Текущее время: Пн июн 29, 2026 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: линк падает
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 09:03
Помогите советом! Порт каталиста 3750 соединен через медиаконвертеры dmc-700sc с гигабитным портом des-3526. Всё было нормально, потом сегмент сетки подключенный к комутатору стал отваливаться с неопределенной регулярностью - от нескольких минут до часов, т.е. всё-нормально-нормально, потом бац и нет связи. На каталисте/комутаторе интерфейс/линк остается поднятым. Очень-очень редко пинг все-таки проходит. На гигабитном порту и на одном из обычных портов стали появляться ошибки crc/fragmented.
Помогает перезапуск интерфейса каталиста или вытыкание/втыкание сетевых кабелей, перезагрузка любого медиаконвертера или комутатора. Потом всё некоторое время работает нормально и опять отваливается. Соединял на ночь каталист напрямую с кормутатором - вроде всё было нормально. Куда смотреть? Кажется с самим оптическим кабелем всё ок, есть версия что медиаконвертеры перегреваются, раб температура у них вроде до 40градусов, на ощупь они довольно горячие. Возможно такое?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 09:10
Укажите версию прошивки DES-3526.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 09:25
2.00-B19
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 10:20
Укажите e-mail на который можно выслать письмо 3-4 Мбайт. Я Вам вышлю прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 10:42
control-c(X)mail.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 08:18
Спасибо, всё заработало, почти сутки полет нормальный, ошибок нет. К сожалению причина глюков осталась неизвестна.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 10:18
Как раз всё понятно - некоторые ошибки в прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 08:58
И у меня похожие проблемы с 3526-м д-линком.
Причем только для одного клиента.
Где-то с периодичностью от полчаса до 3-х часов линк пропадает. По физике все нормально (порт в апе), а связь пропадает. До передергивания порта (чисто физически - выдернули-вставили коонектор).
Версия - тестовая
Кусок из лога (речь об 11-м порте):
(тут видно, когда порт передергивают. когда связь пропадает - не видно)
232 2006/07/06 10:02:09 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
231 2006/07/06 10:01:59 Port 11 link down
230 2006/07/06 08:59:14 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
229 2006/07/06 08:59:05 Port 11 link down
222 2006/07/05 14:39:24 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
221 2006/07/05 14:39:14 Port 11 link down
220 2006/07/05 13:58:59 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
219 2006/07/05 13:58:49 Port 11 link down
218 2006/07/05 11:58:12 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
217 2006/07/05 11:58:02 Port 11 link down
216 2006/07/05 11:01:55 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
215 2006/07/05 11:01:45 Port 11 link down
211 2006/07/05 09:13:05 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
210 2006/07/05 09:12:55 Port 11 link down
170 2006/07/04 13:14:17 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
169 2006/07/04 13:14:08 Port 11 link down
168 2006/07/04 13:12:57 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
167 2006/07/04 13:12:54 Port 11 link down
166 2006/07/04 12:36:14 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
165 2006/07/04 12:36:03 Port 11 link down
164 2006/07/04 11:10:50 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
163 2006/07/04 11:10:41 Port 11 link down
158 2006/07/04 09:54:43 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
157 2006/07/04 09:54:32 Port 11 link down
Конфиг 11-го порта
config ports 11 speed auto flow_control disable learning enable state enable description "....."
config traffic_segmentation 3-24,26 forward_list 25
disable port_security trap_log
disable 802.1x
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add forbidden 1-26
create vlan VLAN631 tag 131
config vlan VLAN631 add tagged 25
config vlan VLAN631 add untagged 5-13
config vlan VLAN631 add forbidden 1-4,14-24,26
config vlan VLAN631 advertisement disable
disable gvrp
disable stp
disable ssh
disable ssl
Т.е. на порту есть один вилан, кое-какие ACL
Вообщем порт ничем не отличается от других.
Попробую, конечно, в другой порт переключить, но что-то мне подсказывает, что это не поможет.
Что можете предложить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 09:50
Версия прошивки какая?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 09:55
4.01-B08
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 10:16
Скорее всего проблема с сетевой картой. Но я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 07:02
Подобная проблема в связке DGS-1005D c DMC-700SC, а так же с DMC-810SC. Как можно ее решить, если ни комутатор, ни конвертор не перепрошиваются?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 09:29
Опишите подробнее проблему в вашем случае, можно письмом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 09:42
Два сегмента сети соединены по схеме:
1 сегмент 3Com Baseline Switch 2250 -> DMC-700SC
2 сегмент DGS-1005D ->DMC-700SC
соединены оптикой ~300метров
Через некоторое время(несколько дней) пропадает связь между сегментами, пинг не проходит.
Помогает переключение кабеля на свиче DGS-1005D в его любой другой порт.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 09:57
Сам коммутатор при этом не подвисает? Питается он через UPS?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
