Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:27
 Заголовок сообщения: 500T не работает
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 18:57
Такая ситуация в СЦ была сделана перепрошивка на adsl 2+Пришел домой после перепрошивки - подключил модем, работает. Потом Возникла новая проблема - пропал интернет. Лампочка adsl на модеме, то горит, то не горит. звоню в Веб+ - говорят, понизили линк - все должно быть о.к., если нет -проблема у вас. Комп говорит - подключение по локальной сети ограничено или отсутствует, при нажатии на кнопку "исправить" пишет - "невозможно завершить исправление ошибки, т.к. не удается выполнить следующие действия обновления Ip-адреса. обратитесь за помощью к сетевому администратору". Войти в интерфейс модема по 192.168.1.1 невозможно. Кнопка reset на модеме не помогает, перезагрузка модема не помагает, система чистая без файрволов и антивирусов. Что делать? adsl-link опять мигает, кнопки power, ethernet горят, status мигает.
Добавление: прошивку ставили
V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 19:29
Чё ipconfig /all выдает?
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 19:45
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Voscres>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : sanechka
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet адаптер
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0C-6E-36-D4-23
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . . . : 169.254.219.28
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
C:\Documents and Settings\Voscres>]
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 23:06
Пропиши руками свойства Пратакола TCP/IP:
IP-адрес: 192.168.1.2
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS: 192.168.1.1
И папробуй зайти в Вебинтерфейс мамеда. По результатам отпишись.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 06:18
Веб-интерфейс заработал, интернета нет. В status-adsl вижу такое:
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Line State Disconnected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 31 dB
Line Attenuation 14 7 dB
Data Rate 0 0 kbps
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 06:57
Заново настраивай модем, после настройки Tools-> System->Save&Reboot. Настраивать надо в IE!
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 07:57
Так и сделал. Теперь постоянно рвется связь. adsl-link на модеме мигает - соединения нет, потом загорается на 6-10 секунд, в это время можно открыт сайты яндекс, рамблер, мэйл.ру, потом опять нет синхронизации. Может, это из-за прошивки? В саппорте оператора говорят - проблема либо в момеде, либо в проводке от щитка до розетки. Но с этим все о.к. 100%... Остается мамед. Может, нужно поставить прошивку V2.01B01T01.RU.20060620? Она ведь ставится через веб-интерфейс, правильно? или съездить в СЦ, чтобы откатили на adsl 1?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 19:18
Параметры линии в студию, лог в студию, попробовать поиграть модуляциями, проверить правильность подключения сплиттера.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 19:50
1)параметры линии уже были указаны, если Вы внимательно читали, они вполне приемлемы
скиньте лог устройства, посмотрим, мож оно ругается на что-то
а еще проблема может быть и до щитка, например где-либо поломаная пара
что вы слышите, когда снимаете трубку телефона? есть ли шорохи/щелчки
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 20:03
А что толку от параметров линии при Line State Disconnected и Data rate 0, если Вы совсем невнимательно читали?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 20:35
вот надо разбираться почему дисконнектед, а в теории линия очень хороша
аналогичная проблема была на 500T fw v.1xxx, когда при нормальных параметрах линии он банально через сек 10-15 рвал соединение
на этой же линии, 504Т работал без проблем...
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 20:37
При нулевой скорости линия у всех хорогая, а вот как прогрузишь её 6ти мегабитами - будет фуфец
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 20:48
параметры линии отображаются только после успешной схватки устройства с мультиплексором, т.е. он уже конектился, и порвал соединение (тож самое, что просто выдернуть коннектор во время работы)
тут возможно либо глюк устройства: (сам девайс/глючно вставшая прошивка)
проблема с линией: дребезг контактов где либо
проблема на стороне мультиплексра (DSLAM)
кстати, а не пытается ли он залезть на ADSL2 ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 20:53
А что идея, voscres, задайка в Адвансед->АДСЛ G.dmt. По ризультатам отпишись, да и попробуй все таки отловить параметры линии при ненулевом датарейте.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 10:31
Все, в сц откатили на последнюю из прошивок adsl 1 и все заработало. Спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
cron
