Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:47
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 16:21
Добрый день!
Проблема заключается в невозможности одновременно пользоваться интернет и смотреть Стрим-ТВ.
При добавлении двух бридж-интерфейсов и рестарте, в логах появляется ошибка о невозможности добавить интерфейс и о дублировании его. Стрим-ТВ работает как часы. Никаких глюков не замечено, зато с интернетом возникает проблема. После n-го количества времени пинг с ПК перестает проходить (даже если приставка Амино уже выключена с пульта ДУ) на ДНС сервер провайдера и в интернет вообще (192.168.1.1: Заданная сеть не доступна). Пинг до самого модема возрастает с 1 мс до 20 мс, и модем не отвечает ни по веб, ни по телнет, ни по ssh. Проблема может решится на короткое время сама или после рестарта, правда все равно не на долго. Разрывов соединения в логах не замечено.
К модему подключены два ПК и приставка Амино.
При отключении от порта модема одного компьютера, проблема исчезает (тестировал правда не долго, в течении часа 1.5).
Без добавления бриджей интернет функционирует также отлично.
Теперь о настройках модема.
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
DHCP Server Disabled
PVC Pvc0
VPI 1
VCI 50
Virtual Circuit Disabled Enabled
WAN Setting PPPoE/PPPoA
PPPoE/PPPoA
User Name
Password
Connection Type PPPoE LLC
MTU 1400 bytes
MRU 1492 bytes
Default Route -- Enabled
PPPoEPassThrough -- Disabled
NAT -- Enabled
Firewall -- Enabled
IP Contro -- Dynamic IP
PVC Pvc1
VPI 1
VCI 91
Virtual Circuit -- Enabled
WAN Setting -- Bridge Mode
Bridge Mode
Connection Type 1483 Bridged IP LLC
PVC Pvc1
VPI 1
VCI 92
Bridge Mode
Один ПК добавлен в DMZ (отключал для эксперимента -- не помогло)
Filters и Bridge Filters не используются.
IGMP Proxy -- Enabled.
В файрволле никаких правил не применял.
Ну и не столь важные настройки, но все же.
Модуляция G.dmt
SNR Margin 12 15 dB
Line Attenuation 29 14 dB
Может кто-то в курсе, как решить данную проблему.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 20:13
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=18750
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 20:48
IGMP Proxy выключите.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 11:10
Читал прежде чем задать вопрос, все делал по посту noiseman'а. Не помогло... Сейчас правда обратил внимание на пост zlobnii.
Начал снова эксперимент: опять перепрошил, вернул к заводским настройкам, настроил инет, ТВ. После ребута оставил только приставку подключенную. Примерно минут через 40 подключил основной комп. На протяжении часов 5 проблем не было. Но как только подключил второй комп, то прошло минут 30 и все понеслось заново :((
IGMP Proxy отключил..
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 13:34
IGMP нужен только для PVC2.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 09:42
Да я понимаю, что IGMP Proxy нужен только для PVC2, ибо только на него идет мультикаст трафик. Но ни включение, ни выключение опции проблему не решает. :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 09:56
Поставь прошивку V2.00B01T01.EU.20050930.
Она мене глючная, чем все остальные.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 10:00
У вас плохое соотношение сигнал/шум.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 23:38
Если не изменяет память сигнал/шум влияет только на adsl линк. Или из-за них может виснуть модем? ))
по проблеме - а пробовали вообще без амины рабоать со всеми включенными компьютерами? может модем виснет от траффка который идет к амине и флудит куда попало?
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 14:07
Народ! При чем тут флудит куда не попало, при чем тут глючные прошивки, при чем тут соотношение сигнал/шум?
20060522 работает у меня и еще как минимум 10 человек в конфигурации 1-3 компа+Амина+ЕДонк+торрент+фтп+нттр (т.е. и куча правил и DMZ), при этом под любой нагрузкой. Настраивалось точно также как у меня написано. Накаких других настроек делать не надо, т.е. если не указано что надо пнуть параметр - нехрена трогать (любители дергать всё подряд ни разу не понимая - в топку). Отсутствие нормального канала может повлиять только на то, что видео будет оч весело показываться и все.
По поводу параметров. да показатели не ахти, но за исключением проскакивающих квадратов и поикивающего звука усе должно работать, если не работает:
repeat
Read_Carefully('http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=18750');
Until Understand('All');
PS Если нет видео на компе, а на амине есть - топаем в фак стримклаба, там в натуре все написано.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 02:03
Да это понятно, что работает не у одной сотни человек :) просто есть те кто сечет, а есть у кого не получается и они спрашивают :)
хотя вот repeat мне понравилось :) резетьте всё и настраивайте заново :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 13:36
Да это понятно, что работает не у одной сотни человек. просто есть те кто сечет, а есть у кого не получается и они спрашивают
Чем можно помочь людям которые не в состоянии напрячься и выполнить все пункты инструкции? Я тут пытался ряду товарищей помочь и практика показала, что народ не желает читать написанного и делать в точности как написано.
Так вот немного об ошибках лентяев-раздолбаев:
Если сказано что надо выключить все файеры, снифферы, антивирусы, равно как резалки адвари, вирусы, трояны - то надо это сделать. Как показала практика 70% народу забивает на это.
Если сказано что осел должен быть без надстроек (хрен знает чё там в этих надстройках, у кого-то нормально все, а кому то именно они мешают), то значит надо снести надстройки, если сказано вычистить кукисы, пассы и кэш - то надо это сделать.
Если вам лень вычищать систему от вирусов и жалко грохать кэш осла, топаете в просторы Инета и качаете любой Windows Live CD. Наипалезнейшая штука.
