Текущее время: Вт ноя 03, 2026 19:06
 Заголовок сообщения: DI-804HV и внешний IP из локаьной сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 16:39
Настроен DI-804HV в сеть со статическим IP через PPTP. Все замечательно работает, кроме следующего.
Если попробовать набрать в строке браузера внешний (статичный) IP адрес, который присвоен роутеру, то получаю ошибку. Хотя по логике роутер должен переправить запрос на тот локальный сервер, который указан во вкладке Vitrual Server.
Сразу скажу, что если набрать IP из-вне, то все работает, если из локальной - нет.
В чем трабла?
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 02:54
Именно в этом и трабл - "роутер должен переправить запрос на тот локальный сервер, который указан во вкладке Vitrual Server" - не должен. Это не так просто, как Вам может показаться, это двойная трансляция адреса, туда и обратно, он так не умеет. Об этом не раз говорили.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 10:03
Ясно.
Как можно решить проблему?
Может быть как-то прописать роутинг на локальной машине, что бы запрос даже не уходил с нее?
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 12:42
Смотря как обращаетесь к внешнему интерфейсу. Если по имени, то определите его через hosts равным целевому внутреннему IP или поднимите локальный DNS и "ложную" зону. Если по IP, то можно поднять 2-ой IP на целевом хосте, равным внешнему IP, а на остальных хостах LAN пропишите этот маршрут сразу на целевой хост.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 12:46
Обращаюсь по IP.
Можно в кратце, как под WinXP, прописать второй IP?
Маршруты с остальных машин сам пропишу с этим проблем нет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 13:23
В свойствах TCP/IP вручную задать IP-адрес, затем кнопка дополнительно. Там можно добавить другие IP, их порядок важен для NetBIOS'a - он привязывается только первому (верхнему)
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 13:25
Кроме того, важно чтобы целевой сервис (ftp, http или что там у Вас) был привязан и к этому IP и умел с ним работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
