Текущее время: Ср окт 28, 2026 09:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DG-104S (MGCP) хочу g729
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 15:40
Подскажите, как установит в DG-104S кодек отличный от G711 ? Я пробую создать coding profile но он после перезагрузки пропадает, хотя я говою ему commit. Есть ли документация по этому вопросу ?
-- mx
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 07:40
вроде как для сохранения еще надо
nwdbg save changes
 Заголовок сообщения: Re: DG-104S (MGCP) хочу g729
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 10:09
Кодек выставляется командой set tcid N codec
можно сразу активировать - activate,
записать конфиг - nwdbg save changes.
С уважением, Дмитрий Письменов
 Заголовок сообщения: Невыходит :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 10:24
В выводе set tcid нет намека на codec, Есть про voice profile.
ggdbg>set tcid 1 codec
Check Command...
Invalid command
ggdbg>set tcid 1 codec g729ab
Check Command...
Invalid command
ggdbg>
ggdbg>show version
PROM Version Label: 3.0B14-C
XGCP Version: Release 08.01.003 Telogy Software
CM Version Label: 3.0B35-C
TBD-TBD, MGCP Build, 100 Ticks/Sec Clock
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
-- mx
 Заголовок сообщения: Re: Невыходит :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 11:18
Check Command...
Invalid command
Check Command...
Invalid command
ggdbg>
ggdbg>show version
System has FLASH
set tcid [tcid] codec [g711_mu|g711_a|g723_53|g723_63|g729a]
наберите просто set tcid [Enter] - выдаст список команд.
 Заголовок сообщения: Тоже самое
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 11:34
Не выходит :(( Может у меня версия фирмвари не верная ?
Check Command...
Invalid command
ggdbg>set tcid 1 codec g711_mu
Check Command...
Invalid command
ggdbg>set tcid 1 codec g723_53
Check Command...
Invalid command
ggdbg>
ggdbg>set tcid
TCID RELATED:
set tcid [tcid] voice_prof <prof_id (0 to (max_prof - 1), -1 No pref prof)>
set tcid [tcid] rxgain <value -- In dB (-14 to 14)>
set tcid [tcid] txgain <value -- In dB (-14 to 14)>
set tcid [tcid] idle_noise <signed value in .01 dB>
set tcid [tcid] mode [sw|trans|aal2_tr] [cas|ccs|proxy|xgcp]
set tcid [tcid] proto [fxsls|fxols|fxsgs|fxogs|emi|emd|emw|null]
set tcid [tcid] fxsls <options> -- Set FXS loop start params
set tcid [tcid] copyof [tcid]
set tcid [tcid] out_wait <time in msec>
set tcid [tcid] out_type [tone|pulse]
set tcid [tcid] tone_out_on <time in msec>
set tcid [tcid] tone_out_off <time in msec>
set tcid [tcid] state [normal|down]
set tcid [tcid] call_limit <{value in sec} or forever>
set tcid [tcid] ec_select <line|acoustic>
set tcid [tcid] aer_output <handset|handsfree>
set tcid [tcid] v18_tone_det_cfg [hang:5-32767ms] [thresh:-50 to -15 dBm0] [fr
ac: 1-32767]
set tcid [tcid] endpoint_id <id>
set tcid [tcid] default_digit_map <digit map string>
set tcid [tcid] default_event_list <event list string>
set tcid [tcid] notify_entity <Ip Address| DNS name:port of Call Agent>
set tcid [tcid] partial_digit_timer <time in sec>
set tcid [tcid] critical_digit_timer <time in sec>
set tcid [tcid] service_class <default svc class id>
ggdbg>
-- mx
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 11:43
Новый фирмаре уехал по почте.
 Заголовок сообщения: Просто цирк ;)
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 12:04
Я наверное полный тормоз, но все как было так и осталось ...
Залил новую софту,
ggdbg>show version
PROM Version Label: 3.0B22-D
CM Version Label: 3.0B44-D
System has FLASH
а все равно в выводе set tcid нет упоминания про кодек, и через set tcid [id] codec не ставится
ggdbg>set tcid
TCID RELATED:
ac: 1-32767]
Check Command...
Invalid command
ggdbg>
-- mx
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 12:07
Возможно в MGCP и нет такой команды, хотя по идее должна быть
А сами кодинг профалы есть? show coding?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2003 10:09
Ja izvinjajusj za translit.
I vsjo-taki kak izmenitj kodek v profaile ili sozdatj novyj profail s kodekom G.729 tak chtoby on sohranilsja posle perezagruzki?
Ja vsjo pereproboval, nichego ne pomagajet na mojom DG-104S :-(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2003 20:44
Escho bylo by interesni uznatj, podderzhivajet li DG-104S FXO odnovremenno s FXS? A to ja uvidel v etom topike, chto-to vrode SET .... fxols.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2003 11:37
FXO не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2003 17:20
Dmitriy,
By ne podskazhite kak vsjo-taki izmenitj kodek v profaile ili sozdatj novyj profail s kodekom G.729 tak chtoby on sohranilsja posle perezagruzki?
Spasibo,
Vlad.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2003 18:54
vladl писал(а):
Dmitriy,
Spasibo,
Vlad.
Наши устройства поддерживают MGCP, но сконфигурить его на устройстве нельзя, выбор кодека определяет MGCP Call Manager.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2003 19:24
Наши устройства поддерживают MGCP, но сконфигурить его на устройстве нельзя, выбор кодека определяет MGCP Call Manager.[/quote]
Togda zachem suschestvujut kommandy: set coding .. coding_type ..., set coding ... copy of ..., commit i t.d.
This all is a little bit confusing :-(
