Текущее время: Чт июн 25, 2026 20:47
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 09:40
ДОбрый день.
В документации этот момент не раскрыт, поэтому спрашиваю здесь.
Есть DXS-3350. Есть два здания, объединенные через него. В каждом здании свое адресное пространство. Надо сделать роутинг между сетями. Покупать маршрутизатор не хочется.
В этом коммутаторе есть некоторые возможности L3. Соотвественно, подняв два VLAN можно построить роутинг между ними на этом кооммутаторе.
Вопрос вот в чем. Маршрутизация идет через процессор или ASIC (Cisco)? То-есть, справится ли он с нагрузкой по маршрутизации 100 мегабит. с учетом того, что в будущем может появится еще несколько таких линков.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 09:46
Hedgehog_57 писал(а):
ДОбрый день.
Маршрутизация уже давно делается на ASICах.
А такая молотилка (см. ее производительность в доке) легко справиться не только с этой задачей
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 10:26
ДОбрый день.
А что там написано? Там написана фабрика. Она тут не при делах. Еще указан Mpps. Но L2 или L3 не указано. Если это L2, то L3 скорее всего на проце. И никто не сказал, что он с этим нормально справится. Особенно, если туда еще ACL навесить и так далее. Правда это пока не надо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 11:21
ДОбрый день.
как было выше правильно сказано, уже давно критичные функции, нагружабщие устройство, вынесены в ASIC: роутинг, ACL, multicast etc
Так что устройство с задачей справится без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 12:27
ДОбрый день.
Понял. Спасибо. Я почему-то пропустил, что он было вынесено в ASIC. Прошу прощения.
Тогда второй вопрос. По логике вещей надо поставить на вторую сторону тоже что-то L3. Канал все-таки будет гигабит и оптический. Соотвественно, в DXS-3550SR берется GBIС. На вторую сторону надо коммутатор L3 с GBIC на гигабит и гигабитная медь. Сильно много портов не надо. Умники успели воткнуть туда L2 3COM гигабитный на 24 порта. Поэтому купить туда что-то сильно дорогое нельзя. Какие предложения ?
Как вариант рассматривал
DGS-3312SR DEM-340T DEM-310GT
DES-3828P DEM-310GT
По деньгам второй вариант дешевле. Но это и понятно. На втором в 24 порта 100Mbps. Есть ли вариант дешевле первого? То-есть, 8 портов гигабит с 2-мя GBIC вполне устроит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 12:42
DES-3828P DEM-310GT
дешевле первого варианта нет нужных Вам устройств
а что за сеть? какой трафик будет, какая нагрузка?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 13:59
DES-3828P DEM-310GT
С ценой все понятно. Спасибо.
Сеть. С одной стороны на DXS-3350 подключены 6-8 DES-3550. Часть транками по два гига, часть только одним портом. Вторая сеть на 3COM. Я ее не видел. Но суть примерно таже. Размером она поменьше. Между сетями лежит оптика. Соотвественно, это фактически один офис. Серверная площадка одна. Направленного на сервера трафика много. Интернет каналы свои. Сейчас соединены через GRE туннель. Этот канал, как резервный останется. При условии, что свитчи L3 можно будет даже прозрачно это сделать, наверное.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 16:52
DES-3828P DEM-310GT
сколько машин в сети? это сеть предприятия или ISP?
