Текущее время: Пт июн 12, 2026 11:29
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2006 15:14
DES-3526 удачная рабочая лошадка. Но иногда при строительстве сети на нем нехватает SFP портов. Медиаконверторы - это лишнее слабое звено.
Вот вам встречное предложение - создайте коммутатор функционала DES-3526 но с 4 SFP портами или типа модульного как DGS-3312SR.
Думаю другие сетестроители меня поддержат в моем предложении.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 09:05
IMHO анриал
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 09:26
спасибо за предложение :-) обязательно рассмотрим.
Пока есть DES-3828, хотя он и дороже.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 08:20
Однозначно поддерживаю!
Столько проблем появляется, если через узел идет больше, чем 2 оптических линка. Аж на других производителей приходится смотреть.
Иной раз даже до Cisco 3750 дело доходит - а куда еще можно 9-12 оптических линков включить? 3312-й продолжает быть если не экзотикой, то изрядным эксклюзивом.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 13:08
Было бы очень кстати...
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 14:01
Однозначно стоит такое сделать. DES-3526 весьма хороший коммутатор за свои деньги. И вариант с многими комбо-портами и/или SFP был бы весьма полезен.
DGS-3312SR кстати тоже весьма интересный коммутатор. В боевой эксплуатации пока глюков не обнаружено. Хотя может особо и не искали их.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 09:26
Уважаемые представители DLinka!
Как обстоят дела по модификации (на какой стадии) DES-3526 в вариант с многими комбо-портами и/или с 4 SFP?
Постоянно сталкиваимся неудобствами - стоит на квартал DES-3526 а к нему обвязка по домам из DES-3018 и DES-3010G, до некоторых домов в квартале проброшена оптика. Можно их соединять медиоконвертами но как выше писал это лишнии слабые звенья да еще требующие определенных затрат. Зоопарк от других производителей разводить не хочется. Попытка соединить DES-3526 через 100 mb порт используя DMC-805G с включенным в него SFP-модуля DEM-310GT и DES-3010G тоже с SFP-модулем DEM-310GT окончилась не удачей т.к. DMC-805G езернетовский порт работает только на гигабитной скорости и про 100мегабитную ничего знать не хочет. Покупать коммутатор типа DES-3010FL неохото т.к. он не находит места в будующем развитии сети.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 09:36
Доработка des-3526 не имеет смысла в принципе. Будет новая модель, скорее всего. Но по срокам пока сказать не могу.
Как уже писал раньше, есть des-3828, правда другая цена, но зато нет необходимости мудрить с медиаконвертерами.
Позвоните пожалуйста мне в офис, пообщаемся на эту тему.
+7 495 744 00 99, доб. 362
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 09:46
В DES-3828 тоже 2 SFP-порта и все равно медиаконверторы с его стороны потребуются!
xStack управляемый коммутатор 3 уровня с 24 портами 10/100Base-TX + 2 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP)+ 2 портами 1000Base-T
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 10:26
да, они там будут гигабитные, как Вам и нужно.
В общем, желательно было бы пообщаться, звоните.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 15:10
Тоже интересует такая модификация, используем внешние конвертеры для этого.
