Текущее время: Ср ноя 04, 2026 11:57
 Заголовок сообщения: D-link 500t
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 14:13
Подскажите пожалуйста где в модеме D-link 500t находится настройка NATа ,и как пробросить порты!?
Зараннее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: D-link 500t
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 14:15
Nat можно либо вкл, либо выкл, а проброску либо через "Advanced"--"Port Forwarding", либо "Advanced"--"Virtual Server", зависит от версии Firmware.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 14:20
А как его включить не подскажете!? :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 15:12
Поищите в этой ветке: Список форумов D-Link -> ADSL и последняя миля , вопрос задавался неоднократно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 12:41
У меня вот та кая проблема можете чеч нибудь помоч!?
При установке сервера на свой компьютер и после того как мне выделели
внешний ip адрес у меня возникла такая проблема! Я набираю свой внешний ip и попадаю на страницу настройки модема,а должна была открыться стартовая страница моего сайта!!!!! Как это исправить подскажите пожалуйста!
Зараннее спасибо! МОДЕЛЬ МОДЕМА D-link 500t
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 14:30
Назовите версию прошивки устройства. Измените в Tools > Admin значение web port, после чего сделайте проброс портов с 80-го на 80-й.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 19:54
Ребятушки, выручайте!!! надо срочно до субботы сделать, а то уволят нафиг :shock: !! --
Ситуация - есть комп, к нему подключил DSL 500Т, включен DHSP, компу присвоился ip 192.168.0.3, но не это важно... идем дальше - я орендую у провайдера статик ip, это надо чтобы со 2-го компа через инет с помощью Remote Admin 2.2 можно было админить мой комп, что мне надо сделать в настройках модема, чтоб через его ip (я так понял это всегда 192.168.1.1) Radmin выходил прям на мой комп?!! я так понял модем может переадресовывать входящие данные со своего IP на любой другой комп (если я его укажу его ip). Где это делается? в ADVANCED -- PORT FORVARDING или где??? скажите пожалуйста!!!
И еще надо ли где нибуть указывать статический IP (В настройках модема?) кажись мне он не нужен ибо он завязан только с серваком провайдера, его будет использовать только чел который будет заходить с инета через Radmin ко мне на комп, это ж так???
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 06:39
Для этого тебе следует:
1. Настроить DSL в режиме NAT (так чтобы твой серв видел инет).
2. Указать В Advanced - LanClients IP твоего сервака (если он не встал сам, при использовании DHCP)
3. Настройть PortForwarding для той программы, которой ты планируешь достучаться до сервера (кстати если ты все еще хочешь использовать RA,то он есть в списке)
4. Разрешить разрешить ФайрВоллу на сервере данное подключение.
Должно работать, Я настроил то же самое на 2003серв на DSL504t, только через VPN и Remote Terminal
Если конкретно отвечать на твои вопросы:
1. Да, ты должен пробросить нужный тебе порт в Port Forwarding
2. Твой внешний IP в настройках модема указывать не нужно.
3. Стучась из вне на твой внешний IP ты будешь попадать на свой модем по всем портам, кроме тех что указаны в Форвардинге, по ним ты будешь попадать на соответствующий IP
 Заголовок сообщения: Порт форвардинг для DSL-504T
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 14:12
Много раз уже даже я писал (жалко что вы не смогли найти)
Одна из последних моих ссылок: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 391#127391
Для тех кто любит с картинками
http://www.iplocator.ru/index.php?optio ... &Itemid=35
Сам пользуюсь модемом Dlink-504Т. Настроил порт форвардинг для своего веб сервера год назад.
Получил (бесплатно) доменное имя и живу не тужу (не плачу – за хостинг).
В отличии от прочих демогогов (физиков-теоретиков) могу показать свой веб сервер
http://www.iplocator.ru/ipl/myhome/ который реально стоить в сети "Стрим" (с динамическим адресом) но всегда доступен по доменному имени.
Правдо я его еще не совсем доделал – но суть он отображает явно.
DSL 504T [V1.00B02T02.RU.20041014]
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 10:55
сделал эти простейшие настройка - все заработало без проблем, проблемы только с самим модемом... позже расскажу.
скажите что сделать чтоб как то обезопасить мое соединение, ибо любой кто знает внешний статик ip может нефиг делать залазить на сервак через Radmin!!! как организовать VPN и что оно даст (защищенный канал с установкой соединения по паролю?) ? с помощью каких средств? - програмных? Wingate подойдет для этих целей или как? что это означает, что dsl 500Т поддерживает VPN (так написано в характеристиках на сайте)? VPN это чисто програмная (wingate) реализация или програмно(wingate)-аппаратная (роутер)? вот это не ясно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 14:59
Поиск в 21 веке не рулит по ходу!
На 2-ой странице целых 2-ве темы посвященные удаленному доступу!!!!!!!
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 0&start=15
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=26945
А если поискать, то пару десятков тем найти можно.
Лентяям тудыть и дорога! :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 19:32
причем тут лень, дело в нехватке времени (большая загруженность мелочами)
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 21:29
Шютка! :D Просто поиск это быстрее чем ждать ответа.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 21:53
я там ничего не нашел про безопастность и VPN (то о чем я спрашивал), единственное только - про порты сказано
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 23:13
С помощью программных или аппаратных - как Вам угодно. Сам модем не создаёт VPN. Для этого применяйте другие устройства или программы.
