Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:56
 Заголовок сообщения: ADSL и локальная сеть (DSL-200)!!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 13:27
Имеется модем dsl-200 подключен к провайдеру Авангард(С-Пб)
2 домашних компьютера объеденены в сеть LAN100(2 сетевых карты)
Необходимо обеспечить доступ к интернету на втором компьютере.
Проделываю все операции согласно инструкции:
Средствами Windows XP - последовательность действий на компьютере,
который подключается непосредственно к модему:
- Пуск
- Подключения
- Отобразить все подключения
- Подключение по локальной сети
- Открыть свойства "Подключения по локальной сети"
- На вкладке "Дополнительно" отметить поле "Разрешить другим пользователям
сети ...", а на вкладке "Общие" в свойствах "Протокола Интернета TCP/IP"
отметить поле "Использовать следующий IP-адрес" и затем заполнить поля:
-- IP-адрес: 192.168.0.1
-- маска подсети: 255.255.255.0
-- основной шлюз: оставить пустым
Все сохранить и можно перезагрузить компьютер
На втором компьютере:
- Пуск
- Подключения
-- IP-адрес: 192.168.0.2
Все сохранить
Далее на этом же компьютере
- открыть Internet Explorer
- в пункте меню "Сервис" открыть "Свойства обозревателя"
- перейти на вкладку "Подключения"
- нажать кнопку настройка LAN
- отметить поля "Автоматическое определение параметров" и "Использовать
прокси-сервер..."
- в поле "Адрес" вписать 192.168.0.1
- поле "Порт" можно попробовать оставить пустым, если не будет работать, то
попробовать варианты 80, 3128...
Все сохранить и перезагрузить компьютер
После проделанных операций второй комп. категорически не хочет подключаться к интернету????
Операционная ситсема Windows XP sp2на обоих компах, на первом установлен фаервол Kaspersky Anti-Hackerи включен брандмауэр.
Что делать??? Может при установки драйверов модема необходимо выбирать не WAN А LAN Драйвер????Ip адрес динамически изменяеться при каждом подключении к интернету.[/b]
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 16:03
Проблема не в драйверах модема, а в настройке операционных систем.
Отключите в настройках браузера прокси. В качестве шлюза на второй машине укажите ip адрес первой. DNS укажите провайдерские. Либо установите какой либо сторонний Proxy, коих великое множество, например UserGate. Должно заработать.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 18:32
Огромное спасибо,ваши рекомендации помогли.(Мучался 2 дня!)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
