Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:51
 Заголовок сообщения: Как правильно открыть порты DSL-504T
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 18:46
Скажите пожалуйтса, как правильно открыть порты на DSL-504T. Я открывал к примеру для Warcraft 3, там было указано Port Start, Port End i Port Map. Сейчас мне надо открыть порт(ы) для FIFA06, указана следующая информация:
HTTP: 80 TCP/IP
HTTPS: 443 TCP/IP
TCP/IP: 13500-13599 (Messenger)
TCP/IP: 28300-28399 (Lobby)
UDP: 3658 (Game Packets, inbound and outbound)
Я не могу понять как правильно ее вписать, так как для UDP протокола скажем всего одно значение, а надо три насколько я понимаю.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 19:03
HTTP: 80 TCP/IP
HTTPS: 443 TCP/IP
Заранее спасибо!
На сколько Вы указали - их надо 5:
Для TCP 80, 443, 13500-13599, 28300-28399 - 4 правила
Для UDP 3658 - 1 правило.
Если Вы из Москвы и на Стриме, то в Port Start Port End для ТСР80 необходимо указать другие подходящие порты, нефильтрующиеся Стримом.
Написание правил зависит от прошивки, а так как лето и дежурные телепаты в отпуске, придется обойтись общими положениями.
Перед созданием правил необходимо прописать IP Вашего компьютера в Static Addresses. При переносе правил из Available Rules в Applied Rules необходимо выбрать Ваш IP в выпадающем меню LAN IP .
Пока не за что.
 Заголовок сообщения: пЫ
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 19:39
а можно немного поподробнее я в сетевых технологиях не очень =]
я зашел в меню роутера, закладка Advanced, затем подпункт Port Forwarding, connection Streamru, Lan IP - IP моего компьюетра, выбираю category => User, нажимаю Add. Он просит вписать имя правила, указать протокол и три позиции Port Start, Port End и Port Map, причем отказыается принимать если нет хотя бы одной из них. Вот как правильно вписать эти позиции и в какую именно строку?
Вы сказали, что для TCP80 надо указать другие подходящие порты, я из Москвы и на Стриме =] не знаете ли подходящие порты? а для других ТСР? если указан промежуток например 13500-13599 как правильно вписать его? Я просто пытался сделать сам методом тыка, и что-то модем и игру начало карежить так, что мне надо узнать все по-подробней =]
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 20:18
К сожалению нет, но Стрим фильрует порты http://www.stream.ru/filtering/ .
Port Start 13500 - Port End 13599 - Port Map 13500
P.S.
Тогда лучше запустить модем в режиме Bridge
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
