Текущее время: Пн ноя 02, 2026 17:05
 Заголовок сообщения: DI-804HV - internet - proxy- win2000server
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 16:38
способ подключения DI-804HV – Интернет – прокси – win2000
Настроен ВПН туннель, все работает нормально за исключением одного нюанса, тут поподробнее: - при пропадании Интернета на одной из сторон, повторно подключится на DI-804HV с теми же параметрами сети на клиенте невозможно. Выдает ошибку 723. запрошенный адрес был отвергнут сервером. Помогает только ребут DI-804HV. В чем может бить проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 16:48
А что в логе устройства, когда он пытается повторно установить IPSec соединение?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 16:50
Извините я может что то чуть чуть путаю, но мы настроили просто PPTP а не IPSec
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 07:35
И что не было ни у кого таких проблем? Скажите пожалуйста хоть куда копать, в какую сторону
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 09:28
Несовсем понятно суть проблемы.
Опишите, пожалуйста, более детально
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 09:44
Описываю более детально!
Есть два офиса на одном стоить DI-804HV с реальным Интернет адресом. На него коннектится клиент за фаерволом (другой офис, клиент настроенный на win2000)
Коннект, аутентификация, регистрация компьютера в сети проходит без проблем!
Способ подключения PPTP, не IPSec
Коннект держится без проблем, до первого пропадания Интернета, после того как по причине пропадания Интернета (примерно 2-3 минуты) проходит розединение, снова законнектится не возможно! Выдает ошибку: 723 запрошенный адрес был отвергнут сервером!
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 09:49
Кто выдаёт ошибку?
Вы как настраивали pptp-клиента? Со статическим адресом?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 09:53
При повторном подключении после пропадания соединения (в результате пропадания Интернета) клиент (win2000) выдает ошибку 723 запрошенный адрес был отвергнут сервером!
При настройке pptp-клиента используется статистический адрес
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 10:22
Дело в том, что при некорректном завершении pptp сеанса адрес не сбрасывается, а остаётся висеть как используемый. Тем самым система не может Вас зарегестрировать, т.к. такой IP уже есть. IP отвалиться по истечении некоторого времени.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 11:05
Извините а как можно ускорить «сброс» IP потому что по каналу данные должны обновляться каждые 3 часа, а занятый адрес висит более 12 часов. Я поставил автодозвон на клиенте каждые 5 минут, и 150 попыток, так и не дождался коннекта. Ребутнул ручками и только тогда соединился
Последний раз редактировалось ross1983 Ср июл 05, 2006 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 11:35
Если клиент должен просто отправлять данные, то достаточно использовать динамическое получени адреса.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 11:48
Нет нельзя! Только статический адрес! И что никак нельзя установить меньший таймаут чтоб он автоматом очищал адреса клиентов не в коннекте? Может какие то прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 12:35
Прошивок которые борются с этим, пока нет.
А почему нельзя использовать динамику? Если удаленный офис только скидывает данные, то статика не особо нужно.
PS: Использование pptp клиента в di804hv со статическим IP -- функция недокументированная.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 13:08
Речь идет о репликации МсСКЛ, и присутствуют еще пару нюансов которые можно решить только используя статику
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 13:37
Использование статики -- функция не заявлена.
Значит либо мерится с тем что есть, либо использовать более подходящие для этого устройства.
