Текущее время: Вт окт 27, 2026 22:18
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 19:25
Настроил модем. Сохранил сеттинги в файл.
Если запишу новую прошивку, то смогу ли загрузить старуе сеттинги из файла? И наоборот, если откатываюсь к более древней прошивке, то сеттинги сохранённые в более новой (а параметров там может быть больше) прочтутся ли?
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 23:13
У меня проблем небыло. Правдо откактывался не на сильно древнюю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 09:12
Вроде бы про эту модель есть тема. :wink:
Если прочитать инструкцию по прошивке, то перед перепрошивкой не только рекомендуется сбросить на заводские настройки, но и после перепрошивки загрузить дефолт сеттингс от новой прошивки. Так что я бы на самом деле всё ручками после перепрошивки вбивал. Так собственно и делаю. 8)
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
 Заголовок сообщения: Это мило.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 19:28
И что? Теперь всё по ней сгружать в одну помойку?
У меня конкретный вопрос и полное отсутствие желания читать лирику. 8)
Это мило. Но не ответ на мой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 06:39
Сможешь.
Это ответ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 19:16
ArtemR писал(а):
Сможешь.
Это ответ?
Да. Спасибо. Это ответ.[/b]
 Заголовок сообщения: прописались навечно
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 13:53
Перепрошил на Current Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20060524
Сеттинги остались прежними. Однако теперь при попытке изменить большинство сеттингов (может и все, все не пробовал) DVA-3340S зависает... Так что приходится выключать питание. Но со старыми вполне работает. Видимо прописались навечно :?
 Заголовок сообщения: Совсем караул!
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 15:52
Совсем караул! Сделать фэктори ресет можно, загрузить сохранённый до апгрейда профайл - тоже можно. Изменить ничего нельзя. При нажатии "эпплай" роутер виснет так что нажатие ресета не помогает (только питание).
Ау!? Саппорт!?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 07:14
Я же говорил, что всё лучше заново ручками вбивать.
 Заголовок сообщения: Тоска...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 09:08
Тогда какой вообще смысл в сохранении настроек? Впрочем руками уже всё равно не вбить (как писал - не сохраняет!).
Нет ли планов, типа, прошивку обновить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 09:34
Я бы на Вашем месте загрузил бы дефолт настройки от той прошивки, которая залита(идут в архиве с прошивкой), перепрошил бы после этого дела, и заново залил бы дефолт настройки. А после этого всё вбил бы ручками. 8)
 Заголовок сообщения: явное кумбершме
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 10:21
Factory reset оно и так не отказывается делать. Или этого мало?
Перепрошил бы, извините на что? На ту же самую прошивку?
Согласитесь, это явное кумбершме. Что саппорт то скажет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 11:24
Что вы хотели, если покупаете самое дешёвое оборудование? Я вот уже пожалел, о том, что зажал 50-80$, чтобы зухель купить. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 11:58
Модератор
Модератор
Господа, повторюсь, во многих устройства есть возможность заливки сохраненых настроек. В основном это относится к случаям, когда вы просто сбросили в дефолт или настраиваете несколько похожих устройств. Когда обновляется прошивка, вожможно изменение ядра системы, добавление нового функионала и т.д. поэтому старый конфиг там не будет рабоать или будет, но некорректно. Поэтому, после обновления прошивки, всегда, рекомендуется сбросить в дефол и настроить заново.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 12:48
Спасибо. Т.е. загрузить дефолт и вбивать вручную в моём случае?
Право, если б Вы удосужились ответить месяц назад (когда в первый раз задан был вопрос) это съекономило б немало времени...
