Текущее время: Пн ноя 02, 2026 17:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DFL-800: LAN Ports 1-7 как Switch
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 18:44
Как мне настроить DFL-800 так, чтобы его LAN порты работали как свитч? Т. е. мне нужно, чтобы, грубо говоря, два компьютера воткнутые в LAN-порт №7 и в LAN-порт №6 были подключены как в обычный свитч и были в одной сети 192.168.0.0/24. Ну и кроме этого, чтобы сохранялась маршрутизация с NAT на WAN1 в интернет. В документации есть немного другой пример, но подделать его под свою ситуацию не получилось.
Ура! Ура! Ура! Мы - студенты МИРЭА!
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 08:48
Эти 7 портов и есть свитч. Изменить это врядли получится. =)
По умолчанию эти порты относятся к lan_интерфейсу. Так что для Вашей схемы никакой доп. настройки не требуется.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 10:57
Тогда почему компьютер 192.168.0.10/24, воткнутый в LAN-порт №2 не пингует D-Link DES-2110 192.168.0.2/24, воткнутый в LAN-порт №1? DES-2110 пингуется и прекрасно управляется с компьютеров, воткнутых непосредственно в него, а с компьютера 192.168.0.10/24 LAN #2 вообще никак не видать, хотя с этого компьютера DFL-800 прекрасно виден и интернет работает от WAN1. Фаерволы на компьютере точно отсутствуют.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 11:33
Может проблема в managment vlan, и порт, который он подключен к dfl800 не в управляющем влане? В DFL800 порты 1-7 не настраеваемы и используются как комутатор.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 11:53
:( На DES-2110 стоит 1 VLAN по умолчанию который был: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 (Port Based). Ладно, ща схожу, попробую сам разобраться...
P. S. Жаль, что у вас картинки нельзя, схемки сетей вставлять.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 15:49
Проблема решена! :) На самом деле, просто MAC того компьютера, который был подключён к LAN #2 был прописан в Static MAC коммутатора DES-2110 на другом порту. При этом не помогает даже галочка "... excluding uplink ports" стоящая на нужном порту.
