Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:42
 Заголовок сообщения: Защита точки от разряда молнии
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 19:43
Недавно сгорел свитч.Но вот ели бы он не сгорел то погорела точка 2100.Точка стоит в квартире.Антена на улице.Грозозащиту(шла в комплекте с антеной) не ставил так как не знаю за что заземлять.Разряд как я понимаю может прийти либо от антены либо от свитча,что и было.Вопрос: как обезапасить точку?
На бога надейся,а сам не плошай!
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 20:44
У тя антена замкнутая? если нет то больше 50% што точка погорит, грозозащиту ставь! землю прикрути хотяби к батареи :D , как именно погорела? вообще не включаетса? или просто сигнала нет или он очень слабий? У меня похожая проблема есть но у меня от статики полител свич которий розприделяет внутришнюю и зовнишную антени. Просто перепаять зовнишную на пряму.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 23:45
Не точка то цела.Я то про то-что сгорел ближайший к ней свитч,тем самым сыграв роль предохранителя.Свитч я заменил но этож не последний случай.Тем более что свитч стоит примерно 500р.,а точка 3000.Вот и поинтересовался,а как быть то?Как уберечь самое т.с.ценное. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 06:56
грозозащита и только она спасет от разряда молнии. вешаешь на антенный провод, которая была в комплекте с антенной и на utp который подходит из свитча (эту придется либо купить либо сделать).
земля есть в щите который на лесничной клетке, либо как сказал ollegh на батарею :) можно еще сделать глухозаземленную нейтраль, но это фигня :)
помимо этого есть еще известный мне способ как убереч точку, ее нужно положить в коробку под диван и никогда не включать :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 09:32
а насколько защищена замкнутая антенна, или у нее для профилактики экран кабеля от антенны заземлить? И где можно приобрести отдельно грозозащиту антенн, или схемку сабжа?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 10:14
тут описание модуля грозащиты для WiFi антенн.
возможно еще понадобится ANT24-JC такой переходник, все это отсюда.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 10:36
Пример приведу у меня стоить 2-ве замкнутие антени и 1 не замкнутая так от на етой незамкнутой полители 2 модемаза месяц
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 13:12
а не DLINK'овские есть, эти больно дороговато, да и не хотят везти без антенн продавцы:(
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 13:52
У нас три дома.Вдоль каждого из них прям из земли по стене потом по всей крыше протянута стальная полоса.Шириной см 5 и толшиной мм 5.Как я понимаю это и есть заземление всего домаю.Вопрос к этой пластине я могу заземлиться?Причём в каждом из домов у меня по 4 свитча.Я ничего не замкну?Или надо замыкать каждый свитч отдельно?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 14:27
1. Ты правильно понят это заземление
2. Заземлятькабель надо только с одной стороны
3. Свичам тоже не плохо заземление сделать
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 15:03
Так вот в этом то и заминка.Всё заземлять к одному т.с. заземлителю можно?Я так думаю к этой пластине много чего заземленно.Сгорю. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 15:09
Не сгоришь, сечение жил сам указал, и все это уходит в землю
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 15:21
Не силён в электротехнике.А разность потонциалов имеет по данному вопросу отношение?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 15:28
ну если прямое попадание молнии будет то может и наступит кирдык(для это ну очень хорошая молния нужна), а так не волнуйся и заземляйся,любой разаряд молнии стремится стечь сначало в землю, а уж потом начинает начинает поднимать потенциал вокруг
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 15:54
Ок.Спасибо.А кто подскажет где, именно в розницу, можно купить грозозащиту для RJ-45 разъёма,в Москве?
