Текущее время: Сб июн 20, 2026 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 15:46
сбросил оба девайса, перенастроил, теперь при наборе 77# трёхтоновый сигнал.
При наборе 7+номер(3 зн.) - в трубке долго тишина и загорается красным порт на 1104 (причём не обязательно тот что подключен к линии)
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 16:17
IP-PBX member
Есть предположение, что атс не воспринимает сигнал от 1104.
Атс М-200 платформа 320, нужны ли для неё какие-либо специфические настройки, всмысле настройки 1104 для работы с этой АТС?
1104 подключен к атс к внутренним линиям?
на этих линиях тональный набор разрешен?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 16:38
Модератор
Модератор
Наберите просто 7..после того как услышите гудок, номер внутреннего абонента.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 07:20
в том то и дело, что нет гудка а есть сигнал 3-х тоновый
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 09:26
Модератор
Модератор
Повторяю еще раз, вышлите лог.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 10:52
Напишите как на каком снимать лог. И в какой момент? Т.е. при наборе 77# или при наборе 7+номер?
После очередной перенастройки:
77# - трёхтоновый сигнал
7+номер ( не дожидаясь гудка после 7) - длинный гудок + 1 порт на 1104 горит красным (он подключен к линии)
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 10:54
И как на DVG-1104TH произвести ПОЛНЫЙ сброс? flash -clean - не всё сбрасывает. Через web тоже не всё.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 11:14
Модератор
Модератор
Выполните на 104 spy 32 0 А потом пробуйте звонить.
Вам нужно набрать 7 услышать длинный гудок (при этом на 1104 должен загорется порт) и только потом набрать номер внутреннего абонента.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 11:18
В том то и дело что нет гудка есть трёхтоновый сигнал (переливчатый))
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 11:24
собственно вот лог: (набор 7+номер не дожидаясь гудка)
ggdbg>000046845 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000046845 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000046845 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000046845 HSMU 2: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000046845 Dialing DEST = TA:11.2.0.11:1720,TEL:124
000046857 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:831
000046857 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:831 SETUP
000046857 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP1), port=30004, call_num=2
000046857 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP2), call_num=2, port=30005
000046857 HSMU 2: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000046899 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000046899 HSMU 2: set timer for 300 in state hsmup_state_fast_start_wait_complet
e
000046899 HSMU 2: cmControlStateFastStart
000046899 HSMU 2: Chan 0o cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 11.2.0.11, Port = 1
6385
000046899 HSMU 2: Chan 0o cmEvChannelSetAddress_msg IP = 11.2.0.11, Port = 16384
000046899 HSMU 2: Chan 0o - cmChannelStateConnected "g711Ulaw64k"
local RTCP = 0, remote RTCP =16385, RTP = 11.2.0.11:16384
000046900 HSMU 2: Chan 0i cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 11.2.0.11, Port = 1
6385
000046900 HSMU 2: Chan 0i - cmChannelStateConnected "g711Ulaw64k"
local RTCP = 0, remote RTCP =16385, RTP = 0.0.0.0:0
000046900 HSMU 2: FS Chan 0i - offering channel "g711Ulaw64k"
000046900 HSMU 2: FS Chan 0i: Opened RTP socket = 1, cmChannel = 30004
000046900 HSMU 2: Chan 0i: Opened RTCP socket = 2, port 30005
000046900 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000046900 HSMU 2: set timer for 1000 in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000046916 HSMU 2: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=0
000046916 HSMU 2: Sending local capabilities.
000046918 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000046999 HSMU 2: timer triggered in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000046999 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000046999 HSMU 2: VOICE CONNECTED, coding=g711Ulaw64k, FAST START mode, originat
ing
000046999 HSMU 2: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000047451 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=ea
000047589 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000047589 HSMU 2: cmCallDropParam(p_call=0x425ad4, h323_release_reason=11)
000047641 HSMU 2: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP1, RTC
P2)
000047641 HSMU 2: nw_close(inchan local RTCP2, RTP1)
000047641 HSMU 2: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000047641 HSMU 2: nw_close(outchan local RTCP65535)
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 11:28
А это при наборе 77#
ggdbg>000072535 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000072535 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000072535 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000072535 HSMU 3: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000072535 Dialing DEST = TA:11.2.0.11:1720,TEL:7
000072535 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:831
000072535 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:831 SETUP
000072535 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP1), port=30006, call_num=3
000072535 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP2), call_num=3, port=30007
000072547 HSMU 3: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000072590 HSMU 3: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000072590 HSMU 3: set timer for 300 in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000072590 HSMU 3: cmControlStateFastStart
000072590 HSMU 3: Chan 0o cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 11.2.0.11, Port = 16385
000072590 HSMU 3: Chan 0o cmEvChannelSetAddress_msg IP = 11.2.0.11, Port = 16384
000072590 HSMU 3: Chan 0o - cmChannelStateConnected "g711Ulaw64k"
000072590 HSMU 3: Chan 0i cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 11.2.0.11, Port = 16385
000072590 HSMU 3: Chan 0i - cmChannelStateConnected "g711Ulaw64k"
000072590 HSMU 3: FS Chan 0i - offering channel "g711Ulaw64k"
000072590 HSMU 3: FS Chan 0i: Opened RTP socket = 1, cmChannel = 30006
000072590 HSMU 3: Chan 0i: Opened RTCP socket = 2, port 30007
000072590 HSMU 3: abort timer in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000072590 HSMU 3: set timer for 1000 in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000072606 HSMU 3: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=0
000072606 HSMU 3: Sending local capabilities.
000072608 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=4f
000072689 HSMU 3: timer triggered in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000072689 HSMU 3: abort timer in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000072689 HSMU 3: VOICE CONNECTED, coding=g711Ulaw64k, FAST START mode, originating
000072689 HSMU 3: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000073104 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000073472 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000073962 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000074414 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000074490 HSMU 3: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000074490 HSMU 3: cmCallDropParam(p_call=0x426aae, h323_release_reason=11)
000074542 HSMU 3: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP1, RTCP2)
000074542 HSMU 3: nw_close(inchan local RTCP2, RTP1)
000074542 HSMU 3: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000074542 HSMU 3: nw_close(outchan local RTCP65535)
[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 12:30
этот вопрос останется без ответа?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 13:51
Извиняюсь за флуд, но хоть скажите что можно сказать по этим логам?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 13:53
да и ещё одно, параллельно с 1104 в линию включали телефон - при наьборе на 104 - в линии ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 07:19
Техподержка! АУ!
