fi сетку (естественно нужно ввести настройки сети, к которой коннектишся (id, WEP и т.д.))... Вообщем-то никаких проблем быть не должно.
P.S. DI-624+ работает как роутер с включённой wi-fi точкой, настроенной в режиме infrastructure. DHCP server включён.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 10:13
А ДШСП обязательно включен???
Сегодня попробую! Ну а режим репитера это WDS???
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 10:53
В принципе DHCP не обязятелен.
WDS может использоваться для реализации двух режимов беспроводных соединений между точками доступа:
- режим беспроводного моста - позволяет точкам доступа работать только с другими точками доступа, но не с клиентскими адаптерами
- режим беспроводного повторителя - позволяет точкам доступа работать как с другими точками доступа, так и с клиентскими адаптерами.
Так вот, нужен режим режим беспроводного повторителя (Repeater).
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 11:12
я ж говорю что просто встречал что 2100 могут как повторилели только для 2100 а ты говоришь что для 624 сделал??? Поэтому вот и думаю КАК???
я поэтому и поставил ее как клиента для 624
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 11:44
Да вот вообщем-то как описал, так и настроил :) Кстати, у тебя 2100 заработал в режиме клиента с 624?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 11:59
это не так.
у меня 2100 работала репитером к роутеру с броадкомовским чипсетом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 12:09
это не так.
А если не секрет, как был настроен роутер и 2100?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 13:17
роутер как точка доступа и 2100 репитером.
с броадкомом ксатати и WDS работает
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 13:24
Вот я тоже думаю, что должно работать... Однако получаю описанные выше проблемы :( Не могу понять, может какие дополнительные хитрости есть? Ты 2100 такой же SSID даёшь, как и роутеру?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 14:12
Заработало все отлично! Тока каждые 6 минут шел типа по логам переконнект! Причем вот ровно 6 минут! Ну и +-1 сек! Вылечил просто безконечным пингом с машыну которая работает на постоянку! После этого 2 месяца - полет нормальный! Ни одного дисконнекта!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 15:22
hmm... попробую тоже настроить 2100 в режиме клиента, посмотрим что получится.
