Текущее время: Ср сен 09, 2026 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Зависание DG-104SH
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2004 14:31
Доброгго времени суток!
После прошивки девайса помледней прошивкой с вашего сайта наконец стали ходить факсы, но теперь железко по несколько раз на дню виснет :(. При чём, он ещё используестя и дла nat, так вот в большинстве случаев виснет всё, но иногда только телефонная часть, пропадает гудок, а инет работает. Сброс настроек после перепрошивки был, CallerID на тел. портах (об их отсутсвии писали как о причине зависания) заданы, правда одинаковые, так надо для авторизации, посоветуйте что-нибудь!
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 11:10
Господа из DLink, может ответите хоть что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 11:26
Модератор
Модератор
Как у Вас с электропитанием?
Не могли бы Вы предоставить более подробную статистику зависаний. периодичность, после чего происходит.
Что происходит если отключить НАТ?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 11:48
С электропитанием--до пререпрошивки она не висла, с тех пор ситуация с питанием не менялась. НАТ отключить не могу, на ней локалка висит.
Зависания происходят практически каждый час, при попытке совершить звонок, железка сейчас нагружена на один порт, только на исходящую связь, нагрузка в день ~60 минут/100 попыток совершить звонок, NAT клиентов--~10.
Для информации, у меня ещё есть 102SH, перепрошил я её довольно давно, но настроил t38 на прошлой недели, вот с тех пор она зависала пару раз, а до этого-не разу :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 12:09
У меня зависания DG-104SH прекратились после отсоединения от него локальной сети и выключения NAT. А интернет пришлось раздавать выделенным сервером. Хотя нагрузка у меня была выше - около 15 пользователей интернет, хотя и не очень активных. Шлюз зависал именно при работе пользователей с интернетом в течении 1-1,5 часов. Если интернетом не пользовались, шлюз не зависал. Сейчас работает уже 3-ю неделю - не одного зависания.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 12:16
А зависал так же как и у меня, при попытке совершить звонок или нет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 13:01
У меня ещё хуже, при смене IP адреса зависла, не пингуется, через консоль вижу загрузку, вижу правильный IP, как доходит до пароля ждёт чего-то, на клавиатуру не реагирует =(
Вернее в процессе загрузки если попинговать, то пару раз отзывается, а потом виснет намертво =(
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 13:48
Зависал просто через некоторое время работы, со звонками это не было связано. Возможно переполнялась таблица NAT.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 16:22
Сотрудники ДЛинк, ау!
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 16:55
Модератор
Модератор
Господа! Я понимаю что вся эта ситуация очень неприятна. Установить причину такого поведения довольно проблематично, т.к. нет 100% ситуации в которой зависает шлюз. Мы проводим тесты.
В свою очередь хотел бы попросить, если кто то может описать ситуацию когда шлюз зависает 100% буду очень признателен. Можно мылом, можно сюда.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2004 08:14
У меня происходит зависание шлюза DG104SH при включении на нем NAT и использовании его для раздачи интернет в сети. Зависание происходит через 1-1.5 часа в процессе использования интернета. Эсли интернетом никто не пользуется или пользуется 1 клиент за разумное время (с 17-00 до 8-00 следующего дня) зависание не происходит. Пользователей интернетом 15, хотя в сети 40 компьютеров. DHCP на шлюзе не используется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2004 09:16
Модератор
Модератор
Спасибо, проверим.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 18:45
У меня зависание происходит если звоню на IPшник, который недоступен. Девайс виснет намертво :x
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 10:40
У меня вообще беда какая-то...
Сначала она рвала соединение через секунд 10.
Сделал фактори ресет и запрограммировал заново - она стала вперед каждого набора добавлять 99 и с гейткипером как-то натужно дружилась (отсылала ему логин алиасы 0-9 с какого-то хрена).
Опять факстори ресет. Опять программирую.
Теперь она ВИСНЕТ!!! Только совершу звонок - на той стороне ответ. Я не слышу. Кладу трубку. Поднимаю - тишина. Пингую - ответа нет. Офигеть! Только сбросом по питанию можно поднять. На следующем звонке аналогичная ситуация.
Вот что на последнем звонке она выплюнула по spy hsmu 0:
000005199 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000005199 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000005199 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000005199 HSMU 0: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000005199 Dialing DEST = TEL:7483813 (using GateKeeper)
000005199 SOURCE = NAME:70842171171
000005199 USER_TO_USER = SETUP
000005199 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP1), port=1719, call_num=0
000005199 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP2), call_num=0, port=1720
000005199 HSMU 0: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000005244 HSMU 0: cmControlStateFastStart
000005244 HSMU 0: Chan 0o cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 195.112.98.119, Port = 5705
000005244 HSMU 0: Chan 0o cmEvChannelSetAddress_msg IP = 195.112.98.119, Port = 5704
000005244 HSMU 0: Chan 0o - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =5705, RTP = 195.112.98.119:5704
000005244 HSMU 0: Chan 0i cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 195.112.98.119, Port = 5711
000005244 HSMU 0: Chan 0i - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =5711, RTP = 0.0.0.0:0
000005244 HSMU 0: FS Chan 0i - offering channel "g729AnnexA"
000005244 HSMU 0: FS Chan 0i: Opened RTP socket = 1, cmChannel = 1719
000005244 HSMU 0: Chan 0i: Opened RTCP socket = 2, port 1720
000005244 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000005244 HSMU 0: set timer for 2000 in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
000005444 HSMU 0: timer triggered in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
000005444 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
ОПЯТЬ ФАКТОРИ РЕСЕТ??????? И сколько еще так?
З.Ы. Так хочется хоть один раз позвонить через нее и нормально поговорить... :о))
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2004 13:11
Кто-нибудь может подсказать как бороться с проблемой зависания DG-104SH ?
прошивки стоят 20, 53
NAT не используется вообще
Устройства зависают с разной периодичностью...
виснут всегда наглухо помогает только перезагрузка... работают около суток или бывает меньше и опять виснут...
Factory reset, перепрошивка не помогают...
Шлюзы сидят на УПСе ...так что с питанием все ОК
Я уже не знаю что с ними делать....5 штук и все глючные.... :evil:
