Текущее время: Вт сен 01, 2026 17:22
 Заголовок сообщения: ADSL-500T теряет линию
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 18:03
Модем временами теряет линию, лампочка мигает.
Может сразу несколько раз переподсоединяться.
Может работать весь день без сбоев, а модет за час потерять линию до 10 раз.
При потере снижается скорость, иногда до 32\32 килобита.
Обычная скорость ~ 4600\480. После потери линии часто ~ 1500\128.
Всю проводку в доме пропаял - безрезультатно.
Product Information
Model Number DSL-500T
Ethernet MAC 8)
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20050223
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 128
Downstream Rate (Kbps) 2464
US Margin 13
DS Margin 15
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 32
US Line Attenuation 39
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Ethernet Network Status
Choose an interface to view your network status:
Ethernet DSL
Transmit
Good Rx Frames 69945
Good Tx Broadcast Frames 1
Good Tx Multicast Frames 0
Tx Total Bytes 14758536
Collisions 87
Error Frames 0
Carrier Sense Errors 0
Receive
Good Rx Frames 335847
Good Rx Broadcast Frames 10
Good Tx Multicast Frames 4
Rx Total Bytes 26392052
CRC Errors 0
Undersized Frames 0
Overruns 0
DSL Network Status
Ethernet DSL
Transmit
Tx PDU's 328006
Tx Total Bytes 28828343
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx PDU's 68494
Rx Total Bytes 15625757
Rx Total Error Counts 167
System Log
Jul 18 19:08:28> DSL Carrier is training
Jul 18 19:08:38> DSL Carrier is up
Jul 18 19:09:28> DSL Carrier is down
Jul 18 19:09:38> DSL Carrier is up
Jul 18 19:09:58> DSL Carrier is training
Jul 18 19:10:08> DSL Carrier is up
Режим Mmode.
Тип соединения Static.
Пробовал через вебинтерфейс пинговать провайдера.
При пакетах более 1024байт начинаются потери пакетов от 12% до 50%.
Что может быть причиной? :?: Будьте добры, помогите. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 20:12
1) Позвонить провайдеру и сообщить ему о проблеме.
2) Если ни что не измениться ( сроки ремонта, проверки и пр.укажет провайдер) после работ провайдера (может пройти несколько дней), попробывать изменить модуляцию, выставляя её вручную.
3) если ни что не изменилось позвонить провайдеру и спросить, какой тип модуляции используется и с просьбой её изменить G.dmt, если не её используют.
Перед выполнением п.1 можете заменить прошивку на более новую, может и помочь. Но,ИМХО , модем тут не при чем, скорее проблема у провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 22:47
с такими параметрами линиями, я сначла пробовал проводку смотреть в кваритре, на затухания и марджины провайдер не влияет.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 00:18
Линия то у человека неплохая, только вот шумов там многовато. От проводки по квартире это не зависит, да и как влияют 5-15 метров на шумы, если до АТС, предположим, 5 км - да практически ни как.
Возможно провайдер сможет выбрать оптимальную скорость и модуляция для Genrix.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 06:59
"Пенсия у меня хорошая, только маленькая" :)
Шумы великоваты, равно как и затухание. Так что линия конечно не совсем отстойная, но довольно поганая (в плане DSL конечно).
Судя по затуханию это не 5, а около 2 +- лапоть по карте в зависимости от сечения проводов и много чего еще включая погоду на Марсе.
Поможет кроме зарезания скоростей (кстати на апстриме она и так зарезанная, а шумы как раз поганее на апстриме) можно попробовать сменить модуляцию на T1.413, установить интерлив режим (со стороны провайдера).
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 13:11
Именно столько 8) может 3 км с учетом прокладки кабеля.
Был вчера у прова, сказал дня 3-4, кросс закажут, монтера пошлют.
Посмотрим что будет. Я склонен считать что что-то у них, ведь чуть более года все было ОК. Хотя может быть еще сплиттер Dlink косячит...
Да линия не фонтан, хотя для города в 80т. человек цифровая АТС и ADSL, а у прова 6 Мбит\с оптики до Ростова - довольно шикарно :lol: по меркам "переферии" :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 09:29
Аналогичная проблема: модем теряет сигнал.Лампочка ADSL мигает. После захода в системные команды и RESTARTа всё восстанавливается. Вот мои данные:
DSL Status
Upstream Rate (Kbps) 928
Downstream Rate (Kbps) 9312
US Margin 7
DS Margin 0
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 34
US Line Attenuation 24
DSL Statistics
DSL Network Status
Ethernet
DSL
Transmit
Tx PDU's 1586
Tx Total Bytes 206791
Receive
Rx PDU's 3336
Rx Total Bytes 347379
Rx Total Error Counts 626
Product Information
Product Information
Ethernet MAC 00:15:e9:ab:6a:e2
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
DSL HAL 1.01.00.00
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
System Log
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: nas0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
Соединение Bridge, WinXP SP2, Outpost.
Мне нужно, чтоб модем был включён постоянно, а комп - когда мне нужно. Езернет-интерфейс с модемом через хаб, а в хабе ещё 5 компов. Остальные компы инет не юзают (пока). Хочу добиться устойчивого коннекта. Посоветуйте, плиз, кто знает в чём дело!
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 18:54
DSL Status
US Margin 7
DS Margin 0
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DSL Statistics
Software Versions
DSL HAL 1.01.00.00
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
См. выше - линия не держит. Поменяйте прошивку, модуляцию и, если не поможет то придеться менять тарифный план на менее скоростной.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
