Текущее время: Чт авг 20, 2026 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Стрим-ТВ DSL-500T/504T/G604T и DSL-504G
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 12:00
В связи с увеличивающимся количеством пользователей наших ADSL Router-ов, использующих при подключении услуги Стрим-ТВ, для упрощения нахождения информации по настройке и рассмотрения ситуаций, возникающих при этом, я создал этот топик, который будет дорабатываться и пополняться в дальнейшем. За основу взят пост noiseman, за это огромное ему спасибо.
Инструкция рассматривается для прошивки V2.00B01T01.EU.20050930 Смотрите внимательнее версию прошивки!
1. Проверяем версию прошивки, если она младше, то загружаем следующие файлы:
1а. Инструкция по перепрошивке на вторую версию.
2a. Утилита для DSL-500T
2b. Утилита для DSL-504T
2c. Утилита для DSL-G604T
3a. Прошивка для DSL-500T
3b. Прошивка для DSL-504T
3c. Прошивка для DSL-G604T
Примечание: Использовать для Стрим-ТВ эти прошивки или старше.
2. Читаем и внимательно следуем всем указаниям в D-Link_ADSL2+_upgr_util_manual_ver3.pdf!!!! Т.е. отключаем Firewall-ы(Брендмауэры) и антивирусы, иначе придётся прошивать модем в режиме Восстановления(Crash mode). Также, обращаю ваше внимание на то, что при прописывании статических параметров соединения сетевой карты компьютера нужно указать только IP: 192.168.1.2 и маска: 255.255.255.0. Остальные параметры, как то шлюз и DNS должны быть пустыми, чтобы во время прошивки какое-нибудь приложение не беспокоило модем. И последнее. Обязательно отключить все остальные устройства от модема! Этот процесс так же описан в вышеуказанном PDF.
Далее запускаем утилиту, для DSL-504T это: DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050630_upgradeB05.exe, причем файл этот рекомендуется расположить в папке с английским именем и длинной не более 8 знаков. Путь к данному файлу не должен быть длинным, пример папки: c:\dlink\
3. После успешной прошивки заходим в WEB-интерфейс модема. Лучше всего использовать Internet Explorer, причем настоятельно рекомендуется использовать чистый IE, без надстроек, с очищенными cookies и временными файлами Интернета. Запускаете IE и в поле "Адрес:" вводите: 192.168.1.1 и попадаете на WEB-интерфейс, там вводите логин/пароль : admin/admin и идёте в Tools-->Firmware. Там будет кнопочка Обзор, нажимаем её и выбираем там предварительно распакованный файл DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050930\image\DLinkEU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V2.00B01T01.EU.20050930 из архива DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050930.zip.
Жмем кнопку Apply и ждем пока прошивка зальётся. Далее, либо сбрасываете до заводских настроек, нажатием кнопки Reset на задней панели при включённом питании на 12-15 секунд, либо через Tools-->System загружаете DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050930\image\config.DLinkEU_DSL-504T.img
Далее, либо использовать для настройки Стрим-ТВ эту прошивку либо сразу устанавливать последнюю версию.
4. Идём в WEB-интерфейсе: Home-->WAN и настраиваем там все следующим образом:
ATM VC Setting
PVC Pvc0
VPI 1
VCI 50
Virtual Circuit Enabled
WAN Setting PPPoE/PPPoA
PPPoE/PPPoA
User Name Логин
Password Пароль
Connection Type PPPoE LLC
MTU 1400 bytes
MRU 1492 bytes
Default Route Enabled
NAT Enabled
Firewall Enabled
IP Control Dynamic IP
ATM
Service Category UBR
PCR kbps
SCR kbps
Жмем Apply. Далее на этой же странице выбираем Pvc1 и настраиваем следующим образом:
ATM VC Setting
PVC Pvc1
VPI 1
VCI 91
WAN Setting Bridge Mode
Bridge Mode
Connection Type 1483 Bridged IP LLC
ATM
PCR kbps
SCR kbps
Жмем Apply. Далее на этой же странице выбираем Pvc2 и настраиваем следующим образом:
ATM VC Setting
PVC Pvc2
VPI 1
VCI 92
Bridge Mode
ATM
PCR kbps
SCR kbps
Жмем Apply.
5. Заходите в Home-->DHCP и отключаете DHCP, нажимаете Apply.
6. Заходите в Tools-->Time и настраиваете следующим образом:
Time
Set the DSL-504T system time.
Local Time 12/15/2005 14:50:23
Synchronize the ADSL Router's clock with:
* Automatic (Simple Network Time Protocol)
Your computer's clock
Manual (Enter your own settings)
Time Zone: выбираем свою временную зону
Daylight Saving: Enabled * Disabled
NTP Server Address: time.nist.gov
нажимаете Apply.
