Текущее время: Сб сен 19, 2026 20:22
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 09:20
суть: Wi-Fi адаптеры (G520) на 2х PC замечатльно работают в режиме инфраструктуры с DI-624
НО! как только подключаю ноутбук в Lan1 патч-кордом происходит следующее:
- роутер раздает IP (установлден DHCP)
- на рутере видно что он определили MAC всех 3х клиентов, время аутентификации и т п (по логам)
- wi-fi клиентам закрывается доступ к общим ресурсам
- а ноут не видит вообще никакие общие ресурсы, равно как и wi-fi ноут не видит
как лечить?
---подбные темы уже поднималась на форуме но как то не особо решались
---хотлось бы услышать компетентых людей
....может есть какой-то хитрый порядок такого рода поключения? или еще что-то...
с уважением,
Шурхаленко Денис
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 12:41
а ноут, который подключается шнурком, в то же время не подключен ли по wifi?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 14:01
2 tuskan: у ноута нет wi-fi только провод
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 09:21
Так ты теперь не порекомендовал бытакую точку доступа брать? Я тебя правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 09:46
если гемора не хотите на свою жопу - делайьте провода!
просто у кого то ведь работает...! и тебе хочется тоже чтоб заработало... и тешишь себя надеждами что все будет хорошо.
я вот щаз парюсь например с провайдером чтоб сделать VPN инет черз шлюз. провайдер мне и PPTP разные конфигуры давал и через PPPoE... ну никак не хочет инет работать!
я вот думаю забить на все и все... бабок жалко прост
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 10:45
Без Wi-Fi клиентов ноут по кабелю выходит в интернет? Видит ресурсы сети?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 11:55
2 Vladimir Degtyarev:
мне кажется я уже все перепробовал.. но вроде на PPPoE через ноут не пробовал... а что может без wi-fi заработает?
у меня вообще было в планах убрать wi-fi адаптеры и все компы на пачкорды посадить в LAN и посмотреть что будет...
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 13:48
Давайте просто разобьем проблему на части. Wi-Fi без ноута работает. С ноутом не работает ничего. Логично попробовать ноут без Wi-Fi клиентов и делать дальнейшие выводы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 15:10
есть один нюанс:
ноут не видит изменения на роутере. web загружает настройки роутера по умолчанию, как будто я его только что из магазина принес!!! в то время как wi-fi клиенты видят реальную конфигурацию роутера через web...
может проблема с ноутом... ACER 2355XC WinXP HE
настройки браузера? БРЕНДМАУЭР? ЧТО?
может вытащить из PC Wi-Fi-адаптер и воткнуть пачкорд... посмотреть
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 15:29
зайди на страницу конфигурации нажми F5
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 07:19
убрал wi-fi. на кабеле локалка есть. но в инет выйтине получается
через PPPoE ===>
Apr/01/2002 13:30:16 Drop UDP packet from WAN 192.168.123.220:4642 192.168.156.40:27015 Rule: Default deny
Apr/01/2002 13:30:12 Drop UDP packet from WAN 192.168.158.193:50139 192.168.159.255:50138 Rule: Default deny
Apr/01/2002 13:30:12 Drop UDP packet from WAN 192.168.158.193:50139 192.168.158.255:50138 Rule: Default deny
Apr/01/2002 13:30:12 WAN: Auto Dialup Try to establish PPPoE line
Apr/01/2002 13:30:12 System started
Apr/01/2002 13:30:00 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 6 TxRate : best SSID : giraf
Apr/01/2002 13:30:00 Access point: giraf started at channel 6.
Apr/01/2002 13:36:39 PPPoE try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 13:36:38 PPPoE Retry Fail Disconnect PPPoE line
Apr/01/2002 13:36:28 Drop UDP packet from WAN 192.168.159.140:1242 192.168.159.255:17889 Rule: Default deny
Apr/01/2002 13:36:22 PPPoE try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 13:36:21 PPPoE Retry Fail Disconnect PPPoE line
PPTP ===> always on =
Apr/01/2002 13:30:58 Drop TCP packet from LAN 192.168.156.40:1030 83.142.161.13:1723 Disable PPTP Pass Through
Apr/01/2002 13:30:58 Drop UDP packet from WAN 192.168.156.20:67 192.168.156.40:68 Rule: Default deny
Apr/01/2002 13:30:58 DHCP Request success 192.168.156.40
Apr/01/2002 13:30:58 DHCP Request 192.168.156.40
Apr/01/2002 13:30:57 DHCP Discover
Apr/01/2002 13:30:56 Drop UDP packet from WAN 192.168.158.193:50139 192.168.159.255:50138 Rule: Default deny
Apr/01/2002 13:30:56 Drop UDP packet from WAN 192.168.158.193:50139 192.168.158.255:50138 Rule: Default deny
Apr/01/2002 13:30:56 DHCP Release
PPTP ===> manual =
Apr/01/2002 13:31:30 Drop UDP packet from WAN 192.168.133.157:3928 192.168.156.40:27015 Rule: Default deny
Apr/01/2002 13:31:30 Drop UDP packet from WAN 192.168.142.192:50139 192.168.156.40:50138 Rule: Default deny
Apr/01/2002 13:31:29 Drop UDP packet from WAN 192.168.142.192:50139 192.168.156.40:50138 Rule: Default deny
Apr/01/2002 13:31:29 Drop UDP packet from WAN 192.168.168.114:2562 192.168.156.40:27015 Rule: Default deny
Apr/01/2002 13:31:19 Disconnect PPTP line
Apr/01/2002 13:31:19 Server timeout!
Apr/01/2002 13:31:16 Drop UDP packet from WAN 192.168.168.114:2562 192.168.156.40:27015 Rule: Default deny
Apr/01/2002 13:30:35 Drop TCP packet from LAN 192.168.156.40:1027 83.142.161.35:1723 Disable PPTP Pass Through
Apr/01/2002 13:30:34 Drop TCP packet from LAN 192.168.156.40:1027 83.142.161.35:1723 Disable PPTP Pass Through
Apr/01/2002 13:30:33 Drop TCP packet from LAN 192.168.156.40:1027 83.142.161.35:1723 Disable PPTP Pass Through
Apr/01/2002 13:30:32 Drop TCP packet from LAN 192.168.156.40:1027 83.142.161.35:1723 Disable PPTP Pass Through
Apr/01/2002 13:30:30 Drop UDP packet from WAN 192.168.159.133:50139 192.168.159.255:50138 Rule: Default deny
Apr/01/2002 13:30:29 Drop UDP packet from WAN 192.168.133.157:3928 192.168.156.40:27015 Rule: Default deny
Apr/01/2002 13:30:28 Manual Dialup
Apr/01/2002 13:30:27 Drop UDP packet from WAN 192.168.168.114:2562 192.168.156.40:27015 Rule: Default deny
Apr/01/2002 13:30:25 Drop UDP packet from WAN 192.168.168.114:50139 192.168.156.40:50138 Rule: Default deny
через PPPoE ===>
PPTP ===> manual =
через PPPoE ===>
PPTP ===> manual =
