Текущее время: Чт сен 03, 2026 12:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 12:06
День добрый.
К сожалению, поиск по форуму результатов не дал, поэтому вынужден начать новую тему.
Проблема в том, что DSL 504T, как следует из названия темы, перестал работать после перепрошивки на V2.01B01T01.RU.20060522. До этого всё работало более или менее нормально.
Должен сказать, что это мой первый опыт перепрошивки, поэтому велика вероятность, что я сделал что-то не так. Хотя вроде бы действовал по инструкции: сначала залил через web-интерфейс DLinkRU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V2.01B01T01.RU.20060522; потом – config.DLinkRU_DSL-504T.img. Пробовал повторить процедуру, предварительно зажав reset на корпусе – не помогло.
После этого интернет (СТРИМ) перестал работать. Вот что есть в логе:
Jan 1 12:58:10> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:58:15> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:58:55> Connection terminated.
Jan 1 12:58:57> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:58:57> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:59:37> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:59:40> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:59:40> Connection terminated.
И дальше в том же духе. Линию проверял - всё ок.
Буду рад, если кто-то сможет посоветовать что-либо дельное.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 13:09
Плохо искали - осень прошлого года так и пестрила подобным.
Попросите ТП Стрима жестко задать модуляцию G.dmt на ДСЛАМЕ и выставте её в модеме.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 12:58
Спасибо за ответ, но, к сожалению, не помогло. Установил в настройках модема модуляцию G.DMT (Advanced > ADSL). Написал в СТРИМ, получил их ответ: "По Вашему обращению были изменены настройки на станционном оборудовании, выставлена необходимая модуляция". Тем не менее, ситуация остается неизменной - лог выглядит по-прежнему.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 15:04
To brusha
Привозите устройство в СЦ - проверим.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 08:15
Принес, проверили, показали, что работает, выдали соответствующее заключение ("неисправности не выявлено"), сказали, что проблема в настройках модуляции СТРИМа. Отправил заключение СТРИМу, получил ответ: "Модуляция на Вашей линии установлена gdmt". Проверил настройки модема еще раз, посмотрел лог - изменений нет, интернет не работает.
Что можно сделать в такой ситуации? Поможет ли перепрошивка старой версией?
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 16:48
Хотелось бы всё-таки услышать комментарии по поводу проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 17:21
В СЦ вам продемонстрировали работоспособность устройства? Если устройство работает, либо проблемы с хозяйством МГТС, либо у провайдера. ADSL поднимается? Попробуйте настроить устройство в режиме Bridge и поднять PPPoE клиента на стороне операционной системы. Если не поможет, трясите провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 10:59
В bridge тоже не работает..
Я понимаю, что нужно трясти провайдера. Просто непонятно, что именно им написать. На вопрос про модуляцию, два раза уже подтвердили, что выставлена G.DMT - не думаю, что обманывают. На вопрос, почему не работает, отвечают, что дело в настройке устройства.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 16:35
1. ставим в режим "бридж" .Смотрим, есть ли коннект и какая скорость в статусе АДСЛ. Если коннект есть - то к п.2
2. настраиваем в винде ПППоЕ подключение, вводим параметры от провайдера, пробуем подключиться. Что говорит винда ?
3. если коннекта нет, проверяем еще раз настройки АДСЛ , особенно VPI VCI
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 17:48
2 brusha > Идёте в "Advanced"--"ADSL" и жёстко выставляете G.DMT, нажимаете Apply, далее, "Tools"--"System"--"Save and Reboot", после перезагрузки если интернета не будет, то полностью логи покажите.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 10:26
Спасибо, проблема решилась. дело было в воде не того логина/пароля (stm* вместо ppp*). Решилась с помощью поддержки СТРИМа. На её решение у них потребовался один день :)
Понятно, что мои кривые руки это не оправдывает, но, тем не менее, если б хоть раз в логе выдалось Authorization failed, проблема решилась бы за 10 минут, а не за неделю. Не знаю, правда, к кому это - к модему или провайдеру.
Спасибо за помощь.
