Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 17:39
респект.
так, глядишь, с помощью тебя, такой то матери и бога д-линк выдаст новую прошивку...
а с дровами айди чо нить светит?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 03:15
Привет всем!
Так Support от DLink ответит что-нибудь насчет исходников для DNS-300 ? CustomersCare сказали что надо обращаться в сапорт, а в американском сапорте нет DNS-300. Поэтому и обращаюсь в наш.
Это что, типа такой секрет большой выложить исходники ?
Новости с DNS-300: я сделал сайт где буду собирать инфу про DNS-300 и выкладывать материалы на эту тему. Сайт: http://dns-300.sergeyzh.org
Там же есть фотографии устройства изнутри и логи от serial console. Может кому-то интересно.
Комментарии принимаются. :-)
И второе: я погробил прошивку в своем DNS-300 и после этого освоил перепрошивание через TFTP. Так что теперь можно смело туда заливать почти все что угодно и экспериментировать. Главное не затереть Bootloader.
Thanks,
Sergey
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 19:35
Renixa писал(а):
респект.
В смысле IDE ? Исходники для них есть.
Правда в процессе сборки ядра они не пересобираются, а лежат в виде бинарников, но исходники для них есть. Надеюсь что соответствуют бинарникам. :-)
 Заголовок сообщения: Шум вентилятора
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 15:59
Привет всем!
Я тут поборол шум вентилятора в DNS-300. Причем не прошивкой. :-)
Оказывается вентилятор сам по себе не шумит. Он работает бесшумно. Шум возникает только если прижать вентилятор к корпусу. Судя по всему резонанс какой-то возникает именно на частоте вращения таких вентиляторв, т.к. другой вентилятор такого же размера издает такой же шум.
Так вот как это побороть: надо просто поставить резиновые шайбы в местах крепления вентилятора к корпусу. Т.к. вентилятор крепится не напрямую к корпусу, а на спец. железке, то надо эти шайбы положить там где винты этой железки вкручиваются в корпус устройства (под платой). Шайба должна быть и сверху и снизу железки.
И разумеется надо проследить чтобы вентилятор нигде больше корпуса не касался.
Я поставил прокладки от водопроводного крана разрезанные вдоль (чтобы получилось 4 шайбы). :-)
Шум пропал. По крайней мере исчез именно вой вентилятора. Теперь слышно как продувается воздух и гудет мотор HDD.
Кстати я по ошибке поставил вентилятор наоборот, так что он теперь засасывает воздух снаружи и дует внутрь устройства прямо на HDD. Минусов я вроде не заметил. Может кто скажет плохо это или хорошо ?
Может быть завтра сделаю фотографии - будет понятно как это все выглядит.
Разумеется чтобы все это проделать - надо сорвать пломбу DLink-a.
Thanks,
Sergey
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 18:28
пыль будет насасывать што твой пылесос. а так без разницы.
а как успехи с прошивкокопанием?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 19:11
Ну раньше он пыль сосал из всех щелей сразу, а сейчас только из одной дырки.
Можно фильтр поставить. :-)
Прошивку копаю пока понемногу. Отпуск-то кончился, а ни DLink ни StorLink не дали ни исходников ни спецификаций...
Нашел тут обзоры других NAS-ов - проблема со скоростью по сети у всех.
Есть даже гигабитный NAS от Dlink, так там скорость всего 6Мб в секунду. Т.е. в 2 раза выше чем у нашего. Зачем было ставить гигабитный адаптер - непонятно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 07:01
ну... удачи )
мАркетинг...
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 20:01
Вот руководство с картинками о том как уменьшить шум вентилятора у DNS-300:
http://dns-300.sergeyzh.org/wiki/howto/reduce_fan_noise
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 20:07
Кстати кто-то спрашивал можно-ли залить прошивку от DNS-312H в DNS-300. Я попробовал: без изменений - залить нельзя. Устройство не хочет прошиваться неродной прошивкой, т.к. в прошивке указана модель устройства.
После изменения параметров прошивки ее прошить можно. :-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 10:59
А тут новый source или старый? :)
http://tsd.dlink.com.tw/ModelDocuView.a ... o=NOGWKVMO
http://www.tech-news.ru
Обладатель D-Link DNS-300
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 18:03
О, спасибо за линк!
Я там давно не смотрел, а оказывается выложили и для DNS-300.
Сейчас скачаю и посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 21:00
Мда.
Архив с исходниками битый.
Сколько интересно понадобится времени чтобы они поменяли архив на нормальный ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 07:03
однако из этого архива вытащился смб.конф.
а в смб.конфе написано:
socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY SO_SNDBUF=65535 SO_RCVBUF=65535
что как то, мягко говоря, многовато для "продукта".
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 00:51
Вообще это по 64Кб на буфера. При памяти устройства в 64Мб это не так уж много. А если предположить что обмен по сети идет без ошибок - то вполне допустимые значения.
В любом случае их легко поменять и без перепрошивки и посмотреть на результаты.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 21:16
У WinRAR вообще достаточно мощный механизм восстановления архивов... Не хватает каких-то жизненно необходимых файлов? Может от 312 или от 312 ревизии A2 подойдут?.. Там наверняка архивы не битые... ;)
Здесь живой архив на 100Мб для DNS-312:
http://tsd.dlink.com.tw/ModelDocuView.a ... o=ABECHGDI
Думаю, имея исходник, можно сделать прошивку из 312 для 300... ;)[/b]
Последний раз редактировалось VoronServer Вс авг 20, 2006 22:22, всего редактировалось 1 раз.
