Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:37
 Заголовок сообщения: Расширение Wi-Fi сети...
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 00:34
Появилась нужда в расширении сети Wi-Fi, т.е. создание инфраструктуры на основе WDS. Пришёл к такому дивайсу DWL-2100AP (http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=243), но от него неообходимо соеденить 3 компа по Fast-Ethernet 100Mb. Кто знает ка это реализовать??? т.е на точке то есть один порт для Fast-Ethernet, но нужно 3, а маршрутизатора с WDS-функцией я найти не могу! :roll: Что делать???
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 08:03
Вам нужен обычный коммутатор. Например DES-1005D
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 12:53
Но смотрите, на точке доступа выделяеться только один IP( на точке нет же разъёма Up-Link), как практически подсоеденить HUB на один IP при этом чтоб пользователи имели свои уникальные IP ???
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 13:42
В принце все решается просто
В начале правильно написали про комутатор
ставишь роутер к нему подклучаешь ланы и АПешку
Ставь роутр
я имено так и сделал у меня 3 клиента через 4 портовый роутр + АПешка 2100 и кней беспроводных клиентов, в настройке Апешки ставишь режим WDS+AP и настраивашь количество клиентов, и не парься по поводу 1 IP, он принадлежит АПешке
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 13:52
Давайте по порядку. Точек будет несколько? И они будут завязываться по WDS? Или точкой надо будет ловить беспроводной интернет от провайдера? Обрисуте подробнее.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 19:14
Система, пока такая - Интернета НЕТ! В принципе и не планируется! Нам нужна обычная локальная сеть (Обмен файлами, чат, игры и т.д.)
На данный момент сеть такая 1 роутер (DI-624, к нему подсоеденяеться комп по Fast Ethernet 10/100) и два клиента по Wi-Fi (G510 и G550) ВСЕГО 3 компа! Необходимо увеличение площади покрытия сети за счёт введения точки доступа с функцией WDS (DWL-2100AP) к этой точке нужно привязать 3 клиента по обычной витой паре (Fast Ethernet 10/100 ) и завязать на эту точки ещё одного клиента по Wi-Fi. Меня интересует какую применить точку (не обязательно ту которую я указал) для подключения 3 пользователей по Fast Ethernet 10/100 и нужно ли от точки (DWL-2100AP) сдавить HUB (коммутатор), для 3 пользователей??? Или есть уже такие точки с встроеным коммутатором и функцией WDS?
