Текущее время: Чт сен 10, 2026 13:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 09:22
Модератор
Модератор
ZzzMMTT писал(а):
ZzzMMTT писал(а):
И как на DVG-1104TH произвести ПОЛНЫЙ сброс? flash -clean - не всё сбрасывает. Через web тоже не всё.
этот вопрос останется без ответа?
Сбрасывает все кроме IP адреса
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 09:28
Модератор
Модератор
Повторюсь, нельзя набирать префикс и сразу номер это не правильно и работать не будет.
Если набираете 7# что слышите и в каком состоянии порт на 1104?
Если набираете 77# что слышите и в каком состоянии порт на 1104?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 12:02
77# - непрерывный гудок - порт красным загорается
7# - трёхтоновый сигнал - порт НЕ загорается вообще
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 12:06
Модератор
Модератор
Хорошо, теперь набираете 77# и после того как услышите непрерывный гудок и загорится порт на 1104, набирайте номер внутреннего абонента.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 12:15
гудок не прерывается, только после некоторого времени идёт сигнал "занято", насколько я понимаю по таймауту.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 12:17
как должна выглядеть запись в adress table? (где префикс) после настройки по faq у меня выглядит так:
1 7 0 2 30 1
2 831 1 3 3 0
3 832 2 3 3 0
4 833 3 3 3 0
5 834 4 3 3 0
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 12:24
Модератор
Модератор
Покажите настроки 1104 команда sysconf -print
и со 104 show coding 1
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 12:58
dvg-1104th
usr/config$ sysconf -print
System information
Gateway Service: 2
Inter-Digit time out : 5
End of Dial : [ # ] button
Port status:
port1: Enabled
port2: Enabled
port3: Enabled
port4: Enabled
DTMF selection : In-band
Line seizure mode: None
2nddial: On
Dial Rule
outgoing call:(Call from PSTN)
filter: [] drop: [] insert: [].
incoming call:(Call from IP)
PIN prompt: 0
set1: 1111
set2: 2222
set3: 3333
set4: 4444
Ring Detect Method: 1
Ring before Answer: 0
FAX redundancy depth: 0
Caller ID Detect: disable
usr/config$
dg-104sh
ggdbg>show coding 1
Configuration for coding profile id 1:
Tx Coding = G.711 MU
Rx Coding = G.711 MU
Coding profile for voice
Tx VIF size = 1280 (bits)
Rx VIF size = 1280 (bits)
VAD = Enabled
VAD threshold = Adaptive VAD
Playout nominal delay = 60 (msec)
Playout maximum delay = 120 (msec)
Playout minimum delay = 0 (msec)
Adaptive Playout = Adjust immediately
Rate = 14400
DTMF Relay = Disabled
Tone detect = Enabled
Call Progress Tone detect = Disabled
V.18 Tone detect = Disabled
SS7 COT Tone detect = Disabled
SF Sig Tone detect = Disabled
EC = Enabled
EC NL = Enabled
EC NL Sens = 327
EC Tail = 8 (msec)
EC Refresh = Update
EC Coeffs = Normal
EC Auto Update = Disabled
EC Auto Search = Disabled
EC Search Freeze = Disabled
Modem TX level = 0 (dB)
Modem CD threshold = 0
Modem no activity timeout = 0 (sec)
Caller ID Support = Enabled
Resampling = Disabled
EC Config = NLP_FIXED
NLP Confort Noise = 65486
SID Retx Rate = 0
Encapsulation = RTP
Tx ssrc = 0
Tx start timestamp = 0
Rx ssrc = 0
Rx start timestamp = 0
Tx digit payload = 0
Rx digit payload = 0
Digit repetitions = 3
Secondary Decoder = Disabled
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:09
Модератор
Модератор
ZzzMMTT писал(а):
dvg-1104th
System information
Gateway Service: 2
Port status:
port1: Enabled
port2: Enabled
port3: Enabled
port4: Enabled
2nddial: On
Dial Rule
PIN prompt: 0
set1: 1111
set2: 2222
set3: 3333
set4: 4444
usr/config$
dg-104sh
ggdbg>show coding 1
VAD = Enabled
Rate = 14400
EC = Enabled
EC NL = Enabled
EC NL Sens = 327
EC Tail = 8 (msec)
EC Refresh = Update
EC Coeffs = Normal
SID Retx Rate = 0
Encapsulation = RTP
Tx ssrc = 0
Rx ssrc = 0
Вес правильно с виду. Почему не передается DTMF ..странно.. А какие телефоны подключены к 104, не панасоник случайно ?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:38
К 104 подключен только один телефон - siemens, если я правильно понимаю модель - euroset802
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:46
Хорошо, Виктор, не подскажете что означают в конфигурации 1104 следующие вещи:
Dial Tone: High(frq) Low(frq) High(lev) Low(lev) On1 Off1 On2 Off2
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 14:28
Всё решилось изменением
recieve gain +14 db
transmission gain -14 db
Спасибо за "помощь"
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 14:39
Остался последний вопрос - как убрать задержку перед plar? Так чтобы человек поднимая трубку уже слышал ответ станции а не шлюза.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 14:53
IP-PBX member
тыкаю пальцем
3.7. Так же было уменьшено время ожидания набора
atpm req
atpm sys 1000 1000 1000 #
atpm store
atpm done
commit
nwdbg save changes
http://dlink.ru/tests/test_24.php
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 15:10
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
