Текущее время: Пт июн 26, 2026 02:11
 Заголовок сообщения: DGS3324SR
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 06:20
Следующая схема сети
Стоит маршрутизатор одним портом смотрит в интернет другим на коммутатор DGS-3324SR
В нем существуют 2 VLAN один на абонентов, другой для серверов
как сделать так чтобы абоненты ходили через маршрутизатор к серверам
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 11:13
Сделать порт маршрутизатора, который подключён к коммутатору тегорованным в обоих VLAN, или просто сделать два линка от маршрутизатора к коммутатору в разных VLAN. И настроить роутинг между ними. Это в том случае если всё обязательно должно ходить через маршрутизатор.
 Заголовок сообщения: DGS-3324SR
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 13:44
Так это все понтно только линк то физический всего один и все
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:50
Тогда первый вариант.
 Заголовок сообщения: Dlink DGS3324SR
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 12:04
проблем такая же
есть циска с одним интерфейсом
на нем подняты два сабинерфейса
для подсети абонентов и подсети серверов
как на коммутаторе сдлать так чтобы абоненты оз одной подсети через циску вылазили на сервера
как прописать на коммутаторе доступ с одного интерфейса на 2 подсети
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 12:14
Прописать в одном VLAN два IP-интерфейса - один primary, другой secondary.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 12:34
Пока слегка не понял
суть такая
Стоит Cisco2821 - на LAN интерфейсе 2 subinterface -а с разными IP адресами
на D-Link -е надо сделать так чтобы отдельно существовала сеть серверов и сеть абонентов
и заворачивлись они только на маршрутизаторе
если будет конкретное решение как это сделать объясненнное от и до будет вообще прекрасно
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:48
В этом случае вы должны разбить сеть на VLAN-ы. То же самое сделать на роутере. Тогда у Вас всё будет маршрутизироваться только на нём. Порты в этом случае следует добавлять как tagged во все VLAN-ы. На портах Cisco следует задать encapsulation dot1q.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 14:31
Специально для Demidov Ivan
Конкретно что я делаю
1. Маршрутизатор Cisco
интерфейс разбит на 2 GigaEthernet 0/0.1 со своим IP
GigaEthernet0/0.2 с другим IP
на каждом подинтерфейсе прописан dot1q 1 и 2 соответственно
Физически интерфейс циски подключем ко второму порту коммутатора
Порты коммутатора разбиты на 2 VLAN один на сервера
второй на абонентов.
причем 2 порт присутствует тегированным в обоих VLAN остальные порты нетегированны
Не могу пройти от абонента к серверу
ПОЧЕМУ
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 15:02
вывод
sh ru
касательно оных гигабитников в студию!
тупой вопрос, но... encap dot1 1 или 2 не native случано?
