Текущее время: Чт апр 23, 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Кидает 2100 со стороны LAN
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 20:02
В общем такое дело случилось после довольно долгой и успешной работы связки 2100АР 2000АР+. Данные устройства объеденинены в мост. Если глядеть с части сети со стороны 2000 то точка 2100 не пропадает никогда, если глядеть со стороны 2100 то пропадает как сала точка - пинг не идет на нее так и 2000 и сегмент за ней. Кабель с питанием и LAN идет к точке на крышу, его длина около 8и метров.
до недавнего момента все работало на ура, после прошедших обильных дождей начались такие вот глюки. Проверял контакты в питании и в RG-45 нормальные не окислившиеся. Что такое с 2100 стряслось?
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 11:45
Да и еще - 2100 воткнута в свитч и вот как раз тот порт в который она воткнута мигает с частотой 4 раза в 10 сек. Перетыкание в другие порты не помогает. Прямое соединение с компьютером тоже. В последние дни точка уже совсем плохо пингуется и ее можно только телнетом отловить на мгновение после включения. но затем она и телнет разрывает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 12:53
Сейчас сняв точку рассмотрел ее поближе - оказывается светодиод POWER помигав 10 раз выкючается и через 2 секунды начинает мигать сначала. и соответственно в перерыве мигания LAN тухнет. Вот от чего порт мигает. Что можно сделать с точкой в домашних условиях, если закрыть глаза на гарантию, которой уже давно нет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 13:56
Боюсь уже мало что можно сделать.Если только попробовать в crush загнать и залить прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 21:26
может, сначала все же хард резет - 20 секунд держать кнопку
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 15:07
Может.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 15:37
Был такой глюк с парой точек 2100 у меня.
Первая начала так выеживатся после скачка напряжения в сети.
А вторая так работала после прошивки.
Вылечились обе одним способом. Резетом. Причем в дефолт настройки не ушли. Они просто включились и продолжали работать с прежними настройками.
Вот так ;)
А что на сей факт скажет техподдержка?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 16:48
Да,после скачка напряжеия может начать сбрасываться по питанию.А вот лечение ресетом....Да,некотрые могут вылечится,большинство уже нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 16:58
А для чего тогда кнопка Reset на задней панели? :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 19:18
а для того, чтобы у точки после этой кнопки стал айпишник 10.0.0.1
после команды rm apimg1
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 13:39
Странно как-то но айпишник получетца 192.168.50.0
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 22:45
Непомогает резет - у точки нет адреса никакого - точнее она не успевает его выдать в сеть, как происходит ее ребут. А как в краш загнать? ну там побаловаться с резетом сколько сек надо?
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 23:04
Ну если уж и ресет не помогает, то видать совсем кранты точке...
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 01:18
попробуй при нажатом резете потыркать туда сюда питание.
может и будет краш режим.
и ищи тогда точку по 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 17:36
При отключеном питании зажать ресет,включить питание и отпустить через 7-9 секунд кнопку сброса.Искать точку по 192.168.0.50 или 10.0.0.1
Чтоб сбрасывать в заводские настройки,а не для "лечения" рухнувшей точки
