Текущее время: Ср июл 01, 2026 03:21
 Заголовок сообщения: разъём
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 01:28
какой из разъёмов подойдёт для dwl 2100ap
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode ... =47&ok.y=6
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 15:17
лучше всего подходит тот, который отламывается от родной антеннки.
делов на 15 минут.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 07:25
А как его правильно отломать???
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 08:24
так какой разъем лучше подойдет, антенну не разломаешь-гарантия, а разъем нужен:)
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 09:31
а просто докопаться до металлической основы внутри - крошить весь пластик
а потом отпиливать от конца около 1.5 мм - как начнете - все станет ясно.
если будуд непонятки - сделаю хауту с картинками.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 10:05
Я сперва снял Длинный пластик! Там оказался кабелк с каким то колокольчиком! Потом снял его! Выташил переходное соединени! Докопался до цилиндрика! Типа медного к которому как я понял этот кабелек не припаян а обжат! Отпиливать именно от него!!!????????!!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 10:40
от него - около 1.5 мм - по кругу - аккуратненько.
в итоге "крыжечка" отпилится и тогда можно будет центральный проводник разъема вытолкнуть внутрь - снаружи вставить в него иголку и протолкнуть.
от кабеля центр. жилу лучше паять встык - хорошо прилипает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 12:21
Спасибо попробую! А что лучше вот так разбирать родные антенки или промышленный разъем для пайки!!!???
И ещ какой же всетаки лучше использовать кабель???
От спутнковой тарелки не подойдет!????
Какой ты ТУШКАН применяешь???
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 12:41
А какая конечная цель приобретения данного разъема?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 12:46
если есть возможность купить готовый разъем - купи не думая!
просто они горбатые эти разъемы и их не везде продают.
а кабель - не телевизионный или SAT !!! они все на 75 ом - нужен 50 омный кабель.
посмотри на www.radiolab.ru
или вот неплохой кабель
(шутка)
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 13:22
а цель приобретения разъема, это подключения антенны с более хорошими характеристиками;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 14:13
Вам нужен разъем с индексом "B", иными словами МАМА, типа SMA-7805B.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 17:21
Кстати есть немного кабеля ... такого как на фото ....
если, что пишите ...
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 11:10
делов на 15 минут.
Ну а если серьёзно? Слышал, что они стоят дороже кабеля! Две штуки - 10 баксов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 11:24
Метр качественного кабеля около 10 убитых енотов !
