Текущее время: Вт июл 28, 2026 17:09
 Заголовок сообщения: Настройка VLAN
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 12:23
Настроил на DES-3018 VLANы, например, 2 порт имеет VID=2 (VLAN2), 3 порт VID=3 и т.д.
Все порты тэгируются на 16 порт, который подключен к DAS3216 (Uplink). На DAS3216 в настройках PVC прописал свойство tag
для каждого порта(1 порт - тэг=2, 2 порт - тэг = 3 и т.д., порты настроены как bridge). Т.е. клиент на 1 порту DAS должен
заходить в VLAN2 (т.к. у них одинаковый VID), но это не получается. Думая неправильно настроен DAS. Как будто нет связи со
2 портом DES.
Где может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 15:27
Имеется ли возможность в клиентских модемах назначить VID?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 20:05
Нет. Модемы Dlink 500T.
Дело в том, что на тестовом оборудовании такое получалось (было 2 коммутатора DES2108).
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 10:44
Схема конечно редкая, но нам нужна именно такая:
ADSL модем (Dlink 500T, настроен как PPPOE, включен NAT, имеет выход в Интернет, через него надо подключить к Интернет другие сети) подключен к 2-му порту (Untaged) коммутатора1 DES-3018 (1 имеет VID=2). 16 порт (tagged) коммутатора1 связан с 16 портом 2-го коммутатора2 DES-3018. Если я включаю компьютер во второй коммутатор во 2 порт (VID=2), то этот ПК имеет выход в Интернет.
Далее мне надо подключить к этой схеме DSLAM DAS-3216 (16 портов).
Я подключаю DSLAM к 15 порту второго коммутатора, выставляю на 2 порту DSLAMа в настройках PVC tag=2, клиентский модем настроен как Bridge. Такая схема работала на тестовом оборудовании, а когда стали делать ее на новом оборудование - не работает.
Пытался включить DSLAM на 16 порт первого коммутатора - не работает.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 15:06
Пожалуйста, предоставьте подробную графическую схему сети с описанием.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 10:15
Выслал схему вчера вечером.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 10:41
Позвольте спросить: кому?
