Текущее время: Пт авг 07, 2026 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 03:02
В Стриме есть 2 конфигурации:
1. 2 PVC: 1/91 и 1/92
2. 1 PVC: только 1/91
Соответственно в 1ом варианте если мультикаст не доходит до амины - то ничего и не показывает.
Надо понять до какого места доходит мультикаст. Для того что бы проверить доходит мультикаст до модема заходим в Выб-ынтерфейс, Status->Statistics выбираем ADSL и далее примерно смотрим сколько данных мы принимаем. мультикаст - это примерно 1,7 гига в час, нажимаем рефреш через минуту и прикидываем разницу, если похоже на 1,7/60 - то мультикаст идет в полном объеме. Если нет то как самый простой вариант позвонить в ТП и попросить их посмотреть а приходят ли к ним запросы на мультикаст.
Далее тыкаем на той же странице Ethernet и делаем такую же прикидку. Если данные прут по полной, то хрен его знает чё за фигня, а если нет то смотрим настройки PVC 1/92. Включен ли Virtual Circuit? Нет ли там зарезок по ATM, бридж ли включен, ну кароче всё по первому посту.
Далее проверяем Tools->Miscellaneous, IGMP Proxy. Должны быть выключены для всех PVC. Так же стоит проверить Advanced->RIP. Если не в курсе чё эт такое и как оно живет, то должно быть выключено.
Ну и последнее, если ничего не помогло, отключи все компы и попробуй только СтрёмТВ. Если заработает - разбирайтесь с кампом/кампами, а длинк тут ни при чем.
Для второго варианта есть смысл попробовать удалить PVC 1/92.
ЗЫ Ё маё, 4 часа ночи. Всё, больше ничего не помню, ничего не знаю!
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 13:24
Доброго дня!
перепрошил свой G604T и стрим ТВ стало работать, при чём даже на 40" LCD кажет очень даже хорошо, что порадовало, но без проблем никогда не бывает :(
Не могу настроить инет теперь :( именно через Wi-Fi (через lan не проверял).
что делать, где рыть ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 14:30
У меня похожая проблема. Решение проблемы до сих пор найти не удалось. :evil:
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 20:26
ArtemR, bl75
Мля! В этой стране хоть ктонить читать будет?
В этой теме, на первой странице, второй пост, 4 пункт ответ на ваш вапрос!!! Неужели в натуре западло пачитать, вмсто того что бы задавать в 1000й раз вопрос и ждать пока на него неответят?
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 05:49
noiseman писал(а):
ArtemR, bl75
А ты умнее всех? Или ты из той половины, что выскочки? Лишь бы вякнуть не вникая в проблему!
ArtemR писал(а):
Bigarov Ruslan писал(а):
Тогда давайте не флудить. Я выше написал, что Денис Давыдов занимается данной проблемой, как только что-то будет известно н сообщит. А пока только через telnet могу посоветовать:
ifconfig nas1 -multicast
ifconfig wlan0 -multicast
Не помогло.
И на самом деле, в настоящее время я получил следующий ответ:
Davydov Denis писал(а):
To All
Ситуация с распространением multicast трафика через Wireless интерфейс будет исправлена в будущих прошивках.
Так что желаю и дальше демострировать всем свой буратинизм! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 09:34
bl75 писал(а):
Доброго дня!
Есть вариант с прошивкой , если она от 012006 , то стоит сменить на
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSLG604T/F ... .20051205/
сам решил похожую проблему с WIFI, совет с форума http://streamclub.ru/forum/topic/13311 надеюсь поможет :)
Не спеши, а то успеешь..
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 13:51
ArtemR, прежде чем других навывать буратинами ты б в зеркало посмотрел бы и извинился бы!
Тема называется Стрим-ТВ DSL-500T/504T/G604T и DSL-504G!!!
Про DVA-G3340S нет ни слова! И кто после этого из нас буратино?
Если есть желание продолжить конструктивный диалог - есть предложение вернуться в твою тему http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=25483 и решить вопрос, ибо он решаем. Если хочешь разбираться то, пожалуйста потрудись выполнить требования пункта 5 http://www.dlink.ru/phorum/doc.php правил сайта и добавь туда, то что выводит команда ifconfig! Не man ifconfig, а зайди телнетом и вбей просто команду ifconfig.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 05:46
Доброе время суток.
Проблема собственно в том, что после перезагрузки модема D-Link DSLG604T с Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20051205 перестает работать NAT и время падает на 1-Января. Ну время я пережить могу, а вот с NAT неприятности. Каждый раз надо выставлять его в Disabled, затем Enabled и жать Apply. Может кто решил эту траблу? И еще для Telnet не подходит root/admin.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 07:07
Для telnet логин/пароль admin/admin. По поводу времени: первый пост этой пемы 7 пункт. Модем не имеет встроенных энергонезависимых часов, поэтому пока он не соединится с Интернетом и не запросит у сервера времени текущую дату/время - будет 1 января, это нормально.
Что касается НАТа а что Tools->System-Save&Reboot не помогает? А ты IE используешь для настройки?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 05:38
Как раз после Tools->System-Save&Reboot NAT и слетает, хотя выставлен в Enable. А для настройки приходится пользовать IE, т.к. из под FireFox невозможно перегрузить модем, не появляется окошко подтверждения перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 06:55
Ну тада надо сбросить к заводским настройкам и настраивать заново. Остальные параметры же сохраняются?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 10:00
Да, с остальными все в порядке. Есть мысль вернуться к сентябрьской прошивке, т.к. в старом модеме стояла она и трабла с НАТ я не помню. Единственное что беспокоит, не будет ли СТРИМ ТВ забивать Wi-Fi с сентябрьской прошивкой?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 20:02
Вернулся на прошивку V2.00B01T01.EU.20050930. Nat работает прекрасно.
Системный администратор мнил себя богом в сети, пока не появился электрик.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 20:42
Совет на будущее: Работает? Ну и нефиг прошивки каждый день менять!
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 16:07
Всем привет!
Настроил все по инструкции, ТВ и Инет работают, но ТВ после нескольких минут работы начинает сыпаться и зависает.
При этом инет тоже отваливается, помогает только тперезагрузка модема.
Модем у меня DSL-500T ,
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050930
Device Information:
LAN
MAC Address 00:15:e9:2e:78:e6
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
NAT Enabled
WAN
Virtual Circuit Pvc0
Status Connected
Connection Type pppoe
IP Address 83.237.ХХ.ХХХ
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 83.237.21.1
DNS Server 212.188.4.10
Virtual Circuit Pvc1
Status Connected
Connection Type bridge
IP Address N/A
Subnet Mask N/A
Default Gateway N/A
DNS Server N/A
Virtual Circuit Pvc2
Status Connected
IP Address N/A
Subnet Mask N/A
Default Gateway N/A
DNS Server N/A
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050930
Line State Connected
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 20 12 dB
Line Attenuation 33 13 dB
Data Rate 6144 768 kbps
Что делать ума не приложу
