Текущее время: Вт июн 16, 2026 13:06
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 07:42
Имеется устройство D-Link Air DWL-900AP. Оно включено в vlan1 на DES-3226S (прошивка Build 4.01-B33). DES-3226S соединен с DES-3326S (прошивка Build 3.00-B24), имеющим также vlan1.
Проблема заключается в том, что DWL-900AP не пингуется со стороны DES-3326S (ни с компьютера, подключенного к DES-3326S, ни с самого DES-3326S). Если DWL-900AP подключить непосредственно к DES-3326S, то он пингуется и с компа и с DES-33.
Смотрели с помощью MAC Address Table: DES-32 не определяет MAC адрес DWL-900AP ни по порту, ни по vlan.
В чем может быть причина этого?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 11:09
Модератор
Модератор
Дайте конфигурации коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 12:44
В дополнение еще обнаружилось, что DWL-900AP имеет одинаковый МАС-адрес с аналогичным DWL-900AP, используемым нами на другом канале и включенном в тот же DES-3326S, но в другой vlan. При подключении нового DWL-900AP к DES-3326S мы пингуем оба без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 14:13
Снова мистика... Клонирования мас в точках доступа нет. Отсюда вывод - глючит свич. Прошивку на 3326 смените. не забудьте сделать ресет в дефаулт.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 14:52
А помоему дело в другом. В компьютерах стоят "мамки" ASUS P4S533.
"The problem was caused by customer using WinXP default driver .
Please use the driver updated from support CD-disk or download site to resolve this problem".
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 07:14
Какой глючит свич: 3226, при подключении DWL к которому последний не пингуется? или 3326, при подключении DWL к которому последний пингуется?
Не понятно, если мы не пингуем DWL, подключенный к DES3226, с DES-3326, как тут влияют мат. платы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 07:13
Модератор
Модератор
Мне не ясно несколько моментов в вашей схеме. Куда конкретно воткнута 900? какой порт, какая вообще полная схема сети?
У вас в конфигурации 3226с есть такое:
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
Может проблема тут?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 14:08
DWL-900 воткнут в 6-й порт (untagged) DES-3226S. В этот же vlan1 входит 25-й порт (tagged).
DES-3226S через 25 порт соединен с DES-3326S, 25 порт, оптоволокно. На этом коммутаторе в vlan1
входят порты 16 (tagged), 24 (untagged), 25 (tagged). Компьютер воткнут в порт 21 (untagged,
vlan2). В vlan2 входят, корие 21 порта, порт 25 (tagged) и еще несколько untagged.
Если DWL-900 воткнуть в 24 порт 3326, то он пингуется с компьтера и с 3326. Если он в 6-м порту
3226, то не пингуется ни с компа, ни с 3326.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 15:05
Какие-то чудеса у вас творятся !
как это с компа в VLAN2 удалось пингануть точку в 24 порту (который член только VLAN1) ?
Плиз конфиг 3326 в студию - поучимся ! :D
Или что-то напутали :?:
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 22:33
Напутали Вы. Не суть конечно, но мы тут о 3226S беседуем.