7. Заходите в Tools-->Miscellaneous в меню Connetions IGMP Proxy выбираете Pvc2 иставите галочку Enabled, далее, нажимаете Apply.
8. Заходите в Tools-->System и жмем там кнопку Save and Reboot.
9. Пуск-->Настройка-->Сетевые подключения, заходите в свойства Подключение по локальной сети, там в свойства Протокол Интернета (TCP/IP) и выставляете следующие значения:
IP-адрес: 192.168.1.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS-сервер: 212.188.4.10
Альтернативный DNS-сервер: 195.34.32.116
Далее проверять работу Интернета и Стрима. Ниже будут рассмотрены возможные проблемы и решение их.
Модель: DSL-504G
Обновление прошивки:
1. Скачать последнюю прошивку Firmware
2. “Пуск—Настройка—Сетевые подключения”, заходите в свойства “Подключение по локальной сети”, там в свойства “Протокол Интернета (TCP/IP)” и выставляете следующие значения:
IP-адрес: 10.1.1.2
Маска подсети: 255.0.0.0
Основной шлюз: 10.1.1.1
3. В поле адрес IE набираете: 10.1.1.1 и заходите на GUI(Графический Пользовательский Интерфейс), логин и пароль:admin
4. Идём в “Admin—Image Upgrade”, в поле “Upgrade File” указать путь к файлу TEPatch.bin
5. Нажать кнопку Upload. После этого начнется непосредственно процедура обновления прошивки. Ни в коем случае не выключайте в этот момент питание DSL-504G или компьютера! После обновления FW маршрутизатор автоматически перезагрузится.
P.S.: Данная инструкция касается upgrade прошивки на B13 версию с B11.
Настройка под Стрим-ТВ:
1. В “LAN—DHCP Mode” в поле “DHCP-Mode” выставляете значение “None” и нажимаете “Submit”.
2. В “Home—Home” удаляете интерфейс “ppp-0”.
3. “Home—Quick Configuration” настраиваете
PVC0:
ATM Interface: 0
Operation Mode: Enabled
Encapsulation: PPPoE LLC
VPI: 1
VCI: 50
Bridge: Disabled
IGMP: Disabled
IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Use DHCP: Disabled
Default Route: Enabled
Gateway IP Route: 0.0.0.0
Username: [Ваш логин от входа в Интернет]
Password: [Ваш пароль от входа в Интернет]
Use DNS: Disable
В конце нажимаете “Submit”.
4. Haстройка
PVC1:
ATM Interface: 1
Encapsulation: 1483 Bridged IP LLC
VPI: 1
VCI: 91
Bridge: Enabled
IGMP: Disabled
IP Address: 0.0.0.0
Use DHCP: Disabled
Default Route: Disabled
Use DNS: Disable
5. Haстройка
PVC2:
ATM Interface: 2
VPI: 1
VCI: 92
Bridge: Enabled
IGMP: Enabled
IP Address: 0.0.0.0
Use DHCP: Disabled
Use DNS: Disable
6. “Home—Home” заходите и редактируйте интерфейс “ppp-0” там есть параметр “Security Protocol”, выставляете “chap” и нажимаете “Submit”, потом “Close”.
7. “Admin—Commit & Reboot” нажимаете “Commit”, потом “Reboot” с “Reboot Mode: Reboot”.
8. После перезагрузки проверяете работу Интернета и Стрим-ТВ.
Бигаров Руслан.
Последний раз редактировалось Bigarov Ruslan Пн окт 09, 2006 10:01, всего редактировалось 10 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Стрим-ТВ DSL-500T/504T/G604T
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 12:03
В процессе доработки.
Если нет видеосигнала или не работает нитернет, на что нужно взглянуть:
1. Если после всех описанных манипуляций нет ТВ, нужно проверить разжали ли Вам канал. Сделать это можно в меню модема Status->ADSL. Там есть параметр Data Rate. Downstream должен быть 4,5 мбит и более, Upstream 512 и более. Если канал разжат, а телевидения нет или Amino пишет Loading..., то значит Вас еще не подключили. Ждите.
2. Если проблема с неустойчивым Интернетом или Стрим-ТВ, то посмотрите харрактеристики ADSL линии, они находятся на WEB-интерфейсе в Status-->ADSL , ниже приведены харрактеристики, на которые нужно обратить своё внимание:
Margin - соотношение сигнал/шум, чем больше тем лучше..
40db это очень хорошо,
30db - нормально
Attenuation - затухание сигнала, чем меньше тем лучше.
26db это нормальный показатель.
10-20db это хорошо.