Если в комплекте с прошивкой идет конфиг - грузим его обязательно и ни в коем случае не используем сохранненнные конфиги от других версий. После загрузки конфига уже настраиваем под себя.
Ошибки, которые сыпит webcm в 99% случаев связаны с тем, что конфиг не соответствует прошивке или конфиг был попорчен или при заливке или ошибками в юзер интерфейсе мамеда. В частности проблему с фильтрами я решил только следующим образом:
Сбросился к заводским настройкам, сохранил конфиг, распаковал с помощью утилитки cfgconv-0.3 (ищите у МсМСС), руками прописал все правила, запаковал, влил в модем.
ЗЫ тема "Объявление: Стрим-ТВ DSL-500T/504T/G604T и DSL-504G" улыбнула! По ходу полгода в длинке думали и наконец созрели нажать copy/paste. Ржунимагу. Ниужели Длинк немогет нанять технического писателя за 1000(плюс/минус) уе в мес, который бы неспешно, по 40 часов в неделю лабал бы красивые how to ... с картинками, подробным описанием возможных проблем и все такое? По ходу нравится им хождение по одним и тем же вопросам по 1000 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 15:06
Вообще то прежде чем писать свой пост и просить совета, я несколько раз читал и форум и пытался твой пост. Раз уже 5 или 6 перепрошивал модем. Про RTFM знаю с детства, так что не надо меня туда тыкать!
Модем у меня этот уже как год и успел с ним хоть и неглубоко, но разобраться. Также успел и поработать с техсаппорте МТУ и знаю, но что может влиять отношение сигнал\шум, а на что нет.
Если никто не может больше ничего дельного подсказать, то буду дальше копаться. Если что накопаю -- отпишу.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 15:52
Ну ненадо сразу в обидки кадаться!
На форуме есть правила http://www.dlink.ru/phorum/doc.php пункт 5. Где логи, где описание схемы подключения....
Или давай полную информацию или RTFM, что собственно и было посоветовано. Мыж не экстрасенсы в натуре!
ЗЫ Можно перешивать модем и 100 раз, но если что-то делается не так как надо, то и 101 раз не поможет.
ЗЫЗЫ Просьба к подпунктам пункта 5 правил добавить ipconfig /all, и cat /proc/ticfg/env в мамеде.
ЗЫЗЫЗЫ Еще разок: А после прошивки грузился конфиг, который идет с прошивкой?
ЗЫЗЫЗЫЗЫ У меня IGMP Proxy отключен на всех PVC и всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 21:24
Оке. Я просто вроде бы дал полную инфу, но раз она оказалась не такой полной, то привожу остаток:
Схема подключения -- DLS-504T+ПК+ПК+Амино
1)Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : xxx
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 5 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-D8-A4-57-63
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 212.188.4.10
194.34.32.116
2)Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:15> starting on port 80
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: nas1
Jan 1 12:00:17> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:17> Duplicate Bridge Iface: nas1
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: nas2
Jan 1 12:00:18> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:18> Duplicate Bridge Iface: nas2
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is training
Jan 1 12:00:50> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:51> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:51> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:52> peer from calling number 00:30:88:00:92:12 authorized
Jan 1 12:00:52> WAN IP address 85.140.18.32
Jan 1 12:00:52> WAN gateway 85.140.18.1
Jan 1 12:00:52> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:52> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:00:52> PPPoE Connect with IP Address 85.140.18.32
Jan 1 12:00:52> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:52> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.18.1
3)# cat /proc/ticfg/env
memsize 0x01000000
flashsize 0x00400000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
bootserport tty0
cpufrequency 150000000
sysfrequency 125000000
bootloaderVersion 0.22.02
ProductID AR7RD
HWRevision Unknown
SerialNumber none
my_ipaddress 192.168.1.199
maca 00:0F:3D:C1:9E:0A
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_rndis_mac 00.0d.88.11.03.02
usb_board_mac 00.0d.88.22.03.02
usb_man N/A
usb_prod N/A
usb_serial 1234567890
prompt Adam2_AR7RD
firstfreeaddress 0x9401d328
req_fullrate_freq 125000000
mtd0 0x90091000,0x903f0000
mtd1 0x90010090,0x90091000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
autoload 1
autoload_timeout 5
mtd4 0x90010000,0x903f0000
StaticBuffer 120
vcc_encaps0 0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3 0.0
vcc_encaps4 0.0
vcc_encaps5 0.0
vcc_encaps6 0.0
vcc_encaps7 0.0
modulation GDMT
Теперь надеюсь, что инфа полная (ipconfig привел только для одного компа, на втором аналогично настроено, только ip 192.168.1.3).
Сейчас попытался заново перепрошить модем.
Сначала вернул к заводским настройкам, воспользовался прогой для перепрошивки до версии АДСЛ2, при этом отключив на основном компе и файрволл и антивирус, а также отключил от модема все лишнее, как то, второй комп, амину, и телефонную линию.
После этого влил прошивку 20060522, и затем конфиг. После ребута настравивал аналогично первому посту.
Не использовав правда IGMP Proxy.
Проблема как была так и осталась. Пинги на инет не идут. До модема пинг порядка 20мс.
Модем правда отвечает по web, но выдает это окно и залогиниться все равно нельзя. Пишет о неправильном имени пользователя\пароле.
По ssh дает подконнектиться, но залогиниться нельзя.
Вот такая вот бодяга.
Тестировал на двух системах это все дело: на XP и на Gentoo, глюк и там, и там.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
cron
