Текущее время: Чт ноя 05, 2026 13:21
 Заголовок сообщения: DSL-G804V WAN через RJ45 ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 11:51
Уважаемые , подскажите,
что есть WAN в понятии DSL-G804V и связан ли он как-то жестко именно с ADSL и портом RJ11?
В связи со сменой провайдера отпала необходимость в ADSL соединении. Новый провайдер подключает посредством локальной сети. Т.о. возникает вопрос возможно ли настроить устройство так, чтобы WANом для него был один из Ethernet портов RJ45 ? И при этом все подключеные устройства ходили в сеть через один IP так как это было с ADSL.
Если это невозможно, подскажите какое устройство лучше использовать и возможна ли замена существующего гарантийного ус-ва на нужное и на каких условиях.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 11:56
На данном устройстве этого сделать невозможно. Вам нужно что либо из оборудования с префиксом DI.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 13:06
Денис, спасибо за ответ.
Что, неужели никак нельзя назначить WAN на RJ45 ?
А казалось такой мощный и многофункциональный девайс :( При том в настройках ведь нигде не сказано что WAN это именно ADSL. И к чему тогда целая таблица дающая возможность настройки нескольких WAN соединений ?
Может как-то все-таки можно извратиться ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 15:26
К сожалению, нет.
