Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DVG3004s и DG104SH
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 15:08
Необходимо подключить удалённый офис (1 телефон) к АТС
На АТС ставлю dvg3004s и подключаю к порту атс, соответственно АТС ему присваивает номер 598 (к примеру)
В удалённом офисе ставлю dg104sh.
Пытался настроить по мануалам и по faq не получилось.
Может посоветуете чего?
 Заголовок сообщения: Re: DVG3004s и DG104SH
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 16:13
Модератор
Модератор
И не получится. У Вас один шлюз работает по протоколу SIP другой по Н.323.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 23:48
Может посоветуете девайс недорогой вместо dg104sh?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 09:21
Модератор
Модератор
http://dlink.ru/technical/faq_voip_27.php
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 13:38
У нас решили заменить DVG3004s на DVG1104TH.
Настроил так как в FAQ написано (hot line/line2line)
Звонок в сторону dg104sh проходит, а в обратную ничего не получается.
Набираю код (в моём случае 7) идёт гудок непрерывный, набираю номер и снова непрерывный гудок. В чём может быть проблема?
Настроил точно по вашему FAQ
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 10:16
ЛЮДИ!!! Техподдержка, вы где?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 11:19
Модератор
Модератор
В data port что у Вас прописано? Попробуйте набрать 77#. Еще покажите лог со 104, команда spy 32 0
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 15:17
data port
Prefix Strip Dial No. Destination IP Address
7 11.2.0.11
77# - длинный гудок
Последний раз редактировалось ZzzMMTT Вт июл 04, 2006 09:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 09:12
И ещё вопрос, можно ли в фабричных настройках сменить ip по умолчанию на другой? и маску сети.
чтобы после сброса на фабричные настройки ip остался нужный мне?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 10:08
ТЕХПОДДЕРЖКА! АУ!
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 10:19
нет.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 11:20
С этим ясно.
Проблема осталась, после сброса на фабричные настройки провёл настройку по вашему faq, звонок проходит только в сторону 104sh, в обратную не хочет звонить.
Набираю код (7) жду гудка, получаю трёхтоновый сигнал... В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 14:16
Модератор
Модератор
ZzzMMTT писал(а):
С этим ясно.
Проблема в том что шлюз не знает куда звонить..после набора 77# слушите гудок, а при этом порт на 1104 загорается?
Если нет, давайте логи.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 15:25
Есть предположение, что атс не воспринимает сигнал от 1104.
Атс М-200 платформа 320, нужны ли для неё какие-либо специфические настройки, всмысле настройки 1104 для работы с этой АТС?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 15:27
Модератор
Модератор
Я не знаком с этой платформой, в принципе никаких особых настроек как правило не требуется. Повторюсь, на 1104 порт загорается при наборее 77#
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
