Текущее время: Вс июн 21, 2026 14:41
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 10:55
Возникли вопросы по настройке роутера DI-614+
f/w 3.35
1. Не могу зайти в настройки модема Zyxel omni LAN adsl EE (645R), ни через
telnet, ни через web, модем не пингуется...
адрес модема 192.168.0.2, DI-614+ 192.168.0.1, DI-614+ WAN настроен в режиме статического задания IP, выход в инет работает как положено,
подскажите что покрутить чтобы было можно зайти в настройки модема?
2. как отключить в DI-614+ обращение к time серверу?
в адресном поле нет ничего, нихочется траффик себе накручивать, т.к. он
каждую минуту пытается обратится в инет, за день прилично набегает :(((
когда в этом поле прописывал ip адрес, он тоже не мог законектится, хотя
можем по такомуже адресу работает нармально.
3. как отсылать логи себе на мыло?
прописал SMTP адрес: smtp.mail.ru
e-mail: XXXXXX@mail.ru
тоже обратится не может
люди не дайте умереть, помогите разобратся с настройками
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 11:13
f/w 3.35
1. А у Вас модем к какому порту подключен? И к какому порту подключен ПК, с которого хотите попасть на модем?
2. А разве нельзя задать время вручную? В этом случае он не будет работать по NTP
3. А smtp на mail.ru relay поддерживает? Т.е. позволяет он отсылать через себя почту пользователей, подключаемых удаленно? Может прописать smtp провайдера, к которому Вы подключены?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 11:28
1. Модем подключен к WAP, но настроен в режиме роутера,
PC подключен к LAN1
2. В роутере сейчас прописано время в ручную, но он серавно почемуто опытается обратится к серверу, хотя поле адреса пустое,
и с прошивкой 3.35 время при изменении каких либо настроек всегда сбрасыватся
3. на счет mail.ru, попробую прописать адрес провайдера,
если не получится не чего страшного, с этим потом разбирусь,
мня более волнуют вопросы 1 и 2
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 11:42
PC подключен к LAN1
1. Ну а как Вы хотите обратится к модему, когда он подключен на WAN, ваша рабочая станция на LAN при том что ip адреса из одной подсети?
2. Постараемся протестировать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 11:56
в браузере или телнет набираю 192.198.0.2 (адрес модема),
если что не так делаю, дайте общие рекомендации по настройке если не трудно
с сетями так сказать дело раньше не имел, совсем недавно купил оборудование, вот сейчас разбираюсь
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 12:11
У Вас на WAN и на LAN интерфейсах DI-614 разные адреса. Поэтому если Вы хотите настраивать модем - то у него должен быть ip адрес из той же подсети, что и IP на WAN интерфейсе DI-614
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 12:20
это я ошибся при наборе информации, на самом деле адрес модема 192.168.0.2
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 13:56
ну так этот же адрес Вы указали и в первом посте. Давайте так - скиньте настройки Вашего DI-614 - на вкладке Status там все есть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 20:19
Device Information
Firmware Version: 3.35 , Thu, 05 Feb 2004
LAN
MAC Address XX-XX-XX-XX-XX-XX
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
WAN
Connection fixed IP
Default Gateway 192.168.0.2
DNS 212.188.4.10 195.34.32.166
Wireless
SSID SWLAN
Channel 1
WEP 128 bits
вот еще кусок лога, поле NTP пусто, а запросы идут:
page 1 of 20
Time Message Source Destination Note
Apr/22/2004 21:16:12 get Time fail
Apr/22/2004 21:16:12 NTP: client connect error: 30
Apr/22/2004 21:16:02 get Time fail
Apr/22/2004 21:16:02 NTP: client connect error: 30
Apr/22/2004 21:15:52 get Time fail
Apr/22/2004 21:15:52 NTP: client connect error: 30
Apr/22/2004 21:15:42 get Time fail
Apr/22/2004 21:15:42 NTP: client connect error: 30
Apr/22/2004 21:15:32 get Time fail
Apr/22/2004 21:15:32 NTP: client connect error: 30
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 22:08
с тайм сервером частично разобрался,
вобщем там такой глюк, если сперва прописать адрес в поле Default NTP Server, а потом его удалить, то роутер серавно обращается к NTP, помогает полный сброс настроек, и заново их прописывать тогда надо, файл с настройками загружать нельзяльзя, где были проведены выше описаные действия.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 07:44
Модератор
Модератор
Device Information
LAN
WAN
Connection fixed IP
А как такое возможно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 09:02
На счет правильности не знаю, но ведь инет работает :)
можно роутеру задать дугой адрес например 192.168.0.3, но от этого не легче серавно в настройки модема зайти нельзя будет
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 09:10
Модератор
Модератор
дело не просто в цифре. Дело в IP сети. Сети должны быть РАЗНЫЕ.
Если одна 192.168.0.1/255.255.255.0, то другая 192.168.1.1/255.255.255.0
Из-за того, что у вас модем расположен за шлюзом, но адрес тот-же, что и в локальной сети, ваш ПК при попытке подключения к модему, на шлюз даже запрос не посылает!
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 09:19
Спасибо за помощь, приду с работы, попробую настроить как вы сказали
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
