Текущее время: Пт окт 23, 2026 02:16
 Заголовок сообщения: DI-604 Настройка
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 11:34
Здравствуйте, всем !
извиняюсь сразу,за то, что может быть этот вопрос уже поднимался.
Может кто то даст ссылку. А вопрос такой как, если возможно, настроить DI 604 чтобы можно было удаленно войти через него в сеть с помощью программы Radmin по порту 4899. ???
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 12:07
Модератор
Модератор
Настройте функцию virtual server
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 13:30
Ок, спасибо!
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 16:51
Не получается пробиться из интернета в локальную сеть по Radmin-у
Пробовал и DMZ и VirtualServer, после настроек перегружал по питанию DL-604, нет контакта.
прошивка Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005.
и ещё хочу, что бы веб интерфейс был доступен из WAN. Remote Management - ставлю в Enabled
ip-0.0.0.0
порт 80
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 13:53
Всё делал по инструкции, читал FAQ. Это проблема железки или я делаю что-то не так?
Порты на виртуал сервер ставил и одинаковые и разные пробовал... не цепляется он к локальному серверу из интернета.
Помогите разобраться а?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 09:54
Машина к которой проброшен порт должна иметь обратный маршрут, без него работать не будет.
Маршрут должен указывать на LAN_IP роутера.
PS: Не нужно откапывать бородатые темы. Создавайте новые.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 08:53
C этого момента поподробней пожалуйста. Это тоже делается в закладке VirtualServer?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 09:20
Это делается на компе. И для этого достаточно (и необходимо) сделать роутер "шлюзом по умолч." в настр. сетевой карты компа.
ДМЗ и вирт. сервера вместе не работаю - оставь что-то одно, лучше - вирт.сервер.
Если снова не получиться - обнули лог, сделай попытку подключения РАдмином и лог сюда.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 10:12
народ... а у локального сервера есть внешний ip???
не в этом ли проблема.
ip-0.0.0.0
порт 80
ip -c какого ip будешь управлять.
порт... ну например на 80 если висит http как виртуал сервер то смени на 8080 например, если нет то можешь не менять.
http://ip_604device:8080
где ip_604device - внешний ip устройства.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
