Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 23:40
У меня два компа: десктоп - подсоединен по витой паре к DI-624 и ноут он по WiFi к DI-624, они друг друга видят, вроде все нормально.
Теперь у меня задача настроить инет в меню DI-624.
Мне провайдер выделил внутренний IP вида 192.168.1.ХХХ, маска подсети 255.255.240.0 Сеть у него вроде под NAT.
Желательно чтобы провайдер не знал что я раздаю инет на два компа.
Помогите что и где нужно прописывать в настройках DI-624, а то я в этом деле ни бум-бум.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 00:03
"А ты вот этот плакатик внимательно изучил?"(C)
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 00:13
avk77 писал(а):
Дааа... А плакатик то я и не заметил. Обязательно изучу!
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 09:37
Ещё один плакатик, тоже пригодится =)
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 11:09
Вот что удалось выяснить у провайдера:
1. Тип подключения: StaticIP внутренний
4. Какой IP адрес у шлюза: 192.168.1.1
Все это работает под FreeBCD.
Да, сказали что не под NAT.
Во втором плакатике порылся, но ничего конкретного для себя не нашел!
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 11:15
Вам нужно настроить устройство на использование Static IP. Как это сделать можно узнать из руководства пользователя.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 11:24
DI-624 на использование Static IP я настроил, компы друг друга видят, а инета нет! Хотя если воткнуть кабель прямо в комп, вс ОК!
Скажите, какие пункты меню нужно настраивать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 11:55
Wan->StaticIP
На компьютерах должен быть прописан шлюз lan_IP роутера(192.168.0.1)
Узнайти у провайдера есть ли привязка mac/ip. Если есть, то необходимо клонировать mac
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 12:45
Wan->StaticIP
А разве он не автоматом прописывается?
Или я тогда не понял где нужно его прописать?
mac адрес клонировал, не помогло!
Все дело в том, что оба компа в сетке друг друга видят, а инета так и нет!
Может нужно настраивать что-то еще?
Скажем Virtual Server HTTP.
Или может с этим провайдером не получится раздать инет на два компа?
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 13:21
А как осуществляется сам доступ в интернет?
Через этот статический ip? Или нужно заходить на какую-нить страничку и открывать доступ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 13:29
Да, через этот статический ip
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 13:53
Тогда проверьте пингуется ли интренет, например 194.67.57.26
tools->misc->ping
Если с роутера не пингуется, то нужно проверить настройки и общатся по этому поводу с провайдером, если с устройства пингуется, а с компьютеров нет, то предоставьте
ipconfig /all
route print
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 14:38
tools->misc->ping
Пингуется, выдает:
194.67.57.26
Ping Result : Successful
то предоставьте
ipconfig /all
route print
А где мне это вводить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 14:42
на компьютерах, которые подключены к роутеру
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 15:09
Если я это ввожу в IE, то он начинает требовать подключиться к инету через модемное соединение!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 72
