Текущее время: Пт окт 16, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: DI-808HV VPN-сервер
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 11:50
Настроил VPN сервер на DI-808. Клиент коннектится, ему присваивается IP-192.168.1.2 из разрешенного пула адресов. Но комп. клиента не находится в удаленной сети - не может подключиться ни к какому компютеру и ничего из удаленной сети не пингуется.
Помогите!
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 12:06
route print опобликуйте на подключенной машине.
Проверите что в удаленной подсети машина к которой обращается клиент имеет обратный маршрут.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 12:15
Что значит опубликовать route print?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 12:22
значит - нужно дать эту команду и опубликовать результаты ее работы :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 12:50
Локалка за роутером имеет первую подсеть, удаленный компьютер в пятой подсети. Внешний ip роутера 192.168.5.144
Публикую маршруты удаленного компьютера:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.254 192.168.5.150
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1
192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.5.150 192.168.5.150
192.168.5.150 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1
192.168.5.255 255.255.255.255 192.168.5.150 192.168.5.150
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.5.150 192.168.5.150
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.5.150 2
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.5.150 192.168.5.150
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 12:58
на удалённую подсеть нет ни одного маршрута
Покажите ipconfig /all и route print при поднятом pptp соединении.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 14:50
Маршруты при поднятом соединении:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2
192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2
192.168.5.144 255.255.255.255 192.168.5.150 192.168.5.150
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 2
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2
Основной шлюз 192.168.1.2
ipconfig /all
Ethernet адаптер
192.168.5.150
255.255.255.0
шлюз --------
РРР адаптер
192.168.1.2
255.255.255.255
шлюз 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 15:04
Очень странно, что Вам присвоился реальный адрес удаленной подсети.
Там нужно создавать альтенативную адресацию вида 10.0.0.1(так по-умолчанию) Будет ли работать с таким же адресным пространством не знаю, не пробывал.
Попробуйте изменить настройки DI-804, чтобы сервер находился по адресу 10.0.0.1, и клиенту соответсвенно присваивался такой же IP
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 15:20
Попробовал. Мне был выделен адрес 10.0.0.2. Как мне теперь подключиться к компу с адресом 192.168.1.140 который находится за VPN сервером?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 15:44
Похоже дело в том, что при выделении виртуального ip 192.168.1.2 адреса маска подсети: 255.255.255.255, что подразумевает только один компьютер, т.е он может видеть только себя. Как мне добиться маски вида 255.255.255.0 ???
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 15:57
Так и должно быть маршрутизация выполнится по этому правилу:
Причём она стопроцентов выполняется. А при выдавании IP по PPP,PPTP,PPPOE всегда выдаётся маска /32
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 16:23
Но как мне в таком случае обратиться к компьютерам в той сети к которой я подключился? Так как в любом случае, что с адресом 192.168.1.2, что 10.0.0.2 удаленный комп видит только себя???
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 16:29
Удаленную подсеть он видеть будет и подсеть удаленную машину тоже.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 09:25
Вы правы, я попробовал VPN на DFL-200 и там с такой же маской я вижу всю удаленную сеть. На 808 мне выделяется ip но я не вижу удаленную сеть и ничего не пингуется. Подскажите пожалуйста какие у меня должны быть маршруты прописаны в routinge на маршрутизаторе DI-808 или там специально не надо ничего прописывать???
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 10:09
Ничего дополнительно прописывать не нужно.
PC<10.0.0.2>=<10.0.10.1>DI804<192.168.0.1>=Local Network
Если у Вас в клиенте указан параметр "использовать pptp подключение как шлюз по-умолчанию" то весь трафик будет стекатся туда и точно никакие маршруты не нужны.
Если же галка не стоит, то нужно добавлять маршруты.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 151
