Текущее время: Вс ноя 01, 2026 21:39
 Заголовок сообщения: Di-604 + NAT + Static IP
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 17:33
Вобщем есть 604 д-линк, в него по РРРоЕ заходит инет со статическим IP, надо раздать сеть на 2 компа, но чтобы все эти компы были видны из интернета.. Как это сделать и может ли это 604-ый? Если он не может, то посоветуйте модель..
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 17:39
Сделать так, чтобы эти компы были видны из интернета не получится. Только проброс некоторых портов до указанных Вами машин.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 17:43
а не подскажите как это сделать? допустим есть программа, которая работает на 2-х компьютерах, надо чтобы до этой программы достукивались с другого отдела... Порт пускай будет 6666.. где, что нажимать в роутере?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 08:45
Проброс одинаковых портов не возможен. Можно пробрасывать только уникальные, т.е. отличные друг от друга порты.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 12:31
порт 6666? хм..... смахивает на авторизатор какой-нить. Есть такой вариант: заходишь на вкладочку Advanced, жмешь на кнопку Application, затем Name=Любое, Trigger Port=6666-6667 (именно так), Trigger Type=(скорее всего UDP, если это то о чем я думаю), Public Port=6666-6667, Public Type=такой же как Trigger Type, Enabled=yes.
Вроде должно помочь.
