Текущее время: Вс июн 28, 2026 06:05
 Заголовок сообщения: DSL-G604T, WPA, заходите люди дорогие!
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 23:22
Настроил шифрование WiFi WPA PSK. (по мак адресам не закрывал, и DHCP не отключал).
Все было замечательно пока не принес еще один ноут с Wifi адаптером.
Сканирование беспроводных сетей обнаружило одну защищенную сеть с хорошим конетом и одну незащищенную с конектом похуже.
Канешна же решил проверить - как там соседи поживают!!! :wink:
подключаюсь к сети и опаньки - я в своей домашней сети! :shock:
Интернет, ресурсы сети - делай че хочешь и никто меня не спросил - а знаю ли я ключик для входа :?:
как такое может быть ??? :shock:
прошивка: V1.00B02T02.RU.20050921
PS: на принесеном ноуте адаптер был настроен на подключение к другой аналогичной Wifi сети, но с другим ключем.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 15:27
У меня тоже самое, только с WEP. Я настроил 64-битный ключ, однако ноут, определив мою сеть, написал что она без защиты. И беспроводной принт-сервер пишет, что сеть без шифрования.
Как такое может быть?
Current Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 11:28
Я не понимаю - никто не может объяснить в чем может быть дело ??
почему сапорт молчит?
добавлю следущее:
тоже самое наблюдалось и на ноуте с Dlink'овским беспроводным адаптером. (какой то Air..что то там)
принесенный ноут - со встроеным Intel 2200BG адаптером.
После подключения к этой "незащещеной" сети, из списка доступных сетей она пропадала, а показывало что подключено к "защищеной WPA" сети.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 14:09
korzhik
Подключаетесь к своей шифрованой сети или к соседской нешифрованой?
 Заголовок сообщения: наплевать 604-ому на настройки
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 16:58
Урааааа!!!! Значит это не я один. Это утешает. А то у меня с прошлой недели просто крыша едет уже. Включаю wifi на 604-м. Компьютер с полпинка определяет НЕЗАЩИЩЕННУЮ сеть SSID: G604T_WIRELESS.
Все суперски работает.
И наплевать 604-ому на любые изменения настроек. Как бы я не менял SSID, включаю WEP, WPA, бан по макадресу - по прежнему определяется одна НЕЗАЩИЩЕННАЯ сеть SSID: G604T_WIRELESS и все суперски работает, будь он неладен. При включении WEP он говорит Multiple SSID support will be disabled. где этот Multiple SSID support? может изза этого? Буду другие штуки для wifi искать. А счастье было так близко.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 17:06
Модератор
Модератор
На всех устройствах, после настроек, необходимо выполнить команду Save settings and Reboot
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 19:02
"Save settings and reboot" - это, конечно, хорошо... Но я весь G604-й облазел - не нашел этого. Только во вкладке Tools/System/ да, там есть такая кнопкаю Но после её нажатия раутер вообще никаких действий не предпринимает и настройки не сохраняет. То есть, какое кодирование ни ставь, после нажатия кнопки Apply и той самой Save settings and reboot во вкладке Tools/System/ нифига не меняется. Как была сеть незащищённой, так и осталась...
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 22:49
Alexandr Zaitsev писал(а):
korzhik
подключаюсь к своей ШИФРОВАНОЙ сети.
еще раз объясняю: скан находит 2(две) сети - одна шифрованная WPA с хорошим конектом, другая незащищенная с плохим конектом.
Если выбираю подключение к незащищеной сети с плохим конектом, то после подключения - та что незащищенная пропадает из списка доступных сетей, а та что защищеная WPA пишет что подключен к ней. Но при этом ввода ключика не попросила.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 22:51
настройки все сохранял, устройство полностью перезагружал и не раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 07:17
Хотел бы уточнить некоторые нюансы. Первое: то что вы подключились к сети, не значит что вы сможете зделать что-либо еще. Скажем, легко можно подключиться к закрытой WEP сети с неправильным ключом, но вот дальше - ничего, вы не получите ни одного пакета - так как ключик неправильный.
Второе, насчет G604T. У меня такой же. После всех изменений по теме Wi-Fi надо идти в Tools->System commands->Save All, потом там же Restart AP. Насчет остальных изменений (не касающихся WiFi непосредственно), большинство из них применяется сразу. Но, внимание, пока вы не нажали Save All, _все_ настройки хранятся до первой перезагрузки.
Проверял только что - сеть закрыта WEPом, просто так вот с неправильным ключом вторгнуться не удается (хотя якобы подключается).
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 07:20
Впрочем, как я понимаю, доступ у вас получается не мнимый а полноценный...
Я с WPA не пробовал, но с WEP не проходит такая фишка.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 08:47
aix27249
доступ - полноценнее не бывает!
На счет WEP: вроде как даже WPA шифрование не является 100% надежным, что говорить про WEP.
Но фиг с ними с WEP и WPA.
Кто мне объяснит - откуда появляется вторая незащищенная сеть :?:
или скорее незащищеный доступ в виде второй сети :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 15:35
Сапорт!
первый, первый, я второй!
как слышишь?
прием. :?
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 16:37
Прошейте вот этой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 18:16
Мне тоже прошить?
То же самое: две сети: default и моя. Одна защищена, другая - нет...
И ещё одна проблема:
я пытался настроить беспроводой принт-сервер G321, однако, после настройки беспроводной сети и сохранения этих настроек он полностью повис. Я не могу в него зайти, несмотря на нажатие кнопки ресет. Я уже собираюсь нести обратно в магазин...
