Текущее время: Вс июн 28, 2026 00:31
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 13:32
модем DSL-500T, firmware самая последняя
соединение PPPOE, Dynamic IP, NAT включен
создан lan client с IP компа х.х.1.2
создано в Virtual server правило, в котором значения все 8080.
save&reboot
в интернет с компа ходится нормально.
на компе стоит WebcamXP, которая по адресу (внешний IP):8080 должна показывать картинку с камеры.
при обращении с компа по адресу х.х.1.2 через IE картинка видна,
при обращении (внешний IP):8080 с другого компа из другой сетки - сервер не найден.
(внешний IP) пингуется
Что не доделано или сделано неправильно?
Как включить доступ к web-интерфейсу снаружи с ЛЮБОГО IP?
(в меню требуется указать IP и маску подсети - а если я буду через DialUP с другого компа подключаться - заранее неизвестно , какой будет IP)
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 14:59
а что говорит телнет при подключении к 8080 порту изз инета?
попробуй написать сеть 255,255,255,255 и маску по нолям ИЛИ все по нолям как вариант...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 15:01
Для начала назовите версию прошивки устройства. На каком порту работает камера (либо ее приложение)?
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: прошивка
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 15:11
прошивка V2.01B01T01.RU.20060620
но настроить не удавалось и на предыдущих прошивках.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 15:33
для работы камеры должны быть открыты порты 8080,8090
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 15:55
[quote="IlyaPS"]а что говорит телнет при подключении к 8080 порту изз инета?
не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23. Сбой подключения
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 17:57
не ту комманду набираешь :
telnet <IP> пробел <8080>
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 15:35
AnatolyKA писал(а):
модем DSL-500T,
А провайдер то кто ? Если СТРИМ - то там 8080 блокируется.
http://www.stream.ru/filtering/
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 15:42
f2065 писал(а):
AnatolyKA писал(а):
модем DSL-500T,
пров ЦентрТелеком в подмосковье , услуга "Домолинк"
попробую поменять порт вечером
 Заголовок сообщения: а воз и ныне там
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 15:35
провайдер ничего не фильтрует, все порты открыты.
установил другую программу на компе.
локально страничка открывается, при попытке открыть через инет - ничего не работает.
убрал port forwarding, прописал комп в DMZ - без изменений.
еще странно - UPnP не удается включить - браузер сообщает, что ошибка на странице.
Подскажите, как проверить, что роутер работает?
Какую программу установить на комп, как настроить железку под эту программу (проброс каких портов и т.п.), как правильно обратиться с инета к этой программе???
А то складывается, что зря я купил D-LINK и скоро одним негативным отзывом об этом производителе станет больше!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 16:08
Да всё работает, просто ты что-то неправильно делаешь.
Показывай ответы
ipconfig /all
tracert mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 16:10
Показывай ответы
ipconfig /all
tracert mail.ru
смогу только вечером сделать, отпишу