3. Также при нестабильном Интернете нужно поиграться модуляциями, зайти в Advanced-->ADSL и попробовать сначала модуляцию t1.413, потом g.dmt и проверить на каком стабильнее будет работать.
4. Multicast-ы в DSL-500T и DSL-504T запретить по портам нельзя, но для многих есть возможность выходить в Интернет, слушать радио и смотреть Стрим-ТВ одновремено, но есть и свои неудобства: с ними нельзя использовать Wi-Fi, так как UDP-поток будет забивать Точку Доступа. Для такой схемы подойдёт DSL-524T.
Multicast-ы в DSL-G604T, сдесь всё немного попроще, поскольку Wi-Fi - это отдельный интерфейс, то при помощи ниже указанных команд можно запретить UDP-поток на них:
ifconfig nas1 -multicast
ifconfig wlan0 -multicast
делается это через telnet, для этого в Windows заходите в Пуск-->Выполнить... набираете там команду cmd
попадаете в консоль, там набираете: telnet 192.168.1.1
логин/пароль: root/admin и там, уже в консоли роутера набирать веше указанные команды.
Бигаров Руслан.
Последний раз редактировалось Bigarov Ruslan Чт июн 29, 2006 17:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 16:05
Сделал всё как Вы написали. Перепрошил без проблем. Далее настройки были введены правильно на все 100%. СтримТВ работает без проблем.
Интернет обычный же так и не появился :(
Может быть дело в том, что не всё введено - я не вводил, так как не знаю, какие значения нужны в следующие поля (двигаюсь по Вашему постингу сверху вниз)
1.ATM
PCR kbps
SCR kbps
2. ATM
PCR kbps
SCR kbps
3. ATM
PCR kbps
SCR kbps
Еще вопросы - можно ли настроить wifi не отключая DHCP?
Если да, то выложите, пожалуйста, алгоритм.
Модем DSL-G604T.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 16:21
Ваши пару случаев и другие постараюсь сегодня во втором посте рассмотреть.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 20:37
очень ждем
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 20:40
klopklop писал(а):
очень ждем
Уже дополнил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 16:51
Здравствуйте.. Возникла проблема..
Имеется: Dlink 500T, amino, и свитч Des 1005D
Всё настроил как описано выше. Интернет есть. На телевизоре же горит надпись лоадинг.
-красная лампочка на амине то горит то гаснет, то мигает
-надпись лоадинг 1 раз исчезла, после чего снова появилась (спустя 7-10 секунд)
-оранжевая лампочка сзади амины на входе RJ-45 равномерно мигает.
-модем включен в 1 порт свитча
-амино во второй
-компьютер в 3-й
-периодически на свиче и на модеме лампочки начинают мигать
-карточка стб воткнута чипом к красной лампе амины
-на компе тв смотреть получается
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 14 19 dB
Line Attenuation 42 19 dB
Data Rate 6144 768 kbps
В чём может быть проблема?? Вероятно ли что амина не может получить внешний айпи??
Заранее спасибо :(
500T
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 23:23
поставь на компе Получить IP-адрес автоматически (я надеюсь ты отключил DHCP в модеме?) и посмотри какой адрес был присвоен кампутеру. если IP 46.x.x.x то все проходит нормально, если какой-нить 169.х.х.х то или тебя еще не включили или ты настраивал не так как написано выше!
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 21:14
Инструкции нашел. Спасибо!
Стрим-ТВ - это же цифровой сигнал? Но после декодера стримовского он переводится в аналог. У меня огромный проекционник. Коллективной антены не хватает ему. А стрим-ТВ даст качество лучше?
Последний раз редактировалось Oziris Ср июл 05, 2006 22:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 21:37
Здесь это оффтопик, зайди на СтримКлаб, там есть для этого отдельная тема.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 20:15
У меня V1.00B02T02.RU.20041014, как добится таковоже эффекта?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 20:26
Goga201
Repeat
Читай первый пост этой темы();
Until understand;
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 20:30
.................. :oops: :oops:
чёт не понял
тоесть можна?? :)
RU переделовать в EN можна?
 Заголовок сообщения: не переключается в полный экран
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 13:30
Сделал вроде все, сейчас ситуация такая:
список каналов есть, он листается, превьюха работает нормально.
НО - если пытаюсь перейти в полный экран - но сначала приставка "виснет" на некоторой вермя, а потом появляется сообщение:
Произошел сбой при обращении к серверу. Нажмите любую клавишу для перезагрузки приставки.
и все... Куда копать??
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 02:02
У меня аналогичная проблема, хотя сразу признаюсь, что далеко не все делал как описано, ибо сеть уже настроена подругому. Просто хотелось бы узнать что отвечает за полноэкранный режим.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
