Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 06:58
WINXP SP2 - ADSL+WStream - драйвер DSL-200v12.11_1.06b2t6RU
Где грабли :?:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 11:01
antichrist писал(а):
обясните ради бога, где посмотреть какой у меня модем DSL200 или DSL200(b1) или 200I -на коробке написанно просто 200!!!
у меня зависания модема, ведут выгрузку АДСЛ порта у провайдера, тоесть примерное через каждый час я званю провайдеру, перезагружаю модем, провайдер перезагружает порт АДСЛ у себя и продолжаю работать!!
модем в режиме ЛАН, провайдером заданно(печатаю с листа):
Режим включения: Bridge
Тип инкапсуляции: Bridge IP over ATM LLC SNAP (RFC 1483)
Категория сервиса: UBR
VPI: 0
VCI: 35
Поддерживает ли D-Link ADSL200 данные настройки?? прикол в том что провайдер говарит ставить RFC1483 , а я ставлю RFC 2684, так как в драйверах нету 1483 LLC ATM Bridge, вот так(
вы уверены что данные драйвера помогут DSL-200v12.11_1.06b2t6RU
какова они года? какую версию имеют?
помогиете товариши
DSL-200v12.11_1.06b2t6RU эти драйвера не помогли!! :( что теперь делать!
 Заголовок сообщения: виснет =(
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 12:35
А у меня висне комп...WinXP SP1
То есть сначала все установилось, при перезагрузке после введения пароля для учетной записи пользователя, винда очень долго грузилась, потом не подавала признаков жизни.
После хард-резета, всплыла ошибка BIOS. Писал, что не может найти флопи, ни один из си-ди-ромов. После отключения оных, после сброса БИОСА путем вытаскивания батарейки, все загрузилось, но переодинчно подвисало. Подвисания заключаются в том, что ни с того ни с сего во время моего общения с модемом (он не был законекчем, но с data там все было в порядке), висла мышь (USB), после чего приходилось либо просто делать хард-резет, либо комп сам перезагружался, после чего он вообще не грузился, то есть даже до биоса не доходило дело. После отдыха минут в 10 все загружалось. Седня с утра даже удалось на 15 минут законнектиться, все работало отлично, но опять закончилось полным коллапсом. ЧТО ДЕЛАТЬ!!!??? :cry:
подпись
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 12:55
Sergey Usov писал(а):
Мы можим не сумлевайтесь. Описание на сайте вам не помогут точно. Думайте, не только о залежалом товаре, но и о пользователях продукции. Проблемы производителей и спецификаций МЕНЯ не касаются, вам так не кажется?! Ваш ответ - только через суд - все верно?!
Ну это вы зря. Раз есть бумажка, где написано USB 1.1, а еще есть бумажка, где есть ваша подпись - гиблое дело. Даже если подписи нет, гражданское дело затянется до тех пор, когда уже все буду на оптоволокне сидеть, а D-Link так и будет делать продукты, с которыми пользователем никогда не будет скучно.
подпись
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 14:35
Есть описание устройства, где указаны харрактеристики, есть описание настроек, если от чего-то отступить и не получается установить модем, то причём сдесь техсаппорт и Д-Линк!? Что касаема USB 1.1, то в BIOS-е можно настроить либо работать на первой версии, либо на второй, либо на обеих и кто мешает это сделать?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 07:40
Я это к вопросу юридической грамотности вышеуказанного товарища.
А на мое предыдущее сообщение так и не ответили. Кстати после установки последней версии дров модем прекратил вообще узнаваться в системе.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! ЖДИТЕ В ГОСТИ =)
подпись
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 15:03
Обратитесь в питерский офис за консультацией и чтобы они проверили ваш модем.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 17:46
У меня такой глюк. Модем через 5-10 минут после работы начинает подвешивать систему. в результате чего комп медленно зависает, вплоть до полной остановки и невозможности каких либо действий. Т.е. страницы открываются и скачивание происходит, но использование каких-либо программ помимо самого браузера становится невозможным. Перезагрузку приходится осуществлять в ручном режиме, так как даже отключиться от интернета нельзя.
У меня:
- XP Home Edition без сервис паков
- D-link DSL200 USB
В чем может быть проблема? (При отключенно модеме компьютер прекрасно работает.)
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 17:51
У меня:
- D-link DSL200 USB
Проблема: без сервис паков - Без сервис паков наш любимый ХР очень плохо работает с любыми USB устройствами, поэтому рекомендуется перед установкой в систему модема установить первый или второй сервиспак.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 21:39
установил SP1 но не помогает, в чем же все-таки дело?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 10:44
Попробовал уже все дрова, менял настройки, пробовал через LAN и использование клиента PPPoE встроенного в Windows XP. Ничего не меняется. Попробовал сделать у DSL modem запись в лог. В результате получилось:
DSL Modem Log File
06/26/06 22:32:30
OS Version: WinXp Service Pack 1 (5.1)
* System Info
Package Version: CGU 1.03E A Package 004
Driver Version: 1.03.0004E-A
Driver Type: Wan
DSP Firmware Ver: Y1921
CPL Version: 4.1.0
USB Controller Ver: 1.01.0003 (CG,?) :?: :?: :?:
Boot Code Version: 1.00.0007
Annex Type: Annex A
USB Rx Pipe: Bulk
USB State: 0x00000000
Vendor ID: 0x00002001
Product ID: 0x00005100
Device ID: 0x00000100
MAC Addr: 00-15-e9-48-e9-d0
DSP File Name: gtipdsp.bin
* Driver Config
VPI: 0
VCI: 35
RFC1483 Mode: Bridged LLC
RFC2364 Mode: NULL
RFC2364 Enable: Disable
RFC2516 Enable: Enable
Не понял что значит значок вопроса для USB Controllera, в остальном мало что понял, но может вам это поможет. Хотелось бы все таки узнать уж если не КАК устранить это, то хотя бы В ЧЕМ может быть причина. Может есть какие-нибудь соображения на этот счет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 14:57
А Вы после полностью переустанавливали драйвера?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 22:50
Последний раз редактировалось spb Ср июл 05, 2006 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Прошу простить меня,если пишу не в той ветке,где надо...Просто проблема сосоит в том,что меня не выкидывает из и-нета,не зависает,а просто вырубается питание или перезагружается...Причастен ли к этому D-Link DSL-200???По опросу знакомых вполне причастен...Что делать?
