Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:52
 Заголовок сообщения: DYNDNS и Apache
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 23:16
Есть такая ситуация.
DSL 504-T с 2-мя компами.
СТРИМ фильтрует 80-й порт...
Я у себя на компе поставил Apache на 81-й порт и добавил свой IP с Static в настройках роутера.
Также создал правило
Protocol TCP Port Start 81 Port End 81 Port Map 81 Port Map End 81
Но по моему адресу видна только админка модема на том порту где я ее выставил, а на 81-м Apache нету, собственно как сделать чтоб был? :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 09:14
В Lan Clients компьютер добавлен? Попробуйте так: обратитесь извне по своему ip в таком формате: xxx.xxx.xxx.xxx:порт
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 10:38
В Lan Clients мой компьютер с IP 192.168.1.2 добавлен в статические адреса.
Если по IP то также к порту где висит админка роутера коннект есть, а к 81-му нет :cry:
Save and Reboot естесно делал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 12:41
а у модема файрвол safe ports режет (те что до 1024 порта). или файрвол отключать или порт не 81 выбрать а 8081. это одна полу-проблема.
проверить открылся ли порт можно любым внешним сканером (типа net.apollo.lv)
вторая полу-проблема - прописать в конфиге apacheй внешнее dns-имя хоста (и проверить номер порта должен совпадать с тем что в модеме на map).
Последний раз редактировалось Molostoff Wasiliy Пт июл 14, 2006 13:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 13:04
Поставил 8081 - без толку =(
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 15:24
Правило вы создали, но добавили ли вы его в список Applied Rules?
Апач после изменения конфига перезапускали?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 20:23
Да
Да
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
