Текущее время: Чт июн 11, 2026 18:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL700-DFL200-DI804(808)
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 14:32
Есть центральный офис, в нем стоит главный сервер и DFL700. Во втором офисе работают клиенты и стоит DFL200, соответсвенно в третьем офисе клиенты работаю через DI804( или 808 но проблема общая). VPN тунели настроены между 700-200 и 700-804 и 200-804. И проблема в том , что 804-й не поддерживает два тунеля одновременно, то соединение разваливается, то вообще не устанавливается. Один тунель работает (или с 700 или с 200). В чем может быть проблема?. Количество тунелей в 804 стоит 15, не помогает. Я хотел установить IP-телефонию с офисной АТС, а будет ли все это работать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 14:48
Всё зависит от адресации. DI-808(804)поддерживает до 40 туннелей, но с разными подсетями. Вцелом система должна работать, но для точного ответа приведите какие подсети используются(какая удаленная, а какая домашняя)
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 14:55
Подсети разные 192.168.2.0 - DFL700, 192.168.1.0 -DFL200, 192.168.201.0-DI804. Может поможет "механизм Keep-alive"?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 15:29
keep-alive будет постоянно держать тунель в поднятом состоянии.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 15:42
Так мне это и надо
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 16:07
Значит он Вам и нужен =)
Обычно тунель отпадает по истечению lifetime, а поднимается при первом обращении.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 08:30
Понятно, что должен подниматься, но не поднимается :(( Может поставить вместо 804 - DFL 200 или 700 тоже.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 08:31
Да, забыл сказать. На 804 WAN настроен через РРРоЕ, это никак мешать не может?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:17
Нет мешать это точно никак не может. Возможно вышестоящий провайдер поддерживает только один ipsec тунель.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 21:38
Еле нашел свою старую тему, что бы конфигурацию не повторять. Обьясните пожалуйста тупому. В головном офисе стоит сервер. На нем поднят DNS и WINS. Если на другом конце VPN тунеля работает компьютер (они зарегестрированы в домене), то все друг друга видят. А если вместо компа подключены другие сетевые устройства (типа камеры), то я со строны сервера их не обнаруживаю. Т.е. как настроить DI-804, что бы он выполнял роль DNS сервера для устройств подключеных через тунель (соответсвенно все это для доступа по внутренней сети) и перенаправлял запросы со стороны сервера к этим устройствам и обратно? Не очень запутанно написал?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 09:18
DI-804 не может выполнять роль DNS сервера.
Единственное что можно посоветовать -- использовать внешний DNS-сервер.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 11:20
А DFL-200 сможет? Получается так, что бы сеть функционировала закрыто (без внешних серверов) через тунели, на каждом конце тунеля должен стоять сервер с DNS и WINS?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 11:30
А Вас не устраивает обращение по IP до этих устройств?
Для того, чтобы было возможно обращение к устройствам не по IP, а по доменному имени, нужно чтобы пишёл запрос на DNS сервер, сервер возвращяет IP, ну а если есть IP, то согласно маршрутиазции он дойдет в ту точку, опять же при условии, что есть маршрути и соединение. Нужен всего лишь один сервер где зарегестрированы эти сервера, DNS relay, если Вы про него, выполняет другие функции.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 09:17
Опять вопросы. Понаблюдал за работой этой связки (в заголовке), теперь уверен точно, что тунель на 804 периодически отваливается. Включил постояный пинг со стороны 804 на сервер (где 700 установлен) и получается, что когда пинг проходит тунель восстанавливается, потом опять отваливается. Между 200 и 700 такого не наблюдается (там и пингов постоянных нет).
Если тунель работает нормально, то и дополнительного сервера DNS не надо, обращение по тунелям сетевых устройств (не компов) проходит корректно.
Как попытаться эту проблему решить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 10:24
В 700 и 200 есть функция keep connection alive, но работает она только с такими же устройствами(Automatic keepalives (works with other DFL-200/700/1100 units)), т.е. с di-804 она работать не будет.
в di-804 есть функция (IKE Keep Alive (Ping IP Address)), куда нужно ввести IP удаленной сети.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
