Текущее время: Чт июн 25, 2026 17:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Поделитесь знаниями!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 17:02
Кто-нибудь хотя бы теоретически знает, какого максимального расстояния можно добится, на скорости 100 М\б, если использовать хабы и кидать между ними витую пару, по 150 метров, или существуют другие способы, организации линии витой парой на дальние расстояния?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 21:10
1. В сетях Ethernet (FastEthernet, GigabitEthernet) на базе витой медной пары максимальное расстояние между двумя активными точками составляет 100м (а не 150!)
2. Для 10-Мбитного Ethernet максимальное количество последовательно соединенных концентраторов (репитеров) равно 4.
3. Концентраторы в наше время - большая редкость (антиквариаНт!)
4. По уму на больших расстояниях оптимально использовать оптоволокно. Для перехода с меди на "оптику" и обратно используют медиаконвертеры. Для 100МБит-сети, например, можно применить медиаконвертеры D-Link DMC-515SC (примерно 60$ за штуку, по одному на каждом из концов линии связи, используется одномодовое оптоволокно). В этом случае максимальное расстояние линии может быть 15км.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 22:22
А если не по уму :D, какие-то еще способы решения этой проблемы есть? Через небольшие (относительно) участки будет ставится некоторое сетевое оборудование, скажем через 800 метров и каждый раз 120$? Я имею ввиду, идет кабель-800 метров маршрутизатор подключено два компютера и дальше пошел кабель 700 метров подключено 2 IP-видеосервера и т.д. расстояние 5 километров на оптоволокне разоришся :D , да и специалистов нет если честно по оптоволокну :( (Мы кстати испытали D-Link 1008D исправно работает на расстоянии 180 метров с одним репитером т.е. суммарно 360 метров) может что- то подскажете? может быть использовать DSL или что-то подобное? Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 09:18
1. D-Link 1008D - не концентратор, а коммутатор.
2. На 180м оно может быть и работает, да вот только либо не 100мбит, либо с ошибками.
3. По поводу разорительности: следует еще учесть, что коммутаторы требовательны к качеству электропитания. Готовы ли ставить на каждое устройство по УПС'у?
4. xDSL во-первых не обеспечит треуемой вам скорости, а во-вторых не даст выигрыша по стоимости.
Резюме:
С учетом указанных вами расстояний (700-800м) вам подойдут медиаконвертеры серии DMC-300 (100мбит/с, до 2км на многомодовом волокне, 45-50$ за штуку).
Сравните: на 800м-расстоянии вам придется последовательно поставить 7 коммутаторов (а на 5км - 49 устройств!), обеспечить их качественным питанием (причем желательно от одной "фазы" для минимизации разности потенциалов между соседними устройствами), и в случае отказа одного из них долго искать сбойное устройство.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 09:28
Спасибо за совет, обязательно попробуем!
