Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:56
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 15:27
Имею такую сеть. G604T со статик IP, включен NAT и файрвол. 3 локальных машины с локльными IP. Ходят в инет через роутер. Нужно открыть доступ из-вне (из инета) на одну из машин. Пробовал в роутер отключить файрвол, прописать DMZ для локльного IP, установил правило Access rules FTP. Не пингуется эта машина из инета и соотвтевнно доступа на фтп нет. Из инета пинг на внешний IP роутера тоже не идет. Есть какие мысли по данной проблеме?
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 16:27
Virtual Server включаешь, пинг тоже отдельно включается (как для извне так и для изнутри)
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 17:10
Чую здесь перепрошивкой попахивает, у меня старая 2004 года. Я прав? Если можно, поподробней про виртуальный сервер и дальнейшие действия по настройке доступа из инета на машину по FTP.
З.Ы. Новую прошивку не ставил по причине отсутвия у провайдера ADSL2 и боязнью после перепрошивки получить трудности с настройкой простокго ADSL, ести никкикх проблем нет по этой части,
Итак, прошивку поставил декабоьскую от 2005 года. минут 10 попотел из-за слетающих правил Filters, которымы давал достсуп в Инет локальным машинам. Здесь все настроил, локаль в инет ходит. Мне наодо рещить такую задачу: к машине, имеющей локальный IP, надо дать доступ из инета на порту ХХХХХ. Если я првильно понял надо прописать правило Indound Filter? А DMZ надо для этого IP окрытвать? В чем разница между првилами Indound Filter и Vertual server
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 13:54
В принципе, как оазалось, ничего сложного нет. на декабрьской 2005 прошивке открыл входящие на локальный адрес, сделал его DMZ. Прописал правила Virtual Server и все заработало. Доступ из инета есть. Можно даже отрегулировать внешние IP адреса, которым разрешен доступ к моей локальноой DMZ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
